Скандинавские каркасные дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.14.
  1. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    А ежели в пенопластовый коробас толщиной 200мм?
    Видел как сканди совали промеж ферм с доступом из помещения. Но у меня не прокатит, ибо ферм нема :) и эта дура промеж лаг не лезет, а переделывать чтоб влезла гемора ппц.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    то это уже не установка на холодном чердаке, а на утепленном ;)
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Штатный - да. Дополнительный - до. Входные валлоксовские есть 1000, и 1000+500 Вт, но что-то они не автоматизированы, выключатели, крутилки... Похоже алгоритм такой, когда ПВУ начинает часто вставать на разморозку, финн чешет бубенцы и идёт в техничку тумблерами щёлкать на блоке подогрева.
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Возвращаясь к вопросу рекупов "у них". Я так понял что если планируется расширение семьи то дом заранее на плюс несколько человек проектируется и по метражу и по воздуху. В родительские спальни подача часто больше чем в детские, что в принципе правильно - вырос и хочешь заниматься сексом? - построй собственный дом и там занимайся)
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Про расход воздуха обсуждали и обсудили в скандинавской фдудилке.
    Если память как у рыбок в аквариуме, то могу дать ссылку.
    Мыло мыльное. Действующие лица те же.
  6. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    не получилось :)]
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Не совсем так.
    Давеча речь шла про "но не менее" 36 м3/час на тушку обитателя и т. д. Это понятно. И не может быть ни большим, ни маленьким, ибо связано с нашей природой.
    Вопрос о другом.
    Пример. Комната имеет теплопотери ок. 700 Вт. Добавление 36 м3/ч дает еще полкило. При двух-трех обитателях приточка догрев воздуха съедает уже больше, чем потери через конструкции. (Про рекуп для простоты забыли). Но и это само по себе не проблема.
    Проблема в том, что система отопления должна допускать, скажем так, приличную вариативность. Делать теплый пол с большим запасом, а потом душить - не самая удачная идея.
    Собственно, у меня при тщательном покомнатно-душевом расчете петли теплого пола заплелись вокруг мозга :faq: поэтому я и предположил, что есть более общий, унифицированный подход "для массового производства" и соответствующие нормы. Тупо объем дома в час?
  8. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    скорее "тупо забыть про нормы")
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
  10. Bob_qwert
    Bob_qwert
    Bob_qwert
    [QUOTE="Plotinum, post: 23459979, member: 1261326"[/QUOTE]
    У него весь фасад зацвел, тут явно дело не в том, какой стороной водосточная труба...
  11. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Цветение фасада и водосточка никак не связаны. Это автор ролика на ютубе в коментах отписал. Просто бонусом выложил видео про фасад.
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Всем привет,
    Настала пора обшивать внутренности, делать контру и все такое. Соответственно, надо проводочки проложить, куда надо. Тут возник вопрос.
    В виденных финских электросхемах в роликах (у Филиппова, например) везде финны собирают кабели от потребителей на потолок в большую распайку. К ней же люстру вешают (я эти коробки знаю). Дальше из комнаты над потолком общий кабель уехал в щит. Все понятно.
    Но стенам кабели всегда идут вертикально. Вот тут и вопрос: это как-то регламентировано?
    Объясню, почему вопрос. Априори не всегда понятно, где понадобится рИзетка или нет. Либо надо натыркать с запасом, как я в квартире делал). Возникла идея сделать трассы между розетками по горизонтали. Тогда в случае чего можно по пути сделать в обшивке новую дырку, поймать кабель и "ответвиться". В других случаях, например, стойку уже никак не просверлишь (внутри стены).
    У меня есть предположение, что горизонтальные трассы могут быть "у них" не разрешены, например, из соображений "непонятно где точно идет, можно повредить".
    Как оно на самом деле?
  15. VadRn
    VadRn
    VadRn
    Сам так и сделал.
    Кабель идет на уровне высоты установки розеток.
    Если помнить, что на таком уровне есть кабель, то ни как и ни когда не повредить.
    За основу разводки брал финский проект, который как-то выкладывал Паханычъ.
