Миникоттедж своими силами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mavrick, 17.07.09.
  1. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Не дезинформируйте человека.
    8 КУБОВ МЕСИЛИ ЗА 1,5 ЧАСА втроем. Сначала пескобетон в двух БОЛЬШИХ емкостях ручными электромиксерами , потом с щебнем - лопатами. Старый добрый метод. Я удивляюсь с этого форума , откровенно говоря. Честь имею.
  2. Buster
    Buster
    Buster
    Взлянуть бы хоть одним глазком на процесс замеса.
    В следующий раз ролик снимите, пожалуйста
  3. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    Я бы тоже не отказался.. 8 кубов за полтора часа.. Это емкости тысячи по 2-3 литров были??
  4. PavelPetrov
    PavelPetrov
    PavelPetrov
    Если мешать в стандартных бочках по 200 литров. на 8 кубов надо 60 замесов (бочка заполнена на 2/3) 1.5 часа - 1.5 минуты на замес вместе с загрузкой и выгркзкой, но тут еще и 2 этапа, сначала песок с цементом, потом к этому щебень лопатой, а потом воду еще. Но даже если предположим что 3 человека работали параллельно, каждый на своей стадии, все равно как-то не верится. Хотя, если емкости по 2 куба, то можно предположить что такое реально, 3 человеека с миксерами ходят и мешают все 5 - 10 минут
  5. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Емкости по 1,5 куба. С бочками сложнее , но и их куча было. И ванны...
  6. Pasha00745
    Pasha00745
    Pasha00745
    Приобрел 20 мешков МордовЦемент тип II/А-П(портландцемент с минеральными добавками)
    класс прочности 45,5, нормальнотвердеющий
    ГОСТ 31108-2003, когда покупал и не думал что это портландцемент с минеральными добавками) В магазине
    м500 значится, хотя на мешке в таблице по пропорциям бетона нету выше м150. А потом догадался по нету посмотреть что за дела, но так и не понял пойдет ли такой цемент? Или может пойдет снатягом или наоборот здорово, что с минеральными добавками. С добавлением пуццелана. Кто что скажет по этому цементу? Или не стоит заморачиваться, домик 6х6 каркасный
  7. vladimir 43
    vladimir 43
    vladimir 43
    Гость
    Иначе как враньё не назовёшь!
  8. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    + 2 дня работы и получилось следующее:
    доделана опалубка:
    Дно и края покрыты рубероидом:
    Положен нижний периметр арматуры:
  9. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    Какое то злое стечение обстоятельств преследует меня этим летом.. Ну ни как не получается строить по человечески...
    Сначала весь июнь лил дождь, что делало невозможным рытье траншей и засыпку подушки, а в этот раз, когда все почти уже было готово к заливке - на тебе :(
    1. Я расчитывал заливать пумиком (насос со стрелой), но у меня на пути линия электопередач, поэтому -
    2. Как оказалось (то, чего я больше всего и боялся), миксер ко мне доехать не может и довольно приличное расстояние.. метров 300!.. Теоритически то наверное может, но рисковать как-то.. Поэтому опять - Буду лить вручную электробетономешалкой на 150 л
    3. Взял отгул, чтобы за три дня довязать арматуру, да приступить к заливке. Приехал на дачу - нет электричества :mad: Хорошо, хоть на третий день починили.. поэтому только закончил с арматурой.
    В общем напасть какая то
    Картинки на сегодняшний день такие:
  10. Pasha00745
    Pasha00745
    Pasha00745
    я залил уже 6 х6, вместо рубероида использовал полиэтилен, арматуру два сверху два снизу, заливал слоями три дня подряд. Щас опсаюсь за прочность этого фундамента, тк арматуры маловато, заливал слоями и самое главное -цемент:mad:
    Какой то он несовсем цемент
    Портландцемент с пуццоланой, насколько я понял по нету это портландцемент с добавлением шлака 6-20%
    я делал пробники из него. Кусок бетона через 5 суток без труда ломается молотком, отдельные куски с легким усилием ломаются рукой, некоторые куски ломаются как плитка шоколада, причем в отдельных местах осыпается как песок(
    Надеюсь через 28 суток поправится.
  11. MOOG
    MOOG
    MOOG
    Тюмень
    Pasha00745
    А бетон это и есть цемент.Тока добавлен песок и щебень.
    ТО что пробники ломаются это нормально.Если на залитый фундамент уронить чонить очень тяжолое то он треснет но арматура будет удерживать.
    Так что ничего страшного дерзайте!
  12. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Ну народ!...ну Pasha00745!
    Здесь Mavrick строит свой дом. Плиз: ваши советы и комментарии по этому поводу.
  13. Skif_Bear
    Skif_Bear
    Skif_Bear
    Клин
    Mavrick (если еще не поздно конечно) вы уверены в прочности своей опалубки ? ИМХО нужно гораздо больше подпорок и утяжек сверху. Недавно заливал маленькую ленту шириной 10см под теплицу. В самом высоком месте (участок с уклоном) высота 50см. Так вот упоры приходилось ставить с шагом в 1-1.5 м иначе распирает. Заливал тоже бетономешалкой.
  14. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    Уже поздно :) Но прежде, чем начать заливать, я еще подукрепил опалубку. В данный момент процесс заливки начался, сделано 1/3. Скоро будут фотки и микро рассказ.
    Но тем, не менее спасибо!
  15. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    Пока суть да дело, хотел бы задать вопрос.. Как-то сам себя загнал в угол. Решения то есть в голове, но как-то до конца не складываются.
    В общем вот картинка:
    Исходя из проекта моего мини дома, кухня будет расположена в левой части по стороне там, где вход в строение (https://www.forumhouse.ru/threads/38724/#post-925409). В связи с чем у меня возникает вопрос, КАК проложить сливную трубу из кухни к канализационной, которая находится в правой части? Проложить "по стене" не получается, т.к. дверь..
    У меня возникла идея вырезать "окошки" в лагах, положить трубу и накрыть полом, вот сильно ли это ослабит конструкцию лаг..
    Может есть у кого альтернативные идеи??! Хотелось бы, чтобы труба было мало-мальски утеплена, чтобы слив зимой не замерз.
