Утепление стен пенополистиролом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем заяц, 04.03.07.
  1. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    Разные тех решения с материалами Г1 и Г2. У нас по нормам кровля утепляется только Г1 (материалы с Г2 требуют выполнения дополнительных противопожарных мероприятий).
    Хотите Г1 - смотрите другие пены. Например, пенополиизоцианураты. Правда стоят они тыщ 8-10 за куб (50 кг/м3).
  2. facade-line
    facade-line
    facade-line
    Гость
    Всем спасибо, тема закрыта.
  3. omsk-region
    omsk-region
    omsk-region
    Омск
    Вкратце: 1. Насколько хуже пенопластовая крошка по теплоизоляционным свойствам чем пенопласт в листах(цельный), (примерно 10-20% или больше)?
    2. При укладке ИЗНУТРИ дома на неоштукатуренную поверхность между листом пенопласта и кирпичной кладкой есть небольшие зазары в некоторых местах 1 см, повлияет ли это сильно на теплоизоляционное состояние дома? Если да то какие способы посоветуете чтобы не было этого зазора (желательно простые и недорогие, простые в реализации).
    Более детально:
    Исходные данные.
    Планирую утеплять изнутри дачный дом (из силикатного кирпича) чтобы там круглогодично жить. Толщина стен полкирпича. Изнутри, и снаружи стена не оштукатурена. Размер домика изнутри 3,8х5,8 м. Планируемый материал утеплителя пенопласт. Стены внутри дома общиты вертикальными деревянными брусками 50х100мм. На бруски набиты доски толщиной 30 мм из-под европоддонов и на доски прибито ДВП. Вот такая конструкция. Расстояние внутри дома между стеной и доской 100 мм. И это расстояние я хочу заполнить и утеплить пенопластом. Нужно выбрать или заполнить это расстояние вариант: 1. Пенопластом листами или вариант 2. Засыпать с чердака в стеновые проемы сверху пенопластной крошкой. За первый вариант то что пенопласт в листах лучше держит тепло, а против то что прийдется отдирать прибитые доски, а доски прибиты гвоздями 75ми и отдирать их достаточно сложно. За 2й вариант легкость исполнения, но непонятно насколько упадут теплоизоляционные характиристики утепления, а против сложно выдирать всю эту конструкцию.
    В общем нужна рекоммендация какой все таки выбрать вариант.
    С уважением Дмитрий.
  4. Alex_D
    Alex_D
    Alex_D
    Если хотите жить круглогодично, то утепляйте снаружи(заодно увеличите площадь, демонтировав напрочь всю деревянную конструкцию, и уберете точку росы из кирпича)!
    Про утепление внутри уже сто раз писали, в том числе и на форуме.
    Хотите жить в полиэтиленовом пакете, со всеми вытекающими?
    Кто бы что не говорил про экологичность пенопласта, я бы не рискнул жить в прямом контакте с ним, тем более круглогодично.
    Для стены в полкирпича толщина утеплителя примерно 150мм.
    Крошка ИМХО вообще не вариант.
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Крошка не сядет как надо...Не хотите снимать обшивку...- эковата- вам в руки (пожалуй самое разумное решение для ПМЖ)
  6. omsk-region
    omsk-region
    omsk-region
    Омск
    Спасибо за отзывы. Снаружи утеплять тоже будем, вопрос о утеплении изнутри встал, чтобы сделать все таки потеплее, а демонтировать в тот то все и дело что сложновато, старый хозяин делал так как будто у него гвоздей девать некуда было.
    Вчера узнал про пеноизол, теперь постараюсь на неделе найти продавцов в г.Омске, которые могут залить в стены этот материал, если найду и устроит качество буду заливать пеноизолом.
    2 Хазад
    а почему вы предложиди эковату, там что тоже возможна задувка? И сталкивались ли вы с задувкой и ккакие приперно получаются цены на сам материал и задувку эковаты?
  7. Alex_D
    Alex_D
    Alex_D
    Дмитрий, это конечно не мое дело, но о здоровье бы подумали.
    Лучше один раз сделать все по уму чтоб не переделывать в дальнейшем.
    1. Демонтируйте каркас деревянный.
    2. Утепляйте дом снаружи.
    И будет вам счастье!
  8. a_lit97
    a_lit97
    a_lit97
    Залейте полости монтажной пеной:)] Или пенобетоном с потностью 150 кг\м3, но с ним сложнее, придется искать белковый пенообразователь и микрокремнезем.А насчет засыпать пенопластом( крошкой),ничего криминального нет,воздух хороший теплоизолятор, главное чтоб небыло конвекции.Зато мыши в таком пенопласте точно не заведутся
  9. dmitriyy
    dmitriyy
    dmitriyy
    Переславль
    Народ - поддержите топик!
    у меня подобная проблема - посмотрел по поиску - изнутри утеплять стену(кирпичную в моем случаи) - нельзя?!
    почему прочитал
    значит без вариантов?!
  10. Alex_D
    Alex_D
    Alex_D
    А что совсем нет вариантов снаружи утеплить?
  11. dmitriyy
    dmitriyy
    dmitriyy
    Переславль
    ситуация такая -
    помещение 20кв - полтора кирпича - силикатый в один кирпич и пол киприча щелевого - и отделана внутри блок хаусом.
    щелевой - желтый облицовочный - дядя его доставл еше в застойные годы - красоту не спрятать.
    вот и подумалось - может 5см пеноплста вставить между вагонкой и силикатным - но почитал - передумал
    пол утеплил - между лагами - 10см
    вот думаю заняться потолком - хорошо утеплить и окнами - силиконом промазать - проклеить уплотнителем.
    ночевал осенью с конвектором 1.5квт - так себе
    вот думаю тогда обойтись без стенового утепления и прикупить еще конвектор
  12. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    Дмитрий, в современных (и особенно будущих) реалиях вопроса: Утеплять или покупать конвектор быть не должно. Конечно утеплять.
    Для начала все доступное. По окнам мысль правильная.
  13. Alex_D
    Alex_D
    Alex_D
    Согласен! Если финансы позволяют - однозначно утеплять!
    Если хотите тепла, займитесь сначала стенами.
    60% теплопотерь происходит именно через ограждающие конструкции.
  14. merloc
    merloc
    merloc
    УР Ижевск
    Есть несколько разных видов пенопласта одинаковой толщины (по размеру плит и немного по виду), планирую утеплять дом из пеноблока D800 300мм пенопластом 50мм или 100мм с перекрытием швов. Можно ли сочетать различные пенопласты? Или можно как-то определить какой марки? Я так понимаю пенопласт имеет небольшие изменения размеров от температуры/влажности?
    Стыки пенопласта нужно промазывать клеем?
    Имеет ли смысл обшивать дом везде 50мм, а по углам 100мм (через углы вроде как теплопотери выше...)?
  15. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Взвесить и пересчитать в объемный вес.
