Утепление стен пенополистиролом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем заяц, 04.03.07.
  1. kruglov
    kruglov
    kruglov
    Качественный пенополистирол (пенопласт) и экструдированный пенополистирол не меняет линейных размеров от температуры/влажности.
    В Вашей ситуации не ясно какая дальнейшая отделка по пенопласту, если хотите штукатутурить, то однозначно только вспениный пенополистирол ПСБ-С 25Ф с фактической плотностью не менее 16,1кг/м3 (больше можно), экструзию не советую для этих целей - агдезивные свойства плохие, даже у перфорированного - и есть опаснось что отвалится штукатурка через пару лет, да и паропроницаемость у него стремится к 0. ОБЯЗАТЕЛЬНО ТРЕБУЙТЕ наличие маркировки на плитах и паспорт качества завода изготовителя - иначе на"@ут и фамилии не спросят:mad:. по внешнему виду вы врятли поймете, хотя попробую объяснить: отломите маленький кусочек с края и посмотрите на гранулы повнимательнее - гранулы должны быть размером около 4-х мм ровненькие, одна к одной, без посторонних вкраплений между ними - т.е. без вторсырья, если вкрапления есть - то это не фасад а скорее всего обычная 25-я в которой дотускается использование вторички до 25%. или того хуже. Самый простой способ это взвесить. По поводу сочетаний пенопласта не понятно что и как и где Вы собираетесь сочетать?
  2. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Прведенное R на углах обычно меньше на 10-15% "чистого поля стены". Вы же хотите увеличивать толщину теплоизоляции втрое. Не стоит.
  3. Liveline
    Liveline
    Liveline
    Гость
    Доброго времени суток.
    Скажите плз., чем все таки плох "Lego" дом?
    Есть ли кто строил подобные сооружения и наличие литературы для данного строительства?
    Заранее благодарен...
  4. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Построил себе 1 этаж из подобных блоков, только полистиролбетонных.
    Симпролит называется. На их сайте почти все основные узла разрисованны.
    Все еще проще чем кажется.
  5. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    у нас цоколь из этих блоков делается. выбрали, потому что дешево и тепло.наши рабочие уже 10 домов построили из этой несъемной опалубки-получается у них достаточно аккуратно и красиво.
    снаружи планируем штукатурить в 2 слоя, потом гидроизоляция в 2 слоя и облицовка камнем.
    по поводу паронепроницаемости-это абсолютно точно, если не устроить граммотную вентиляцию, то плесень вам обеспечена, но я вам скажу по секрету, что видела плесень и в кирпичных домах, и особенно в квартирах с металлопластиковыми окнами.
    сейчас все экономят на отопительных ресурсах, поэтому тщательно утепляют свои дома, ставят стеклопакеты, и даже при паропроницаемых стенах (которые, мы, кстати, сами делаем себе тоже на 1 и 2-м этажах) и стеклопакетах скорее всего через какое-то время плесень тоже появится.
    поэтому если хотите реально теплый дом, нужно подумать о принуд.вентилляции, а чтобы она обходилась дешевле установить рекуператор, а материал стен тут не причем и вредности вам пенопласт точно не доставит-он же у вас будет отштукатурен и покрашен.
  6. npokypop
    npokypop
    Наблюдатель ООН
    npokypop
    Наблюдатель ООН
    St.Petersburg
    В начале года пытались работать с компанией, которая поставляла обсуждаемую несъёмную опалубку... В течение мая-июня этого года построено 2 частных домика. Пока нареканий не было, но есть нюанс...
    Монтажом занимались специалисты из Германии, облицовку делали из нашего материала (панели с клинкерной плиткой), вопрос принудительной вентиляции не стоял по причине привлечения специалистов в области проточных вентиляционных систем... Строительство велось без нашего контроля, поэтому фотографий нет.
    Считаю не удачные варианты применения данной опалубки результатом малой информированности и нарушения правил монтажа.
    А в остальном материал вполне эргономичен, хотя и любят его грызуны.
    ЗЫ себе дом из него строить бы не стал.
  7. AVDcomp
    AVDcomp
    AVDcomp
    Крым
    А я строю с такой опалубки домик, до этого делал пристройку-бильярдную с такого материала.
    Как таковых нареканий нет, вентиляцию делать надо ( прямо внутрь опалубки закладывали каналы ).
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так нужно правильно сделать крышу и отделку стен.
    Я уже кучу такого барахла привёл в порядок! Уметь надо!
    В каркаснике паропроницаемые стены? Вы представляете полный конструктив? Какие бывают каркасники?
    Не слушайте никого и спокойно стройте, одна из немногих систем строительства, которая вытягивается из любого состояния, даже если очень сильно накосячили!
    пока администратор не даёт сделать ссылки на фотографии этих домов.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше системут Церезит, очень многьгав...а нарынке. Пенополистирол ПСБ-С М-25 от 100-до 150 мм для Мсосквы, для Вашего региона считайте сами.
  10. stroycity
    stroycity
    stroycity
    В строительных сооружениях имеет значение: все плотные материалы в доме могут хранить и снова излучать тепловую энергию. Однако, обыкновенные "теплоизоляционные материалы" (пенопласты, стекло - и минеральные ваты, войлочные материалы и т.п.) не имеющие накопительную способность не останавливают проход теплового излучения, они только уменьшают прием тепловой энергии молекулярного движения теплого воздуха.
    Что значит пара килограмм массы воздуха в помещении по сравнению со многими тоннами конструкции того же помещения (потолок, пол, стены, мебель)? Меньше чем 1%! Однако только достаточная тепло-накопительная способность может предотвращать утечку теплового излучения и эффективно защищать здание от холода. Поэтому массивная постройка всегда была и остается единственно-правильным решением. Кроме того, нигде не существует строительно-практического доказательства, что изоляционные материалы в доме могут экономить энергию - только поддельные счета производителей с их продажными или выжившими из ума «ученых». На самом деле применение изоляционных материалов вызывает мокрую разруху внутри и (или) снаружи здания, бюллетенит жильцов и требует даже большей отопительной энергии, так как солнечное излучение «затеняет» стену. Почти все "утепленные" дома показывают это по прошествии короткого времени.
  11. sereginn
    sereginn
    sereginn
    74rus
    stroycity - т.е. вы советуете не утеплять совем стены?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Развеселили...откуда Вы такое взяли? Сами насочиняли или где прочитали?
  13. gizmou
    gizmou
    gizmou
    что всем по-фигу? Stroicity никто спасать не собирается? А ведь он на нашем форуме тронулся.
    Лучше всё же спросить профессионального совета. Прежде всего по поводу системы клеев, сетки и штукатурок - это очень важно и специфично. Ну и кончно лучше купить XPS с шершавой поверхностью
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Купите ЭППС с шершавой поверхностью, да хоть с туалетной бумагой!
    Перед приклейкой ЭППС необходимо зашкуривать ножовкой, иначе Вы не сможете обеспечить адгезию цементных клеёв! к неошкуриваемому ЭППС даже СТ 84 хуже клеится, там какаято хрень на поверхности .
    Если используете ЭППС, то только большой толщины от 120 мм и более
    вот на закуску
    https://video.yandex.ru/users/nadegniy/view/18/
  15. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Вы что кроме ПСБ и церезита ещё туалетной бумагой и ножовками торгуете? Какой марки? Что такое "даже СТ84" - я не в курсе вашей продукции, это что ultimate glue, про который все кроме меня уже знают? Какая-то хрень говорите. а зачем вы её положили? Хорошо, что ПСБ нужно всего 5см, правда? На закуску у меня ничего нет.
