ППС в Вентилируемом фасаде
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Proktor, 20.12.16.
  1. rokkinsk
    rokkinsk
    rokkinsk
    Кстати проведите эксперимент ...возьмите стеклоткань и подожгите спичкой...Один раз я негорючий материал спали спичкой :).
  2. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    Еще как вариант два слоя по 5см пенопласта и 3 слой из мин ваты, есть вопрос про вент фасад, если стандарт зазор 3-5см, то какой размер должны иметь щели в самом начале для проветривания этого фасада, можно ограничится зазором 3-5мм? или можно меньше, или больше надо делать
  3. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Засыпьте в зазор гранулированное пеностекло
  4. Lis-biker
    Lis-biker
    Lis-biker
    Наверное вы плохой и самый дешёвый присмотрели - в этом подвох.
  5. Lis-biker
    Lis-biker
    Lis-biker
    Сравнили очень качественный пенопласт и самую плохую минвату :) Вы сравнивайте тогда с ватой за 4 тыс, которая в таком случае на фасад идёт
  6. Lis-biker
    Lis-biker
    Lis-biker
    Где запрещено? Первый раз слышу. И по какой причине?
  7. Lis-biker
    Lis-biker
    Lis-biker
    Понятно, значит не запрещено. Ответить нечего.
