Скандинавские каркасные дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.14.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    электрический камин - первый шаг к резиновой женщине :aga:
  2. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Во время бега потребление воздуха доходит до 200 кубов на одного, если что) Среднесуточное потребление в домашних условиях - примерно 80 кубов на взрослого человека.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ИМХО самые вменяемы и понятные нормы у стандарт АВОК «Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена»
    подтверждены практикой с замерами СО2
    1. Жилая зона
    Кратность воздухообмена 0,35 1/ч, но не менее 30 м3/ч на чел. 3 м3/м2, если общая площадь квартиры без учета площади летних помещений меньше 20 м2/чел.
    (Для расчета расхода воздуха, м3/ч, по кратности объем помещений следует определять по общей площади квартиры без учета площади летних помещений. Квартиры с плотными для воздуха ограждающими конструкциями требуют дополнительного притока воздуха для каминов и механических вытяжек.)
    2. Кухни
    Непрерывно: - 60 м3/ч при электрической плите - 90 м3/ч при 4-конфорочной газовой плите Периодически: 180 м3/ч
    (Приточный воздух может поступать из жилых помещений)
    3. Ванные комнаты, туалеты
    Непрерывно: - 25 м3/ч из каждого помещения - 50 м3/ч при совмещенном санузле Периодически: - 90 м3/ч из каждого помещения - 120 м3/ч при совмещенном санузле
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @SDim, целиком и полностью соглашусь. Плюсовать продувочные кубы нежилых площадей к жилым кубам не нужно, это же банальное замещение.
    При достаточной площади на одно прописанное грызло буржуйские 0.4 объёма в час покрывают ВСЕ нужды, если приток - в жилые помещения, а отток - через нежилые.
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    :) Он есть и стоит не мильен. Измеряет не только СО но и наличие других не менее полезных газов в воздухе. Это имеется ввиду под качеством воздуха с точки зрения производителей датчиков.
    Вам все или ничего? Как по мне, датчики качества воздуха это следующий шаг в оптимизации использования ресурсов. Т. е. более эффективно чем тупо (без надобности) постоянно заменять воздух в помещении. :hello:
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    О, я эти цифры видел в учебнике по вентиляции 1949г:)] и после этого мне всякие там 3,5,6 объемов помещения показались бредом. Хотя тоже имеют право быть. Воздух то при них тоже замещается:)]
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Датчик качества воздуха есть, у меня стои mq-135, он якобы называется датчиком СО2, но в реальности он меряет и другие газы, а СО2 меряет косвенно стоит 500 руб.
    Еще есть например готовый датчик у solerpalau SQA (Датчик качества воздуха) с реле, стоит примерно 6 т. р.
  8. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Беглое гугление дало 1,5 уе на али и 300—700 р в наших магазинах. Как то не внушает доверия.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У меня работает 3й год. Полет нормальный. Даташит на него есть, в целом все более менее четко, при превышении кол-ва людей, при готовке еды, при открытии банки краски и чего то подобного стабильно включает 2-ю скорость, при уходе всех из дома через несколько часов выключает вентилятор.
  10. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    День добрый!
    Решил пару проёмов заполнить стеклопакетами без рам. Находил разные варианты и схемы монтажа, но вопросы оставались. Вот набросал схему монтажа. Взлетит или не взлетит?
    Изнутри:
    Снаружи:
    Обратил внимание, что практически во всех деревянных оконных рамах есть канавка по периметру. Видимо, для вентиляции, но тогда и выход наружу должен быть. С ПВХ окнами всё ясно - есть пространство между рамой и стеклопакетом и есть дренажные отверстия в нижней части рамы.
    Паропроницаемость дерева поперёк волокон в 5 раз хуже, чем вдоль (СП 50.13330.2012, Приложение Т). Значит нужна вентиляция и дренаж такого типа:
    Только здесь отверстие выходит на улицу, а у меня в слой утеплителя (например, два отверстия внизу и два вверху):
    В принципе, можно вывести и в вентзазор, но есть ли необходимость? То есть если влага будет появляться, то через отверстия будет выходить в утеплитель, а оттуда наружу. Или не будет?
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @GelioSKA, дренаж выводится на гидроизоляцию и отлив с нижнего опорного ригеля.
    Ставить пакет на каркас - как бы так выразиться... ээээ... Не совсем правильно. В проёме собирается стоечно-ригельная система, в простейшем случае состоящая из двух стоек и двух ригелей (под один пакет)
    В деревянных окнах дренирование гласфальца осуществляется путём удаления части шипа в угловой склейке, получаются в углах аккуратные прямоугольные отверстия.
  12. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    Не пойму как это: "на гидроизоляцию и отлив". Отлив же закрывает гидроизоляцию.
    Почему неправильно? Что даёт стоечно-ригельная система?
    Гласфальц - это что? Канал между рамой и стеклопакетом?
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Производитель на них заявляет срок годности 5лет со дня выпуска. Это связанно с тем, что датчик электрохимический и ресурс подложки из оксида олова к этому сроку должен разложиться. Отсюда и цена.
    Датчики серии MQ (их есть видов 15) широко используются в сигнализаторах утечки газа.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А если всю серию MQ посмотреть, то еще интересностей найти можно.
    Точность у них конечно не ахти, но для заявленных задач - достаточна.
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Например? Сам чувствительный элемент датчика одинаковый во всей серии.
