Снегоуборщик PATRIOT PS-700
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем mikhailpredein, 20.12.16.
  1. Тракторист_33
    Тракторист_33
    Тракторист_33
    в заповедных и дремучих страшных муромских лесах
    на всё:
    на соосность шестерней...цепей (если имеются)...механизм разблокировки колеса (если имеется)...и т. д.
    а вот это меня меньше всего заботило бы...:)
  2. Мишаня2006
    Мишаня2006
    Мишаня2006
    Ленинградская область
    Там вал с зубьями и по нему при лювте двигается шестерня колес и все. Про соосность я понял. Но другая система. :faq:
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Первичный вал, шлицы на валу длинные, вдоль вала? Смотрите, чтобы большое зубчатое колесо на вторичном, колесном валу стояло как можно ближе к стенке, но его не касалось. Выставите его вручную и замеряйте зазоры между утопленной втулкой на корпусе СУ и торцем втулки колеса, с обоих сторон. Выявленные зазоры компенсируйте шайбами.
  4. Мишаня2006
    Мишаня2006
    Мишаня2006
    Вечер добрый, сегодня не много приводил в порядок СУ у меня обе втулки вылезают спокойно из корпуса. Они держаться за счет шайб или должны быть жестко закреплены в корпусе? Открутил масленку на редукторе шнеков она сухая блестит как новая. Куском провода поковыряв в редукторе почерпнул на краешек смазки, которая вся в стружках бронзы от шестерни как понял. Завтра куплю смазку и набью его до упора.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Контролька, винт, есть внизу, или только тавотница? Если нет, то лучше шприцом заполняйте, рычажным не просто это сделать, задний сальник может выдавить... И крыльчатку прокручивайте, чтоб заполнило... Я бы ослабил винты, чуток половинки раздвинуть, чтобы зазор в 1,5-2мм образовался... Промывкой задул во внутрь, чтобы грязь смыть в щель и заполнял в таком виде, потом винтами сдавил бы корпус, лишнее само выдавить из щели... Но лучше летом снять редуктор и нормально промыть от говн. ща...
  6. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    там внизу пробка и сверху тавотница. На своем с новья, выкрутил обе пробки, и тубу со смазкой давил в нижнее отверстие, пока смазка не полезла через верхнее отверстие. Закрыл пробки. 4 года полет нормальный. Заполнял Чампион ЕР-00
  7. Мишаня2006
    Мишаня2006
    Мишаня2006
    Да по поводу марки смазки, был сегодня в нескольких магазинах и даже в одном официальном центре Патриота. Везде предлагали только эту смазку и других вариантов просто не было. Или на заказ. Но разве она работает при минусовых температурах? Извиняюсь не досмотрел но дополню смазку предлагали ЕР-0 !
    За подсказку спасибо тавотницу то видел а пробку внизу не смотрел. Завтра гляну.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Только она и работает нормально. Полужидкая.
  9. Мишаня2006
    Мишаня2006
    Мишаня2006
    А разница в нулях это не допуски по температуре эксплуатации? У вас ЕР-00 у меня ЕР-0 !
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Температура, один из показателей.
  11. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    где то здесь, на форуме, замораживал ее более чем на -20градусов, пластичной остается. работает. В редукторах болгарок, мотокос, тоже себя отлично ведет.
  12. Мишаня2006
    Мишаня2006
    Мишаня2006
    Все понятно. Я читал где то на форуме, что только один человек заливал ЕР-0 отработал весь сезон и написал, что на следующий сезон зальет именно его еще раз. Так что думаю в нашем регионе точно не замерзнет. Сегодня по вашей подсказке нашел пробку редуктора) Там маленький винт под отвертку его и не видно.
    Разобрался сегодня с колесами с левой стороны на оси два отверстия, поставил колесо на второе которое ближе к двигателю и люфт ушел. Шайб оказалось сколько нужно. Спасибо.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Товарищ решил заполнять редуктор ЕР0 каждый сезон? У него дырка в редукторе? :)] Я бы таким товарищам не доверял... :)]
  14. Мишаня2006
    Мишаня2006
    Мишаня2006
    Не знаю как насчет дыры но может он взлетно посадочную полосу чистит им? :)
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да? А какая разница? Редуктор даже со смазкой ЕР00, герметичен, это не трансмиссионка... Обновление смазки - раз в 4-е года.
