Утепление стен пенополистиролом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем заяц, 04.03.07.
  1. yuryfirs
    yuryfirs
    yuryfirs
    Экструдированный пенополистирол при новых пожарных испытаниях будет Г3 (наличие капель расплава) или Г4 ( наличие горящих капель расплава).
    Но это ничего не изменит- где применялся Г1 или Г2 , там и будет применяться Г3. Потому что, класс пожарной опасности конструкции не определяется группой горючести материалов.
    Например, в кровлях по ж/б основанию -Г4, по профнастилу -каменная вата и Г3.
  2. Дмитрий Мноев
    Дмитрий Мноев
    Дмитрий Мноев
    Гость
    Ужос(
    В таком случае как он вообще разрешен на применение, проходит сертификацию, регистрацию и т.д.??
    Или все только теперь это дружно осознали и в экстренном порядке "будут принимать меры", как у нас это всегда обычно бывает ...
  3. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    отсюда 2 вопроса:
    1.Стоит ли вводить антипирен?
    2. Что делать с готовыми крупными объектами, которые перестанут удовлетворять нормам?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А его никто внутри применять и не разрешал!
    Люди проявили самостоятельность, представили подложные документы.
    Строительные нормы и правила только скорректировали они стали намного мякче, после перевода будут как в Германии разрешать пенополистирол во внутренней отделке...
    Гость и Снипы канули в лету, теперь переводим на русский язык зарубежные- европейские нормативные документы и платим им бабки за пользование.
  5. veptqobr
    veptqobr
    veptqobr
    Россия, Ставрополь
    Осенью на даче залил фундамент 10х12 м., сначала решил стены делать -внутри шлакоблок+5 см. воздух+облицовочный кирпич., затем -внутри силикатный кирпич 25 см. +5 см. пенопласт+облицовочный кирпич, сейчас в раздумье, может вместо пенопласта залить керамзит. Как Вы считаете такой вариант? Сосед построил-внутри ракушечник+керамзит+силикатный полкирпича. Говорит тепло. Больше волнует экология. На чем остановиться?
  6. Lemm
    Lemm
    физтех-везде пролез:)
    Lemm
  7. Dfg
    Dfg
    Dfg
    Московская область
    Ну да горит, а что делать? Воды то не боится... С ваткой на "мокром" один гемор, пленки, зазоры. Проще эппс от прямого огня закрыть.
    Ждем падения цен на пеностекло.
  8. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Это ж практически напалм, ППС растворенный в ацетоне, если не ошибаюсь. Горит так, что мама не горюй.
  9. ярослав суворов
    ярослав суворов
    ярослав суворов
    Деревня Горки
    Экологически чистый утеплитель найти не возможно в любом присутствует какая нибудь бяка.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Неуспела эта статья появится, как её убрали с сервера, но Яндекс то всё хранит:)]
    почитайте
    "- Западные фирмы, выпускающие пенополистирол, прогорают, потому что за границей трудно продавать то, что может отравить сотни тысяч людей. Зато в России производители ППС чувствуют себя королями, нагло врут о неограниченных возможностях своего материала и его экологической безопасности. У меня есть свежее официальное заключение Новосибирского испытательного центра, в котором сказано, что пенополистирол выделяет высокотоксичный стирол в концентрациях, превышающих предельно допустимую норму в 20 раз, а формальдегида, признанного канцерогеном, - в 10 раз. Суммарный показатель токсичности чудовищный, но из всего этого делается вывод: “материал соответствует гигиеническим нормативам и допускается в строительстве и ремонте”, - с горечью глумится над документом химик. - Уже давно доказано, что регулярное вдыхание стирола - а ППС выделяет его даже в спокойном состоянии - ведет к уродству зародыша в чреве матери. Эти исследования никто не отменял, но в России продолжают строить и ремонтировать дома с применением ППС. Кроме того, при горении он разлагается и в больших концентрациях выделяет ядовитые пары стирола, который составляет основную массу материала. Пары стирола вызывают нарушение кислородно-углекислотного обмена в организме человека. Это необратимый процесс, поэтому еще человек двадцать, спасенных и привезенных в больницы из ночного клуба, медленно умирали, надышавшись ядовитым дымом."
  11. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Эта статья всего лишь говорит о том, что этот материал нельзя использовать внутри помещений. Писатели...
  12. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    И правильно сделали, что удалили с сервера. Враньё... поэтому соответствующие службы свою работу знают.
    Виндер откройте свою тему и изголяйтесь в ней над ППС, ЭППС и прочих С...:)] :)] :)]
    Тема здесь о другом.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы в курсе, про инфильтрацию через стены?
    Тема называется "Утепление стен пенополистиролом", а ППС и ЭППС, это как раз пенополистиролы, если Вы не в курсе:)]
  14. baus
    baus
    baus
    Я то в курсе про инфильтрацию, а вот Вы похоже не в курсе про то чтобы запустить этот процесс как давление внутри помещения должно быть постоянно ниже чем снаружи. И если паропроницаемость стены ниже чем защитной штукатурки на ПСБ, а это всегда так, то направление инфильтрации будет изнутри наружу. По этой же причине, если такой утеплитель закрывается снаружи кирпичем, между ПСБ и последним оставляется воздушный зазор.
    Это к вопросу о том, что каждый материал должен испльзоваться строго по назначению.
    Выводы "писателей" точь в точь как у героя анекдота: Штирлиц напоил собаку бензином. Собака прошла десять метров и упала. Бензин кончился, - догадался Штирлиц
    p.s.
    Базальтовая вата в этом плане разумеется превосходит пенопласт, но она дороже, с ней сложнее работать в т.н. "мокрых" системах утепления, и разумеется ...обладает рядом недостатков.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы путаете инфильтрацию с эксфильтрацией пара, а это не одно и тоже Пар через стенку движется изнутри наружу, а воздух наоборот, снаружи внутрь, попути проходя сквозь жутко пористый пенопласт и насыщаясь стиролом:( В первом случае, паром движет разность парциальных давлений, а инфильрацией разность давлений воздуха, которая возникает из-за разности плотностей холодного и тёплого воздуха, а также элементарным ветровым подпором.
    А вот в этом я полностью с Вами согласен.
