Утепление стен пенополистиролом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем заяц, 04.03.07.
  1. nmk2000n
    nmk2000n
    nmk2000n
    Так в том-то и дело, что даже теплонепроводящие материалы типа поризованного кирпича (камня) не дают нужного результата без пенопласта...
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Слишком много у Вас неподкреплённых обобщений и субъективизма. Готов разбирать и сравнивать конкретные дома, а так...
    Вот недавно, разговорились со знакомым. Он - дом должен быть только деревянный, кирпич такая гадость, сыро, душно и холодно, на стенах плесень. Он жил в доме, где первый этаж кирпич, второй рубленный. Выяснилось, на первом этаже пластиковые окна и нет вентиляции вообще никакой, а ведь там и кухня и санузел.
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Вопрос сколько вреда приносит пенополистирол и является ли это критичным.
    Есть радиактивный фон земли от которого никуда не убежишь. Есть линолиум на балконе, который у меня летом на солнце так воняет, что просто жуть.
    Пойду химика поспрашиваю.
  4. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    Но как-то терзают смутные сомненья.
    Ну как, спросили?
  5. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Пока нет, его в Скайпе нету. muz
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
  7. Ничегонезнайка
    Ничегонезнайка
    ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ВЫДЕЛЯЕТ ВЫСОКОТОКСИТОЧНОЕ ВЕЩЕСТВО СТИРОЛ.
    СТИРОЛ это высокотоксичное вещество. От микродоз стирола страдает сердце, особые проблемы возникают у женщин (стирол - является эмбриогенным ядом, вызывающим уродство зародыша в чреве матери). Стирол оказывает сильное воздействие на печень, вызывая среди прочего и токсический гепатит. Пары стирола раздражают слизистые оболочки. Это вещество относится к конденсированным ароматическим соединениям, имеющим в своей молекуле одно или несколько бензольных ядер, и, подобно аналогичным веществам (бензол, бензопирен), имеет повышенные коммулятивные свойства: накапливается в печени и не выводится наружу. Вещества этой группы относятся к особо опасным.
    ГОРЮЧЕСТЬ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА
    Благодаря этому свойству пенополистирол в виде предвспененных гранул использовался, как компонент для напалмовых бомб для сжигания бронетехники противника. Пенополистирол плавится и его плав горит с температурой выше 1100ºС. Это единственный полимер, который горит с такой высокой температурой. Поэтому при загорании здания, в котором присутствует значительное содержание пенополистирола горит все, даже металлические конструкции
    В свою очередь при горении полистирола происходит его термодиструкция, при которой выделяется значительное количество опасных для человека веществ. Поэтому, еще в Советском Союзе при единой системе санитарно-химического контроля применения полимерных материалов МИНЗДРАВ СССР запретил использование пенополистирола в строительстве.
    В связи с вышеизложенным, в западной Европе еще 20 лет назад пенополистирол полностью удален из жилых зданий. Основное же мирное применение пенополистирола в северной Европе и Канаде - для утепления дорожных и железнодорожных путей. Для придания дороге долговечности в тело ее «слоеного пирога» добавляют плиты из этого материала. Причем используется не вспененный, а экструзионный пенополистирол (технология разработанная фирмой BASF, Германия) у которого жесткая и прочная оболочка. Это дает возможность пенополистиролу не насыщаться влагой, сохранять теплоизолирующую способность и предотвращать промерзание дорожного полотна - что является основной причиной его быстрого разрушения. Также эффективно применение пенополистирола в теплицах, особенно в северных районах. Исследования показали, что токсичный СТИРОЛ не выделяется во влажную среду, а остается в пенополистироле не принося никакого вреда. Кроме того, того под слоем песка, гравия или почвы о пожарной опасности пеностирола речи не идет. Вот где место этого материала.
  8. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    Выдержки из статей безвестных авторов не раз, и не два, и не три уже обсуждались здесь.
    И не надоело еще по 5 кругу все это мусолить...
    Ничегонезнайка, я смотрю Вы нам эти статьи и выводы не в одной теме представляете... У меня к Вам 2 вопроса:
    1. Какой утеплитель Вы лично считаете хорошим по совокупности свойств?
    2. По роду профессиональной деятельности Вы на какой ниве трудитесь?
    Ну и про горючесть уже утомительно стало объяснять, что если датчика нету, а пожар начался (пожар именно, потому что чтобы достать огню до внутренности стены за слоем отделки и зажеть ППС должен быть реальный пожар), то занавесочки синтетические, мебеля, постельные пренадлежности, техника бытовая, ленолиумы и прочие ковролины и т.д. и т.п. тоже воздух не озонируют и кислород при горении не выделяют, а значит писец может наступить раньше, чем дело дойдет до горения ППС. И в каменных домах, и в деревянных люди погибают от отравлений при пожаре.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Прочитал статью о вреде пенополистирола В. В. Мальцева. http://www.ecrushim.ru/documents/ppl.php
    Тоже производство теплоизоляции и тоже экологически безопасной. Даже грунтовку придумали для защиты от стирола. Конкуренция блин.
  10. alkantra
    alkantra
    alkantra
    Siecherland
    Тогда объясните мне? чем мой сын занимается уже третий год (учится мастером по отделке фасадов), если его 20 лет назад отменили? Дошло до того, что на класный клинкерный фасад клеят от 10 до 15 см, а затем зашивают под мокрый фасад или обклеивают клинкерной плиткой и государство выдает за энергосбережение дешевые кредиты и отдают назад НДС. И в придачу сделали закон, что каждый дом должен энергетический паспорт и если дом плохо утеплен при продаже он потеряет в цене а квартиросдатчик должен скинуть цену за сдачу квартиры в наем. Пишу из Германии.
  11. lobz
    lobz
    lobz
    2 alkantra, скажите нам пожалуйста, у Вас в Германии используют такой материал как ППС (пенополистирол)? Вам известна такая фирма, как "KNAUF"?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Кнауф...или еще какой производитель даст ЭТИМ ЖЕ ученным премию...и они Вам расскажут ... насколько полезно использовать ЭППС в строительстве...И какой он полезный для окружающей среды...и ...
    как долго его уже применяют Американцы...Европейцы...и др.Шведы...:)] и в фундаментах...и в дорогах...и в холодильниках...и в рефрежираторах...в одноразовой посуде...и еще много других мулек...о которых мы даже не подозреваем...:)]
  13. alkantra
    alkantra
    alkantra
    Siecherland
    Не хочу делать рекламу на форуме но именно КНАУФ или ее отделения под другими названиями занимают больше 80 % рынка и в последнее время больше берут пресованые панели с системой шип - паз.
  14. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    О!:)
    Здесь вы можете пару суток посвятить чтению о вреде/невреде - воспользуйтесь поиском по форуму, как минимум есть несколько глобальных тем.
  15. lag
    lag
    lag
    В каких "тех"? Я написал в этой. А в "тех" уже все обсудили.
