Скандинавские каркасные дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.14.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Зря это вы так выкладываете.
    Держите себя в руках.
    При наличие гугла, это невозможно не увидеть.
    Проблема в лени поискать.
    Переводчик
    Гугл
    Ютуп
    Блоги
    Инстаграмм.
    Про полистать тему на фх ваще молчу.
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Нельзя верить всему что говорит Сергей Филипов.
    Первый раз такое вижу у финнов.
    Кабеля в конторе внешней стены:flag:
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    :victory::hello:
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Тут главное что? Чтобы в теме ответил хоть кто-то так, как ты это хотел услышать. Остальное фильтруем, как "понапридумывали же всякой фигни!"
    :nono:*...как я хотел услышать то, что я хотел услышать тогда, когда зарегался на форуме...*:nono: А потом я стал больше читать, нежели писАть... Розовые очки почти полностью потрескались:aga:
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Он в ролике не раз упоминает, что "все проверяется". Видимо, так тоже допускается.
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Видимо финский инженер ненавидит русских гастеров.
    При таком монтаже попасть в провод саморезом как два пальца.
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Из нестандартного впервыевижу.
    ПИ стены нахлёстнута на ПИ стены.
    И приклеивается на потолке. :ogo:
    Всё это говорит о том, что некоторые вещи он делает в первый раз.
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Видел похожее:
    с описанием, что либо так, либо в отверстии в обрешетке равном 3 диаметра кабеля.
    Нагрев? Вопрос требует доп изучения
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    :)]:)]:)] и такое впервые.
    Нагрев кабеля?
    У финнов?
    С их то двумя сотнями автоматов?
    :flag:
    Кто то экономит на сечении.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Наверное, это самый простой вариант в пределах правил (вряд ли будут откровенно нарушать - они вроде законопослушны). Наших строителей не олигархи приглашают...
    Лично я подобные проходки (или через стойки) думаю делать с кусками трубы, как по ПУЭ. Оно по времени ненамного дольше, денег тоже много не требует. Зато гораздо спокойнее.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В принципе, это самый "нагруженный" в смысле тепла способ прокладки.
    Можно не копаться в таблицах, а при выборе защиты исходить из плотности тока 6-7 А/мм2. Т. е., на 2,5 мм2 берем автомат 16 А.
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    В целях самообразования...
    С кусками какой трубы? Стальной? Почему нельзя пропустить за обрешеткой провод и помнить, что саморезы более 35-40 использовать нельзя (кроме как попасть в кабель, так еще и ПИ проткнуть)? В случае если хочется обрешётку разрезать поближе к финишной отделке, чем не угодил вариант с куском стальной полосы поверх стойки? Или труба более доступна и проще в монтаже?
    В общем, в чем мотивация велосипедов?
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Мне это тоже резануло слух. И как-то не поверилось.
    Есть предположение, что дело не в перегреве, а, возможно, как раз чтобы кабель было заметно при обшивке.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    На память с каждым годом надежды все меньше и меньше :|:
    Давеча обшивал перегородку и никак не мог понять, почему нейлер гвозди не добивает. И регулятор крутил, и давление смотрел... Потом заметил, что вместо полтинников поставил девяностые, надо было стойки прибить. Потом забыл поменять :)]
    Саморезы в упаковках тоже часто попадают другого размера.
    С пластинкой тоже вариант. Я о нем думал, тем более, в нефеншуйном СП где-то упомянут. Но пластинки тоже надо нарезать, потом в деревяшке углубление выковырять.
    Труба, по-моему, чуть проще: дырку все равно сверлить. И крепить что-то к стойке потом можно и в месте прохода.
