Подключение духового шкафа и варочной поверхности на один вводной кабель
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Yura_Tkachev, 20.12.16.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Живу в квартире с электроплитой. Моноблок. 4 комфорки и духовка. Автомат на 25 А. Ни разу не отключался, хотя празничных вечеров на этой плите приготовлено много.
    А все потому, что 4 комфорки и духовка одновременно не работают.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Из той же серии... почему у телевизоров и настольных ламп никто не меняет кабели питания? Ведь они явно не соответствуют автомату 16 А. Несчастные 0,75 - 1 мм2 смело втыкают в розетку. И почему-то не сгорают эти провода...
  3. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Сгорают. При КЗ в устройстве подключенном проводом небольшого сечения может и провод успеть оплавится прежде чем автомат сработает. После этого в утиль идёт и уст-во и его провод и проблем нет.
    Если же под автомат 32А сделать разводку кабелем 2,5 мм. кв., то так легко уже не отделаться.
    Можно, конечно найти розетку (под обычную вилку) в которую можно зовести провод 6 мм. кв., или срезать с провода духовки вилку и подключить через колодку, или ещё что-нибудь наколхозить. Но зачем? Ведь можно сделать правильно, удобно и красиво.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Здесь о чем идет речь? О подключении духовки. Мол, нельзя шнур духовки подключать под автомат 32 А. А в чем разница? Почему шнур настольной лампы сечением 1 мм2 можно подключать под автомат 16 А, а шнур духовки 2,5 мм2 под автомат 32 А нельзя? Вроде как шнур духовки тоже не является "стационарной" проводкой?
    Суть, на мой взгляд, достаточно простая. Сечение питающего шнура определяется не номиналом автомата, а мощностью подключаемой нагрузки. И мощность эта не меняется. Не будет перегрузки. Никто в духовку не засунет дополнительный ТЭН. У настольной лампы мощность тоже не увеличивается. Не получится в нее вкрутить лампочку 1 кВт.
    И значит шнур не будет подвержен перегрузке.
    Духовка мощностью 3 кВт никогда не нагреет и не расплавит изоляцию шнура. Даже если будет целый год работать без отключения. И в этом ракурсе номинал автомата значения не имеет. Он все равно не отключится. Повода для отключения не будет, поскольку не будет перегрузки.
    Именно поэтому настольные лампы имеют шнур малого сечения, а новогодние гирлянды снабжены еще более тонким шнуром. И годами работают и не плавятся.
  5. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    А я в общем-то и не про шнуры начинал писать, а про проводку.
    Духовка включается в розетку, розетка подключена кабелем 2,5 кв. мм, значит следует защитить её автоматом 16 А.
    А если рассуждать в таком ракурсе, то можно вообще автоматы не ставить.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    :) а если духовка включается не в стационарную розетку, а на клеммы варочной панели?
  7. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Читаем инструкцию. Ставим рекомендованный (или вычисленный по потребляемой мощности) автомат, прокладываем до варочной кабель соответствующего сечения.
    Если же в процессе эксплуатации, что-то случается с внутренней проводкой варочной панели, шнуром духовки и пр., то это на совести производителя.
    P. S. Если бы при покупке духовки я узнал, что её шнур питания сечением 0,75-1 кв. мм, то я бы её не купил.
  8. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Зачем Вы придумываете различные комбинации?
    У человека конкретная ситуация и конкретрая духовка. А для конкретных исходных данных можно найти и предложить наилучшее решение.
    Если же обобщить все возможные варианты подключения и выбрать самый универсальный, то он наврят ли будет являться наилучшим.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это правильно, но беседа зародилась из-за того, что людям не проложили отдельный кабель до духовки.
    Это не я придумываю, этот вопрос периодически возникает на форуме. И тут же начинается спор. А спор, как правило, быстро уходит от конкретики.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Варка 7кВт и духовка 3кВт (техника Midea) на один кабель 3х6 под С40, проложенный крайне неудачно - выходит из стены прям по центру духовки. Хвост духовки - 3 жилы, без вилки. Хвост варки - 5 жил, на однофазное подключение черный с коричневым на фазу, серый с синим на ноль. Суть и применяемый способ соединения понятны из фото. Никакого мудрежа с дополнительными автоматами, дорогими клеммниками и тп. 60 рублей на 3 ореха и немного НШВИ - все что нужно для счастья.
    Поясняю: пихаем все три фазные жилы в НШВИ 6 квадрат (2 шт друг за другом), то же самое с нулями, земли 2 штуки пихаем в НШВИ 4 квадрата. Плющим НШВИ пассатижами если под рукой нет клещей, откусываем лишнюю длину, соединяем с торчащими из стены жилами ВВГ 3х6 с помощью орешков У739М (самые маленькие с вытянутыми скорлупками).
  11. 195196
    195196
    Чтобы не создавать новую тему:
    Загородный дом
    3 фазы 30 кВт
    Буду прокладывать кабеля в стяжке.
    Духовку и варочную поверхность планирую повесить на разные фазы (будет еще котел 3-ф 14 кВт, поэтому на одну фазу духовку 3,5 кВт, поверхность 6-7 кВт и фазу котла не повесить)
    Собственно вопрос:
    могу ли я пустить один кабель от щитка 4*6 мм, и из 4-х жил:
    одну на фазу поверхности (в щитке на фазу 1)
    вторую на фазу духовки (в щитке на фазу 2)
    + земля и ноль
    смысл - в экономии кабеля и упрощении прокладки его в слое утеплителя
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ВП обычно предусматривает 2-фазное подключение. Тогда кабель 5×4мм2, 3П АВ 20А, 4П УЗО 25А 30мА.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    195196
  15. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Слева на право: 1) общий, 2) плита, 3) и 4) розетки кухни и комнаты, 5) ванна, 6) свет везде (как выразился рабочий что делали ванну туалет и свет, не понял что значит везде), 7) розетки на посудомойку, вытяжки и кабель на свет лоджии.
    Выбрал варочную Siemens EH651FFC1E 7.4 кВт. Из стены у меня кабель 6 квадратов, 1 фаза, хотел через клемную шнайдера раскинуть 4квадрата на варку и 2,5 на духовой, передумал, оставлю данный кабель на варку одну, у меня идет розетка на посудомойку по низу кухни (под 7 номером в щитке), я хочу от нее проложить провод 2,5 до духового шкафа по низу кухни, только в кабель канале и на конце поставить розетку под шкаф. Так лучше будет чем делить 6кв на 4 и 2,5 через клемную? И мне заменить в щитке 7 номер автомат на АВДТ32 C32 IEK чтобы с автоматом был диффуз? но там он узкий и впритык к 6 номеру, втиснуть как его туда? Или их оба сразу и 6 и 7 меняешь на авдт32 c32 iek ?
