Снегоуборщик PATRIOT PS-700
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем mikhailpredein, 20.12.16.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да какая разница...поплавок внизу висел, без движения, система и бак, грязные с завода...а карбюратор мыть не сложно, продуть из баллона жиклеры, слить отстой из поплавковой, проверить или заменить игольчатый, делов на полчаса...:)
  2. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    да разница всегда есть, Живешь ли ты в деревне, или ток на выходные приезжаешь на дачу. Чтоб знать что менять, нужно сначала разобрать, и до следующих выходных искать запчасти, так же есть разница, теплый гараж, или холодный навес на улице.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Естественно...поэтому профилактику лучше летом делать...
  4. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    какая нафиг профилактика, если он нормально заводился летом, разобрать рабочий карбюратор?
    настала проблема, ищем пути решения,.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Какие пути? Разбирайте и мойте...:)
  6. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Спасибо, разберусь, для начала солью все с карба и поменяю топливо в баке, далее будет видно.
  7. Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Ярославль
    Парни помогите нужен ремень на шнек патриота ps 700, начал плохо выкидывать снег, снял кожух подтянул натяжителем но уже почти вытянулся, стало получше, но менять все равно надо. Где оригинал подешевле или не оригинал.
  8. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    там еще ролик на прорези можно ближе подвинуть к ремню,
    так же можно поставить ролик большего размера.
    так же можно поставить ролик с эксцентриком рено логан.
    дорогой китайский оригинал не стоит покупать.
    берите обычные авторемни с длиной 750.
    автомобильные 730 - 725, коротковаты, шнек постоянно крутит.
    если уж сильно приспичит, то можно поставить генераторный ваз 2108. он узкий и коротковатый, но некоторое время можно будет поработать.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я бы его снял и в ближайшие автозапчасти рванул с ним, где есть выбор ремней, в наличии. С рулеткой. По наружке и подберете. По мануалу 750-й, но им доверять...такое себе...другой шкив поставят из наличия и ремень соответственно другой...:)
  10. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    да старый потянутый у него, а на ремне написано 730.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    730Li...по внутреннему.
  12. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    по факту да, так как с этим наружним короткий
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Знаю, потому, онлайн покупать и не рекомендую...:)
  14. Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Ярославль
    Так уже, им и подтянул, выкидывать лучшие стал но все равно он вытянут уже, буду искать 730 спасибо.
  15. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    730 будет мал, так же как узкий жигулевский 713,
    Ищите авторемень 750. Другие будут короткие.
    сообщение №19,в начале темы, посмотрите я брал авторемни. 725 730 авто ремни, есть фото, они все короткие.
