Снегоуборщик PATRIOT PS-700
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем mikhailpredein, 20.12.16.
  1. Мишаня2006
    Мишаня2006
    Мишаня2006
    Ленинградская область
    Вечер добрый может не совсем в тему, но спросить лучше у тех кто уже знаком хорошо с этим снегоуборщиком. Предлагают патриот 710е ему около 4 лет выглядит хорошо. Но вопрос а том можно ли брать его с таким сроком использования или могу прилипнуть на запчасти хорошо? Хотя в Питере и зимы то не было года три нормальной)
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Кольцо фрикциона, ремень хода и ремень шнеков - 99% из 100%. Это максимум.
  3. Мишаня2006
    Мишаня2006
    Мишаня2006
    Спасибо за ответ. Купил его привез. 1 не работает свеча ну это ладно поставил пока под руку попавшуюся двигатель работает отлично. Надо купить его свечу. Что не понял: была снята ручка и тросики, ручку поставил не понял как крепятся тросики к рукоядкам? И второе колеса с осью вместе имеют большой ход влево и вправо.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Свеча NGK BPR5ES, BPR6ES. На колесном валу смотрите доп. отверстия для установки колёс нормально. Поставьте его на ковш, снимите поддон и выставите шестерни ровно. После этого выравнивайте колеса на оси. Возможно, потребуются шайбы для исключения зазоров между втулкой колеса и корпусом СУ.
  5. Мишаня2006
    Мишаня2006
    Мишаня2006
    Понял. А по креплению тросиков к рукоядкам есть где почитать или посмотреть? Спасибо.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Боюсь, что не найдёте в инете... Если только ребята тут фотку не скинут.
  7. Мишаня2006
    Мишаня2006
    Мишаня2006
    Хорошо. Попробую поискать. А свечи как я понял автомобильные подходят. Потому как стояла там F7RTC это его родная как понял.
  8. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Родная, китайская, очень средненького качества. Возьмите Жигулевскую от классики, для карбюраторного, без резистора, неплохо стоЯт.
  10. Мишаня2006
    Мишаня2006
    Мишаня2006
  11. Мишаня2006
    Мишаня2006
    Мишаня2006
    Хорошо завтра поставлю. Спасибо.
  12. Мишаня2006
    Мишаня2006
    Мишаня2006
  13. Мишаня2006
    Мишаня2006
    Мишаня2006
    Мокрый снег кидает хорошо. Назад едет медленно. Но понял еще что мокрый снег нужно полностью очистить иначе потом и шнеки и ротор примерзнет напрочь. Осталось редуктор посмотреть что со смазкой и в двигателе поменять думаю. А то не знаю когда и кто или вообще меняли его там.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На этом весе, задними редко кто пользуется. Проще и быстрее оттащить. С редуктором... Проверьте, конечно, но я бы поменял смазку на свежую. Идеальная туда, класса ЕР00/000. Объем Вашего редуктора около 175 мл. Смотря кто производитель.
  15. Мишаня2006
    Мишаня2006
    Мишаня2006
    Нашел такую смазку, по цене нормально да и температурный режим от-40 до +120. Посмотрю как меняется смазка и там и в двигателе. Где то писали что в двигателе менять не удобно.
