Проект дереявнного пола на лагах по бетонной плите 1го этажа
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Yuriy Kalin, 20.12.16.
  1. Yuriy Kalin
    Yuriy Kalin
    Yuriy Kalin
    Вопрос еще открыт, т. к. не дошли до этого этапа.
  2. AndyShub
    AndyShub
    AndyShub
    Так Вы что-то уже сделали? Или открыт вопрос? Я выше писал про такие же хотелки, но чем ближе к исполнению, тем больше вопросов. Вы собираетесь делать гидроизоляцию на бетон под лаги? Чтоб утеплитель с бетоном не соприкасается.
  3. Yuriy Kalin
    Yuriy Kalin
    Yuriy Kalin
    Да, собираемся все загидроизолировать мастикой и засыпать или керамзитом или вермикулитом.
  4. Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    Yuriy Kalin, примерно над аналогичной задачей думаю. Плита 300 мм, правда почти идеально ровная. Итоговая высота пирога должна быть не выше 180 мм. Не лежит у меня душа к стяжкам теплого пола. План пока такой - влагозащита с нахлестом на стены (рубероид или наплавная рулонная) + лаги 150х50 с шагом 550 мм + утеплитель 30 ммпеноплекс+100мм минвата по лагам (останется 20мм вентзазора), пароизоляция и сверху фанера 21мм или осб 22мм. Чистовая отделка - ламинат.
  5. Yuriy Kalin
    Yuriy Kalin
    Yuriy Kalin
    Пеноплекс не рекомендуют использовать в помещениях если его не заливать в бетон. Не лучше сделать засыпку керамзитом?
  6. Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    Керамзит в два раза проигрывает вате по теплопроводности. Нужно проверять керамзит на уровень радиации, не нарваться на крупные гранулы...
    По поводу вредности пеноплекса - это все-таки переплавленный пенополистирол, так что вред от него явление недоказанное даже конкурентами)
    Надеюсь Вы еще не сделали засыпку и я не выступаю в роли критика? Ненавижу критиковать то, что уже сделано:|:
  7. Yuriy Kalin
    Yuriy Kalin
    Yuriy Kalin
    Нет, я еще не дошел до стадии засыпки. Пока занимаюсь штукатуркой. После этого вернусь к проекту с контурными стяжками.
  8. Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    Понятно. Подумайте по керамзиту, по характеристикам 100 мм ваты = 200 мм керамзита. Толстовата конструкция выходит.
    Я хочу начать с пола, но пока только на стадии проекта. Планирую в субботу с прорабом знакомым пообщаться (правда занимается капитальным ремонтом квартир под ключ, а не домами), может разложит все по полочкам. Пока, чем больше читаю, тем меньше понимаю...
  9. Yuriy Kalin
    Yuriy Kalin
    Yuriy Kalin
    В моем случае цоколь фундамента будет отделываться термопанелями + утепленная отмостка. Надеюсь, что пол будет более-менее теплым)
    По керамзиту мы еще подумаем. Он не единственный кандидат - есть еще вермикулит.
  10. Mexanik22
    Mexanik22
    Mexanik22
    Здравствуйте ! Чем закончилась у вас история с деревянными полами.
  11. Yuriy Kalin
    Yuriy Kalin
    Yuriy Kalin
    Добрый день,
    мы сделали полы и живем с ними уже 4-й (или около того) год.
  12. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
  13. Stempik
    Stempik
    Stempik
    Добрый день. Мучаюсь с тем же вопросом. Строители построили дом на плите. Пирог пола первого этажа по лагам. Между лагами утеплитель. Все закрыто пароизоляцией. Потом ОСБ. Осенью снял ОСБ. Под пароизоляцией собирается конденсат. Как в итоге вы решали этот вопрос? Как переделывать? Может кто сталкивался с этим? Спасибо.
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Элементарно "ватсон"-полы вентилируемые. Прогуляйтесь в квартиру дома построенного примерно до 1985г. когда половая доска и паркет щитовой массово применялись-там это решение применено.
  15. Stempik
    Stempik
    Stempik
    Я не очень понял, данное предложение. Если есть соображение, поделитесь именно как переделать. И как при этом утеплить пол? Заранее спасибо.
