Скандинавские каркасные дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.14.
  1. VadRn
    VadRn
    VadRn
    Думаю, подробности есть в финнском ПУЭ (SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset).
    Но он коммерческий продукт, бесплатно не скачать.
    Аналогично
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вполне соответствует предложенному мной выше варианту "на пальцах" :|:
    До разумных величин толщины утеплителя.
    Владимир, у неверных :aga: в КОДах есть что-то подобное? Физика на всей планете примерно одинакова, а там еще и токи больше.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если относительно любой, тогда вообще никак не положишь. Пишут температуру +25, т. е., скорее всего, относительно внутренней поверхности.
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Что теперь делать, все пропало? У меня проводка идет через дырки в стойках внутренних перегородок и далее как у финов под перекрестным слоем утеплителя внутри.
    Вот так даже у них - было долго можно и нужно и все так строили, и тут вдруг стало так нельзя а нужно по другому...
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Так это обычное дело, нормы постоянно пересматривают.
    Надо посмотреть, какие кабели, сколько см утеплителя и чем защищены. Если явно не айс (каламбур :)), просто заменить автоматы на другие, с меньшей уставкой; невелик расход.
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Да все айс вроде как, ввгнг гост 3 на 2.5, автоматы шнайдер 16 ампер, прокладка через дырки (отверстия) в стойках и далее вертикально под брусками обрешетки внутри, вертикали закрыты 50 мм перекрестного - все по феншую...было, а теперь выходит что нет, вне закона:mad::nono:.
    Да и фиг с ним, сверхнагрузок не будет, освещение вообще все на автоматах 6 ампер.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Судя по табличке, вполне себе феншуй.
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    даже с поправкой на то что часть меди из провода украл Путин/трамп/массоны (нужное подчеркнуть) должно быть все ок
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Как я понял из описания приведенного здесь:
    "Standardin kuormitettavuustaulukot uppoasennukselle on laskettu tilanteessa, jossa kaapeli on pintaverhouslevyn ja eristeen välissä. Tällöin kaapeli pääsee jäähtymään sisätilaa kohti. Pintaverhouksen lämmönjohtavuutena on standardin taulukoissa käytetty lähtöarvona vähintään 10 W/m2K. Ohuenkin eristekerroksen alla lämmönjohtavuus on ratkaisevasti huonompi. Eristevilla on tarkoitettu nimenomaan lämmön eristeeksi, siis estämään lämmön johtuminen. On myös syytä huomata, että putkitettukaan asennus ei standardin mukaisessa asennuksessa saa jäädä eristeen sisään."
    Стандартные таблицы разрешенной нагрузки по току для скрытого монтажа кабелей (указанные в их "электробиблии" - SFS 6000) рассчитаны для случаев, когда кабель находится между облицовокой (фанера, ГКЛ и т. д) с одной стороны и теплоизоляцией с другой. Это позволяет кабелю остывать в помещение. Теплопроводность поверхностного покрытия (облицовки поверх кабелей) в их стандартных таблицах принята равной не менее 10 Вт / м2К. При меньшем значении теплопроводности облицовки над кабелем (что и произойдет если коммуникационный зазор /перекрест/ заполнен утеплителем) - потребуется использовать коэффициенты понижающие разрешенную нагрузку (см слайд @VadRn), учитывающие невозможность нормального "остывания" кабеля.
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну собсно вроду как и у нас 25А на замурованный 2,5 мм2 кидать не принято, а привычные 16А на розетку можно закопать в самую середину 400мм утеплителя
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У нас в стране такая толерантность в вопросах электротехники, что возможны любые сочетания сечений и уставок :aga: Я бы сказал, что привычнее видеть 25А на "армянский" ШВВП 1,5 мм2.
    Но вашу привычку к 16А на 2,5 одобряю и поддерживаю не только лично я, но даже строгие финские ПУууИ :hndshk:
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    у "тех кого нельзя называть":
    1. Стандартная глубина заложения кабелей ок 40мм от поверхности ГКЛ
    2. напряжение в электрической сети 120 вольт (60 Гц)
    3. Типовые сечения кабелей в одноквартирных жилых домах:
    № 14 AWG (2,08 мм2) используется для 15-амперных цепей, питающих такие нагрузки, как комнатные розетки, выключатели и источники света.
    • № 12 AWG (3,31 мм2) используется для цепей на 20 А, питающих такие нагрузки, как выдвижные групповые розетки кухонных столешниц.
    • № 10 AWG (5,26 мм2) используется для цепей на 30 А, питающих такие нагрузки, как электрические сушилки для белья.
    • № 8 AWG (8,37мм2) используется для 40-амперных цепей, питающих такие нагрузки, как электрические печи и духовые шкафы.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    @Росвуд, вообще, я имел ввиду именно ограничения, связанные с прокладкой кабеле в утеплителе - наподобие неожиданно всплывших финских.
    Видимо, за океаном еще не так сильно озаботились энергосбережением, что это начинает сказываться на проводке.
    6 А/мм2 - и у них нашефсё :)
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да, насколько знаю, примерно так.
    В КОДе NEC (National Electrical Code) вводятся температурные ограничения для разных типов оболочки кабелей, далее по этим температурным ограничениям выбирается допустимая нагрузка
    При этом, если более двух кабелей без сохранения промежутка между ними, прокладывается через одно и то же отверстие в деревянном каркасе, которое должно быть закрыто теплоизоляцией, герметиком или герметизирующей пеной, допустимая нагрузка снижается коэффициентом
    Этот же коэффициент применяется если два или более кабеля, проложены в слое теплоизоляции без сохранения промежутка между кабелями.
    А, к примеру, в Великобритании таблицы похожи на финские (т.е. вводится коэффициент от толщины "накрывающего" слоя теплоизоляции):
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В общем, способы расчета несколько отличаются, но по сути у всех примерно одно и то же.
    И в большинстве случаев влиянием теплоизоляции можно пренебречь.
