Подключение духового шкафа и варочной поверхности на один вводной кабель
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Yura_Tkachev, 20.12.16.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Лучше.
    Заменить на одномодульный АВДТ 16А типа АД-63К "Домовой" или Изи9, что проще купить.
  2. bloommer
    bloommer
    bloommer
    для изобретателей велосипедов
  3. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Какое сечение кабелей обжато наконечниками? Если 4 и 2,5 то какой наконечник у вас? У меня такая же шнайдеровская лежит, только ввод 6 квадратов хотел, выход из клемм 4+2,5 на варку и духовой соответственно, 4 и 2,5 обжал вручную пасатижами потом зубилом в наконечнике ншп 10, только тогда в клемник пошел наконечник от ншп, но какое то ненадежное соединение кажется, да и кабель с варкой сименс идет в комплекте, его заменять нельзя (гарантия) у меня колхоз какой то получился с коробкой 576.png 575.png
    Но все равно не знаю что там с варкой за кабель идет, думаю же без вилки, вот его и соединю через эту шнайдеровскую с кабелем со стены 6кой. А на духовой пущу от розетки на посудомойку, только там глубина подрозетника 45, не знаю как там скрутку сделать потом розетку втюхать еще надо, просверлю под углом 45 в подрозетник прямо и выпущу провод на духовой, который пойдет по кабель каналу до розетки.
    Что то из этой серии пойдет https://bryansk.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/avt-i-uz/avtomaticheskie-vyklyuchateli/schneider-electric/easy-9/ ? проще достать и дешевле, тогда с защитой будет? А то писали что без защиты осталась посудомойка
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Подойдет вот этот АВДТ
    https://shop220.ru/ez9d33616-differentsialnyy-avtomat-schneider-electric-easy9-1pn-16a-30ma-c-ac-45ka-1-modul.htm
  5. debryansk
    debryansk
    debryansk
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    По-хорошему - оба.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    можно заменить №4 на УЗО 63А 30мА и на него повесить 4 линии.
  8. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Это он https://220pro.ru/products/uzo_easy9_2p_63a_30ma/? А какие именно линии на него перекинуть?
  9. debryansk
    debryansk
    debryansk
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  11. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Он https://bryansk.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/avt-i-uz/uzo/odnofaznye/iek/iek-uzo-2p-16a-30ma-vd1-63-as-iek-mdv10-2-016-030/?yclid=4275542450083758952&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=rdsa_elektrika_nizkvolt_n&utm_content=8969289934&utm_term=ST:search|S:none|AP:no|PT:premium|P:2|DT:desktop|RI:191|CI:51445952|GI:4177880308|PI:1110883|AI:8969289934|RT:Оборудование низковольтное|KW:|RN:Брянск? Только там выпадающая колонка и нужно выбрать номинальный ток, а потом уже в корзину, какой выбирать 63А? И по цене вроде нормально) главное что потом туда перекинуть
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это старая фотка. Текущая модификация выглядит иначе. Ну, и номинальный ток не 16А, а 63А.
  13. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Вот спасибо, 63А положил в корзину.
    А какие 4 линии именно на него повесить? Там розетки кухни и комнаты на одном, а зал на другом, только могут местами попутаны быть то есть одно на 3 другое на 4 или наоборот, надо ехать глянуть 3 или 4 менять тогда на этот узо
    А если 6 и 7 автоматы убрать и вместо них поставить его
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вместо №4 ставите это УЗО, вместо №5 два 1П АВ 16А (их надо будет докупить), №№ 6 и 7 оставляете как есть.
  15. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Это они https://bryansk.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/avt-i-uz/avtomaticheskie-vyklyuchateli/odnopolyusnye/iek/iek-vyklyuchatel-avtomaticheskiy-1p-16a-s-va47-29-4.5ka-iek-mva20-1-016-c/ Тогда где у меня что будет начиная с 4 номера? 3 и 4 могут быть наоборот но сути не меняет
