Утепление стен пенополистиролом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем заяц, 04.03.07.
  1. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Любой штукатур назовет еще десяток способов повышения адгезии: шлифмашинка, метщетка и т.д. Но специализированные продукты лучШе
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Когда подробно описываю продукт модераторы форума делают замечание.
  3. Many70
    Many70
    Many70
    Ukraina
    А если пенопласт внутрь стены? например ракушняк пенопласт ракушняк? Как Вам такой пирог? за и против?
  4. Aleksandr777
    Aleksandr777
    Aleksandr777
    Гость
    Вот кстати в жилу кто то написал на другом форуме, я недавно наткнулся!
    привожу как цитату:
    При размещении утеплителей внутри стены всерьез возникает вопрос пароизоляции, потому что велик риск того, что точка росы пройдет по утеплителю внутри стены и он будет намокать от конденсата.
    Опять же, возводя такую стену самостоятельно нужно ответственно отнестись к расчетам ее прочности... в общем, этот вариант редко встречается, у него слишком много непростых ньюансов
    и еще:
    Более общепринятым является утепление пенопластом (он же пенополистирол) снаружи по фасаду с последующей штукатуркой. Почему не минвату (и другие виды ваты) - пенопласт не впитывает и не боится воды и не требует такой тщательной защиты от влажности. Да и его цена для частного дома - просто подарок. Штукатурка на пенопласт с армирующей сеткой ложится без проблем, эти технологии пришли из Европы и других регионов с более развитыми технологиями строительства и уже хорошо обкатаны. Описание найти несложно.
    Берите только известного производителя (Кнауф там например, и есть еще российские более менее крупные производители), которые за свое имя беспокоятся, а то пенопласт такая штука, много кто делает, но многие небольшие фирмы делают откровенно некачественный.
    Вот вроде человек все разумно и обоснованно расписал. Да и видно, что он в теме и с опытом
    Удачи в стройке!
  5. Many70
    Many70
    Many70
    Ukraina
    Я не согласен с точкой росы, так как ракушняк дышит и я по этому поводу общался с людьми и на форуме. По поводу пенопласта(пенополистирола) то всем известно уже как это делается снаружи. Я же спрашивал за прокладку между рядами ракушки? Между прочем нарыл информацию немного иную. Материал утеплитель пеноизол, заливается в промежуток в стене и он к стати тоже дышит.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  7. Aleksandr777
    Aleksandr777
    Aleksandr777
    Гость
    А как планируете решать вопрос с прочностью такой трехслойной стены?
    Насколько я понимаю, получится 2 нетолстых стены с промежутком из утеплителя,
    которые практически НЕ СКРЕПЛЕНЫ друг с другом (то, что их скрепляет залитый утеплитель, мне кажется, не даст существенной связки). А если они несущие, то их прочность будет существенно ниже, чем у такой же, но однородной на всю толщину.
    Осторожней с этим.. тут нужны расчеты и все такое
  8. Many70
    Many70
    Many70
    Ukraina
    Стена одна в ракушку 40см. + воздушный зазор 3см перевязываются как обычно заместо воздушного зазора залить пеноизол!
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Задавал свой вопрос в другом разделе. Логичней будет спросить здесь.
    Стены: пенобетон 300 + пенопласт 50 + силикатный пустотелый кирпич 120. Пенопласт листами высотой 60 см (стена связана кладочной сеткой) просто уложен между кирпичом и пенобетоном без всяких пленок и вентзазоров.
    Кроме того нижний слой теплоизоляции (60 см) по совету "умных людей" сделал из минваты, "чтобы мыши не попали в дом" (правда, потом пожалел, убедившись, что в этой минвате они себя очень даже неплохо чувствуют).
    Вентиляционных отверстий в кирпичной кладке нет. Дом еще не достроен, отопления пока нет.
    Точка росы в данном случае, как я полагаю, будет в утеплителе. Будет ли накапливаться влага при этом? Нужно ли проделывать отверстия в облицовочном кирпиче для доступа воздуха или вывода влаги? Если нужно, то как?
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    на сколько сильно будут влиять мостики холода из армирующей сетки на общую теплоизоляцию дома?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    С точки зрения конструктива ваш пирог стен будет иметь на мой взгляд проблемы. С чего вы взяли, что точка росы будет в утеплителе, тем более в ПСБ-15? Это очень рыхлый пенопласт, который уже через несколько лет начнет терять свои теплоизоляционные способности.
    Простое устройство нескольких дырок в межкирпичных швах в облицовочной стене ничего не даст. Тут надо подумать.
    Что у вас за пеноблок? Какая там плотность?
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Обсуждалось это вроде на соседних ветках... по крайней мере я так понял.
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    пеноблок Д-600 (как заявил производитель). Производство г.Старый Оскол
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если верим тому что писала пресса позле пожара в Хромой лошади, то пенополистирол во время пожара плавился и капал с потолк, а по своему действию напоминал напалм.
    Так что...
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    В данном случае речь идет о пенопласте внутри стены, находящемся между двумя негорючими материалами...
