Миникоттедж своими силами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mavrick, 17.07.09.
  1. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Здравствуйте! У меня к Вам вопрос по поводу бетономешалки - сколько Вы ей кубов залили? Как она в работе - не ломалась? И еще жесткость приготовленной бетонной смеси какая примерно была? Также интересует в каких пропорциях и с каким цементом (завод изготовитель и марка желателно) заливали фундамент.
    А так все здорово получилось, респект Вам!
  2. Женя712
    Женя712
    Строю...
    Женя712
    Строю...
    Ростов-на-Дону
    классный рассказ
  3. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    Прошу прощения за неспешный ответ.. и так, по порядку:
    1. Бетомешалка "Энтузиаст Б-130" т.е. на 130л объема. Лично я, в общей сложности залил ей кубов 10 за всю ее жизнь, в данном случае было залито около 7-ми кубов. А вообще (давал друзьям), на данный момент она выдержала кубов 20 точно. Поломок не замечено, работает на ура. Только громко
    2. Жесткость бетона я на экспертизу не отдавал, поэтому не отвечу.
    3. Я, как Вы поняли из текста, заливал пескобетоном, т.е. без щебня. Пропорции такие: 1:3 - 1:3,5. Марка цемента М400. Завод Пикалево.
    Ну вот, вроде на все ответил!
  4. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    У меня такая же, выход чистый маловат и да, соседи вешались. Но там в основном сильно крышка отсека двигателя дребезжит, надо как-то проклеить и притянуть потуже.
  5. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    Ну вот и наступила весна У всех уже давно визжат пилы и стучат молотки, ну а у меня она оказалась немного поздней, но тем не менее тоже пришла
    Зимой картинка с фундаментом была вот такая:
    А когда все растаяло, то:
    Вот с этого места и начнем. Немного пока в этом сезоне довелось мне поработать на дачке, а именно, в общей сложности 2 полных дня, но вот, начало положено.
    Начал с того, что подготавливаю доски на нижнюю обвязку. Доска 150x50, пролежавшая год далеко не в идеальных условиях, в связи с чем, местами немного повело.. Доски со всех сторон пропитываются огнебиозащитой.. Огне меня не очень беспокоит, огонь так или иначе съест все, а вот био... После высыхания, обрабатываю нижнюю поверхность и наружную боковую грань мастикой со стекловолокном, чтобы максимально обезопаситься от проникновения влаги.. Наверное это параноя, но мне так захотелось :
    Подготовленные доски, отправляются сохнуть, а тем временем фундамент покрывается битумным праймером, что опять же является отличной гидроизоляцией:
    Он отлично растекается, заполняя все поры и неровности бетона:
    А высохнув очень здорово препятствует проникновению воды (ну в нашем случае важен обратный эффект изнутри - наружу), что продемонстрировал нам дождик:
  6. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    Следующий день работ был посвящен установке нижней обвязки. Но так же, было решено сразу проложить трубу под будущее водоснабжение. В качестве трубы, была выбрана труба ПНД и теплоизоляция соответственно в размер. По площади фундамента (под будущим домом), труба проложена в теплоизоляции на глубине ~0,6 - 0,7 м, с выходом за террасой. Далее, до будущего водозабора, будет проложена так же, под землей, но с греющим кабелем.
    Ну и традиционно, фото процесса.
    Труба ПНД под воду:
    В загашнике был найден рубероид и использован под гидроизоляцию, теперь уж верняк В итоге, гидроизоляция получилось такой: бетон-> битумный праймер -> рубероид -> битумная мастика со стеклом
    Доски соединялись уголками:
    Было размечено место для установки первых стоек каркаса, но сами стойки поставить не хватило времени:
    Продолжение следует... До встречи через неделю
  7. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    А чем обвязка крепится к фундаменту?
  8. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    Ничем. И ничем и не будет. Дабы, если вдруг придется менять (надеюсь, что такого не будет) нижнюю доску, это было бы не невозможно.
  9. kgv_51
    kgv_51
    kgv_51
    Калуга
    А чёрненькими шурупчиками это Вы зря... Уж сколько про них говорилось!
  10. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    За бдительность на первом этапе - спасибо. Но я готов возразить, т.к. так же про эти шурупы говорилось, что они отличаются производителями или еще чем то.. Мои - это испытанные, я ими собирал опалубку ну и соответственно вывинтил и использую повторно. У меня они не ломаются, а гнутся. Да и забегая вперед, скажу, я не собираюсь использовать шурупы на жизненно важных соединениях.
  11. CARAGANDA
    CARAGANDA
    Познающий радость ученья
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    Если крепление углов не жизненноважное соединение, то простите где у каркаса важные соединения ? И обязательно анкерами обвязку к фундаменту, климат нестабилен на Земле ;)
  12. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    Если Вы про те углы, что соединяют нижнюю обвязку, то да, я не считаю это жизненно важным соединение, да и сама нижняя обвязка несет более выравнивающую функцию, нежели, чем силовую. Уголки же под стойки - только для удобства монтажа.
    Насчет климата согласен, но анкерить не буду! Если у меня на даче поднимется ветер такой силы, что сможет сдвинуть конструкцию с фундамента или будет такой потоп, способный унести мой домик за горизонт, то мне после такого катаклизма и заанкеренные останки нафиг не нужны :) А так, раз и голый фундамент! :)
    Но если серьезно, то, насколько я знаю, обе идеи вполне жизнеспособны, каждый выбирает, что ему лучше и проще. Мне - без анкеров. Тем более, сарай рядом уже несколько лет стоит и ни на йоту не сдвинулся.
    P.S.
    Спасибо, за то, что неравнодушны!
  13. Николай612
    Николай612
    Николай612
    Ковров
    Господа, извините что вмешиваюсь, вопрос пустяковый, новой темы не стоит.
    В какой последовательности выполняется отделка каркаса? У меня стоит каркас обшитый ОСП, что делать в первую очередь, монтировать ветровлагоизоляцию и сайдинг, или сначала можно изнутри утеплитель-пароизоляцию-гвл?
  14. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    Судя по словам пароизоляция и т.д., делаю вывод, что утеплитель ватный. Тогда я бы делал сначала ветровлаго+сайдинг и т.д., а потом уже утеплитель ставить. Если же все-таки пенопласт, то, имхо, все равно..
  15. Николай612
    Николай612
    Николай612
    Ковров
    Совершенно верно вы угадали, утеплитель - минвата. Спасибо за быстрый ответ.
