Снегоуборщик PATRIOT PS-700
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем mikhailpredein, 20.12.16.
  1. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    я регулярно пользуюсь, прохожу вперед рядок чищу, возвращаюсь на задней, сам иду передом, снегоуборщик держу одной правой рукой за правую ручку позади себя
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если нет на нем удлинителя (трубочка для слива), только сильным наклоном, сняв колесо или отсосом масла. Здесь важно не допускать протечек отработки внутрь корпуса, на элементы трансмиссии - кольцо фрикциона и на тарелку вариатора. Эти два элемента желательно обезжирить, должны быть всегда чистыми. Проскальзывание на них ведёт к потере скорости передвижения.
    Вы, исключение... Там вес 62кг...:)
  3. Мишаня2006
    Мишаня2006
    Мишаня2006
    Ленинградская область
    Не слабые примочки вроде казалось бы с обычной заменой масла. :(
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поищите удлинитель, либо сами сделайте из трубки, не сложно... ;)
  5. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    да нафиг он нужен, 4ре года обхожусь без него, снял 1 колесо, пластиковую бутылку срезаешь наискось, как медицинская игла, подтыкаешь под край движка, и сливаешь все масло в бутыль. бутылка 2х литровая, обьем масла 600гр
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Как вариант...
  7. Мишаня2006
    Мишаня2006
    Мишаня2006
    Ну да, что нибудь придумаем)
    Есть шприц для заливки масла, может им высосать оттуда масло?
  8. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    можно открутить пробку щупа, наклонить набок, все вытечет. чтоб быстрее вытекало, с противоположной стороны движка тоже открутить пробку щупа для доступа воздуха в картер двигателя.
  9. Мишаня2006
    Мишаня2006
    Мишаня2006
    Вот это уже интереснее :)]
  10. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    ну так же как с мотоблоком, ток его на клюв опускаю, там двигатель вдоль стоит.
    где то на форумах уже были случаи когда масло капало из под сливного болта, его пытались подтянуть. Итог, лопнул люминевый корпус двигателя. Поэтому я всегда стараюсь лениво сливать масло, без лишних кручений сливных пробок.
    ток с бензином подгадайте, чтоб меньше половины был, иначе при наклоне, может подтекать из под пробки бензобака.
  11. Мишаня2006
    Мишаня2006
    Мишаня2006
    Забыл спросить по регулировке колес шайбами, шайбы подобрать в авто магазине думаю можно. А вот критично ли что они ездят вправо и влево? Я снял поддон посмотрел что там, но критичности не увидел. Шайбы у меня почему то стоят на одной стороне штуки 4 а на другой нет. Втулки которые вставляются в корпус тоже ездят туда сюда.
  12. Тракторист_33
    Тракторист_33
    Тракторист_33
    в заповедных и дремучих страшных муромских лесах
    хозяин - барин
  13. Мишаня2006
    Мишаня2006
    Мишаня2006
    А как у вас?
  14. Тракторист_33
    Тракторист_33
    Тракторист_33
    Есть не большой люфт...но моему трактору уже 9 годов...я его на ковша ставил годов 5 назад...смазал...критических люфтов не обнаружил...и забыл...думаю что 5мм люфт не критичен...если больше, то лучше регулировать, со снятым поддоном.
    и да! у меня трактор- Чемпион 977
  15. Мишаня2006
    Мишаня2006
    Мишаня2006
    У меня сантиметра 3-4 люфт. Нужно значит делать, но почему со снятым поддоном? На что там обратить внимание? Что бы колеса по середине были?
