Скандинавские каркасные дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.14.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Yodjik, труба сответствует нашим требованиям! ;)
  2. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @loa, а трубу только в пределах стойки?
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вы это. Проверьте, в ту ли церковь зашли с трубами?
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    С небольшим припуском, миллиметров, скажем, по пять. "От косого самореза". Потом в щель между трубой и деревом вкручивается чорный саморез, чтобы её там заневолить.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Маленько на каноны Эйхайты посягнули, есть такое... :|:
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Володя, с тойже страницы;)
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вот тебе канал.
    Учись у шведов
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Первый раз, за последние несколько лет посмотрел видео со звуком... Первый раз за 20 лет (с момента как в рейсы из Мурманска в Роттердам ходил) посмотрел видео со звуком скандинавской речи. Заткнул кровоточащие дырочки ватными палочками, внемлю дальше:|:
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    А еще говорят, у наших каркасостроителей с ПУЭ проблемы...
    Финским "братьям" тоже не легко ;):
    "Правильно установите электропроводку в теплоизолированной стене
    • В последней редакции Стандарта по электрооборудованию SFS 6000 2012 четко прописан запрет на прокладку кабелей внутри изоляционного материала, за исключением прокладок.
    • Способ установки не соответствует предыдущей редакции стандарта.
    • Изолирующая защита от перегрузки кабеля не будет работать надлежащим образом, кабель может перегреться и повредиться.
    • Возможность пожара не может быть исключена.
    • 5 см дополнительной теплоизоляции часто используется в стенах существующих конструкций дома
    и т. д. на пароизоляции.
    • Кабели не должны оставаться под этим слоем изоляции (между тонкой и толстой ватой)."
    У них свой ПУЭ есть - SFS 6000. Попали...:)]
    PS. Я так понимаю, "проблема" решается поправочными коэффициентами (стр 8 вложенного PDF'а), т. к. в полный "бан" как-то не верится мне.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А кто-нить может расшифровать?
    Я конечно переводчиком воспользоваться. Но 500мм меня пугает. Что за 500 мм? С внутренней стороны? С любой от кабеля максимальная толщина теплоизоляции?
    Собственно, то как я понял, если на 2,5 мм2 не вешать нагрузку более 22,3 А (а что финский русский мужик с запасом не делает?), то можно. Или не так?
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Полистал фотки финнов.
    Рядом присутствуют два варианта.
    Тонкие кабеля запихнуты под утеплитель и тут же толстый кабель поверх ваты через брусок.
  12. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Короче у них по ходу тоже свои любители " гофры и железных труб"
  13. VadRn
    VadRn
    VadRn
    Если по-русски, при разной глубине размещения кабеля в утеплители разные коэффициенты уменьшения по номиналу автомата защиты и токам разрешенной нагрузки от 0.89 (50мм) до 0,5 (500мм)
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    наверное примерно так же, как в наших таблицах сечения провода по току - есть открытая проводка (условно теплоотвод есть) и скрытая (в толще без теплоотвода). ставим автомат и провод с запасом и эйхайта
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Что за глубина? Относительно чего? Относительно внутренней поверхности стены (я к этому склоняюсь), или любой из поверхностей или когда "оба два" сразу? :faq:
