Столбчатый фундамент. Очень коротко
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем А2572, 20.12.16.
  1. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Тогда вопрос поставлю по другому: почему все твердят о подошве, тисэ там всякие впаривают, я вот здесь "повелся" http://www.gvozdem.ru/stroim-dom/kalkulyatory/raschet-svaynogo-fundamenta.php#rez и здесь https://zamer-doma.ru/raschet-stolbchatogo-fundamenta/.Да что там ходить далеко я вот тут, например, пытался тему осилить, но не сумел:|:https://www.forumhouse.ru/threads/17804/.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...10 см ЭППС...10 плита...И подушку под это дело. :|::super:
  3. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Я ни разу не строитель, поэтому не понял профессионального жаргона. Можно лузеру перевести на обычный язык? Что такое ЭППС я знаю-про остальное не понял. :hello:
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Примерно так... https://www.forumhouse.ru/posts/4299856/
    Можно и без теплого пола. (у меня в бане 6*9) нету ТП...
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вот эта баня стоит на плите в 10 см бетона.
  6. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    У вас отдельно стоящая постройка, а мне нужно сопрягать со старым домом по высоте, а это с полметра, не буду же я делать спуск по лестнице к кухню.
    @Rolandspb, Вот ещё нашел фото грунта
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    почему впаривают? кому-то нужна пятка 50-60см. не делать же всю сваю 50-60см диаметром. делают 25-30см ствол и уширение нужного диаметра
  8. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Если я правильно понимаю, то пятка не только для этого нужна. Она служит якорем и не дает выдавить сваю вверх при пучении плюс меньший диаметр основной части уменьшает площадь соприкосновения с грунтом, этим самым опять же уменьшает силу выталкивания при пучении. Опять же, как я понимаю, такая толщина одной сваи не нужна, а 150мм я выбрал потому, что обвязка будет 150мм.Зачем мне "лишние" во всех смыслах этого слова 100мм?Я могу найти только одно объяснение: скорее всего мне не удастся вывести все 5 штук свай в одну линию в ноль. Да всё равно вбилась мне в голову эта пятка из-за пучения, которого я не видел никогда у себя на участке. К тому же это ответственная часть, если что-потом не переделать будет. Я в замешательстве. А у вас лично какой фундамент? И потом мне 100% не удастся пробурить дырку строго вертикально, а если свая будет в диаметре меньше дырки, то я смогу её выровнять по уровню. Или я что-то опять не так понимаю?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    даже если предположить такое, то обод 5см ничего не даст в этом плане
    значит свая будет стоять не строго вертикально.
    40см бута, на них 2 рельсы от узкоколейки.
  10. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Вручную пробурит строго вертикально? Такое возможно? Все 15 штук? Ни в жизнь не поверю, особенно если грунт не идеальный, а с камнями-уведёт в любом случае. И я вообще не представляю, даже если уровень как-то привязать, как его можно выдержать при адском усилии?
    Так значит подошву однозначно исключаю? Тогда вроде всё понятно, а то кратко не получилось
  11. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Может в Эстонии снега мало, а если я так сделаю, то за неделю всё это дело так заметет, что замучаешься отгребать сугробы. Я террасу на столбах открытую с одной стороны на зиму и то пленкой обстеплерил и на выходные, когда приезжаем, пленка не снимается, заходим как индейцы в вигвам.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Еще никто не жаловался...:no: Вообще-то фундамент получается 20 см при этой схеме.
    А если классика, то 30-40 см. Но есть маленький парадокс в этом... посмотри...
    http://anekdotov.net/pic/photo11/112740223p.html :|::)] Снега *выше крыши*...а фундаменты
    не засыпаны. Ветер как-то выметает. И у меня так же...За 11 лет ни разу не отгребал снег
    от дома.
  13. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Взял два онлайн калькулятора и вот что вышло. Правда по бетону несовпадение почему-то получилось, хотя может это я опять накосячил
  14. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    А это так мне вес посчитали
    2016-12-21_095523.jpg 2016-12-21_095538.jpg 2016-12-21_095607.jpg 2016-12-21_094750.jpg 2016-12-21_094814.jpg 2016-12-21_094837.jpg
  15. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Коротко ни как не получается. В общем со столбиками я выяснил, но не всё так просто: помимо каркасной пристройки я хочу хороший погреб для хранения урожая и прочих продуктов, поэтому прежде чем строить сам пристрой я хочу совместить столбчатый фундамент с погребом. На словах выглядит так: часть столбов я убираю (из вышеупомянотого проекта т. е. будет не 15, а 9 столбов с меньшим расстоянием между ними),а продолжение обвязки будет лежать на стенах полузаглубленного погреба. Погреб из песчаноцементных стеновых блоков 200х200х400,потолком погреба будет являться пол каркасника. Блоки у меня есть. Внутренние размеры погреба 360х200х200 (см).Расположение в ширину потому как экскаватором копать так удобнее исходя из возможности подъезда самого экскаватора и подгона телеги для вынутого грунта. Можно так сделать?
