Второй этап строительства дома из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем popen85, 20.12.16.
  1. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Ура! :super:
    Ветрозащита? Да?
    да
    Я использовала утеплитель парок, купила по акции, вышло даже дешевле, чем роквул. Парок вроде как считается самый лучший. Добавлю, что пароизоляцию внутри помещения важно проклеивать специальным скотчем, все стыки. Касательно монтажа чего угодно - читайте инструкции производителей, там все расписано. Если не расписано у одного, то расписано у другого. Мне очень помог в свое время сайт и форум изоспана, за что я им неустанно благодарна:hello:.
    В холодных треугольниках нужно сделать слуховые окошки для проветривания, от птиц закрыть сеткой.
  2. popen85
    popen85
    popen85
    @Sergant76, спасибо за совет. Там просто между стойками (буквами П) расстояние то 820, то 860, то 800 и тяжело подобрать плиты (они по 1000, 1200 и на 600), резать придется видимо...Снаружи, со стороны крыши, буду не веревки тогда, а доски (осталось много от рубероидной крыши) и вместо вагонки - имитация бруса. А какой толщины брать минвату?
  3. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    В зависимости от региона. Вот калькулятор https://smartcalc.ru/
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Тут тогда или эковата или резать. Если резать то купите хлебный нож-он получше чем простой.
    Со стороны крыши если доски то через одну чтоб были зазоры дышать.
    Толщина если дом жить зимой то минимум 200мм стены а в кровле можно даже поболее-250-300. А если не жить зимой то 100 наверное хватит то чтоб подстраховатся и защитится от жара кровли то можно и 150-200.
  5. popen85
    popen85
    popen85
    @Татьяна1908, @Sergant76, а летом как? Не помрешь от жары при таком раскладе крыши...200мм ваты это ж ППЦ...
  6. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Наоборот, утеплитель - он же не греет. Утеплитель хранит вас зимою от холода, а летом - от жары. Чем толще утеплитель - тем медленнее влияет температура внешней среды на температуру внутри.
  7. popen85
    popen85
    popen85
    @Татьяна1908, Татьян ну Вы прям...Прям...Прям молодец:super: Спасибо за советы.
  8. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
  9. popen85
    popen85
    popen85
    @Татьяна1908, @Sergant76, @Петрович, добрый день. Делаю расчеты материалов на внутреннюю отделку и опять вопрос, между первым и вторым этажом надо утеплитель? Да и вообще какой пирог там? Вагонка-пароизоляция-минвата-пароизоляция-доски половые, так получается? И какой толщины должны быть половые доски! На террасе и на балконе я подумываю о 36мм, а вот в доме не знаю даже...
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Утеплитель не нужен если оба этажа отапливаемые. Но минвата кроме утепления еще и как шумоизоляция работает поэтому все равно надо. Можно ее на эковату заменить. В эковате и мышек жить меньше будет.
    Пароизоляцию сверху нельзя! Так вы запираете ваши деревянные лаги между двух пароизоляторов. Они с большой вероятностью могут загнить т. им надо сохнуть.
    Поэтому пирог снизу такой:
    вагонка, пароизоляция, минвата или эковата 150-200мм, доски половые.
  11. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    @popen85, у вас дом будет отапливаться постоянно?
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Нужен. Он же и звукоизолятор
  13. popen85
    popen85
    popen85
    @Sergant76, а толщина половых досок какова?
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Шпунтованная доска 36 мм если для дома ПМЖ. Ну минимум 28 мм если как эконом дачу. Шаг балок 58см между балками)
  15. jansep
    jansep
    jansep
    В межэтажных перекрытиях и внутренних каркасных стенах утеплитель зашивается ветрозащитой (паропроницаемой пленкой, можно самой дешевой). Её цель исключить попадание частиц утеплителя в жилое помещение. На балки пола (лучше использовать 100х200, жестче и утеплителя можно больше запихнуть), можно набить через 30-35см бруски 40х40 или 50х50, а к ним уже крепить половую доску, пол не будет играть. У себя на бруски положил фанеру 21мм., а на неё линолеум (он у меня одновременно выполнил функцию пароизоляции), так мне показалось практичней и полы помыть без проблем и щелей то рассохшихся досок нет. Учтите что когда начнёте топить, дом ваш еще хорошенько подсядет, что может негативно отразится на всем что монументально прикреплено к стенам (каналы электропроводки, трубы, элементы отделки и т. д.). Утепление лучше сделать с запасом, вдруг потом зимой будете приезжать.
