Снегоуборщик PATRIOT PS-700
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем mikhailpredein, 20.12.16.
  1. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Серьезное решение:)] Первый раз такое вижу. :aga:
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    это не переделка - с завода
    у меня CHAMPION ST977BS...я об этом уже писАл выше, прочтите пожалуйста сообщение №6
  3. Gorod385
    Gorod385
    Gorod385
    Свердловская область город Серов
    На пс 700 один ремень на шнеки
  4. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    эт я уже понял, то же самое что и на пс710е, ток с электростартером. Запасся я ремнями на шнек, разных калибров, размеры от 710 (то чо ваз 21о8) 713, 725. (родной 730) цены от 70 до 120р. Думаю надолго хватит. 2017-11-21 00-19-45.JPG 2017-11-04 17-14-00.JPG
  5. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Размеры фрикционного кольца на патриот 710е ни кто не подскажет?
  6. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
  7. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    @71miha, Быстрее будет самому померить, кольца идут как правило по типоразмерам и этих типоразмеров не сильно много. Наружного диаметра и ширины кольца должно хватить для подбора. Ваша деталировка (если еще не нашли)
  8. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    деталировка, есть, но в ней нет размеров, а по коду дает тоже кучу колец с разными размерами. СУ на даче, бывает ежжу налетами, сейчас ни снега, ни чего читить не приходится, почти не ежжу, поэтому и нет возможности глянуть размеры. Хотелось быть подготовленным ко всему, ремнями запасся, а вот кольца пока нет.
  9. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    А брата близнеца из "брендовой" линейки не пытались искать? Там хоть деталировки нормальные есть, и с запчастями попроще.
  10. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Тут у себя не знаешь что стоит. кто из них близнец, - тоже точно не знаешь, а что у близница ччто уставновлено, тоже не понятно, и совпадает ли со своим, - это тоже не известно. Владешьцы су 700 710 молчат, видимо тайна какая то, либо ходит узел безотказно, либо с готовой деталью едут за новой, ничего не замеряя, прикладовая старую деталь к новой. визуально сравнивая размеры.
  11. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    так же запасся зап ремнями привода колес
    вопрос по размеру шестерни размеру фрикционного кольца, остается открытым.
  12. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    В тему шестерни (копия из другой темы):
    Шестерня выработалась родная, а позже и заказанная у нас местная.
    На форуме нашел RADGG у которого и заказал новую.
    Цена когда заказывал была 1,4тр (возможно зря тут написал, но предвижу что спросите, потому и сообщаю, а что юлить все-равно недорого).
    Диаметр наружный 50 мм.
    Диаметр внутренний 19 мм.
    Ширина 17,8 мм.
    Ширина зубьев 15,8 мм.
    Количество зубьев 20
    Фотки прилагаю.
    Рекомендую пользоваться услугами.
  13. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Самарский Костя ок, спасибо!
    что касается фрикциона, - заказал зная только внешний размер, - 124- 125. пообщавшись с продавцом колец. - должны подойти кольца с внутренним размером 98-100. Кстати, кольца с идущим размером внутренний д 100- по факту 98.
    на данный момент диск с установленым родным фрикционом скачет, есть элипс. подозреваю что с завода при сборке, - не отцентрованно кольцо фрикциона на чашках, или прослаблено. Думаю что установка другого фрикционного кольца. - решит проблему биения.
  14. creme
    creme
    creme
    Проблемма с шестерней на 710е,
    Понятно что заказывать или искать готовую, замена трудностей не вызвала? Специнструмент? Как собрали редуктор на герметик? Какое масло?
  15. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Замена - не сложно, если руки правильно растут трудностей нет, но тем не менее уточню есть нюансы или нет.
    Какая смазка узнаю только в выходные, когда поеду в деревню, снегоуборщик соседский, но точно не герметик, по - простому...
