Утепление стен пенополистиролом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем заяц, 04.03.07.
  1. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    ПВА на водной основе
  2. Emill
    Emill
    Emill
    Гость
    Один штукатур научил (кстати - Армянин) на ведро цементного раствора две столовые ложки сахара. Крепкость увеличивается конкретно. Механизм не смог обьяснить. И про ПВА тоже говорил но дорого. Чистые цемент со временем берет влагу из воздуха и крепчает. При толстых слоях (более 5 мм) возникают внутренние напряжения от которых появляются трещены. А ПВА помогает снять эти напряги.
  3. amator_tv
    amator_tv
    amator_tv
    Господа!
    А кто может подсказать, если дом из бруса (живу в Сибири Томск), и потом его пенопластом обшить сетку и под "шубу", не будет ли под пенопластом сруб из дерева гнить? Вентиляции я так понимаю нету :(
    Или срубы минплитой и сайдингом лучше утеплять?
  4. Emill
    Emill
    Emill
    Гость
    Мой коллега по работе тоже задовался таким вопросом. А утеплил дом еще рядом дерева и покрасил. Говорит дешевле и теплее.
  5. заяц
    заяц
    заяц
    Урал
    Какой толщины у него слой штукатурки получился? Как я понял, ПВА он использовал, чтобы штукатурка прилипла к пенопласту, так?
    Озадачивают возможные напряжения в цементе. Не растрескался бы.
  6. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Навесной фасад представляет собой конструкцию, состоящую и материалов облицовки (плит или листовых материалов) и подоблицовочной конструкции, которая в свою очередь крепиться к стене таким образом, чтобы между защитно-декоративным покрытием и стеной оставался воздушный промежуток. Для дополнительного утепления наружных конструкций между стеной и облицовкой может устанавливаться теплоизоляционный слой – в этом случае в этом случае вентиляционный зазор оставляется между облицовкой и теплоизоляцией.
  7. FOX.kissfm
    FOX.kissfm
    FOX.kissfm
    Гость
    Вот здесь https://www.eifs.ru/
    есть подробная технология утепления мокрым методом (пенополистирол/мин.вата)
    По этой технологии можно САМОСТОЯТЕЛЬНО произвести утепление фасада!
  8. vidak
    vidak
    vidak
    Гость
  9. MAG064
    MAG064
    MAG064
    Гость
    ПРИВЕТ ВСЕМ.
    Согласен, сайдинг-пошло. В качестве облицовки выбрали с женой штукатурку по Экструдированному пенополистиролу. Сейчас озабочен технологией. Клеить на стену из бруса опасаюсь из-за возможного гниения древесины. Пока утверждаюсь в последовательности:
    1. вертикальная обрешетка профилем для гипсокартона
    2. обшивка щитами пенополистирола
    3. грунтовка
    4. армирующая сетка
    5. шпатлевка для наружних работ.
    По ходу выложу фото.
    До встречи,
    Алексей
  10. N-DOM
    N-DOM
    N-DOM
    Гость
    Утеплять стены лучше с использованием проверенных фасадных систем утепления Drivit,Ceresit, Синтеко, Лаэс, Авангард и других, кроме КНАУФ и армянских вариантов. Производить работы должны люди, прошедшие соответствующее обучение... С вопросами обращайтесь n-dom.ru n-dom@n-dom.ru (495) 1307748
  11. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Успокойте меня, но мне кажется пенопласт как утеплитель, это все равно, что сидеть на пороховой бочке!
    https://fishki.net/comment.php?id=23997
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Зрелище не из приятных, но это для тех кто строит дома из бетона-кирпича.
    Можно сделать подборку "как горят деревянные дома", "как горят дома с мягкими кровлями".
    Пожар вообще это стихия.
  13. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    В составе пенополистирола есть антипирены.
    А чтоб ничего не казалось, возьмите кусочек из тех, что продают сегодня, и попробуйте поджечь.:)
  14. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Этот дом сделали только-что. Даже заселить не успели. Так что пенопласт купили "сегодня". А еще и дым от него очень едкий.
    Все-таки стекло- или базальтовая вата так бы не горела.
    А вообще, горит всё, если "правильно" задать температуру.
  15. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Вот именно. Стальные и бетонные конструкции тоже разрушаются от огня.
    Пенопласт не порох. Он не может служить источником пожара. Прежде сгорает мебель, полы, двери и окна, деревянная внутренняя обшивка. Я говорю о пожарах начинающихся внутри дома ( а таких 99%)
    В интерьере дома полно дерева и различных пластиков, которые горят гораздо охотнее, чем пенопласт. И дым от пластиковых окон, мебели, бытовых приборов куда ядовитее, чем от пенопласта.
    Так что, утеплитель во время пожара не представляет главной опасности для человека.
    Более того, негорючесть минваты тоже не спасёт дом от пожара. Дело не в утеплителе, а в пожаробезопасности всего сооружения вцелом.
