Миникоттедж своими силами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mavrick, 17.07.09.
  1. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    И снова здравствуйте
    Прошла очередная суббота (к сожалению пока строю только по субботам), и я спешу предоставить небольшой отчет сделанного за этот день.
    Итак, я наконец добрался до строительства самого каркаса. Часть стоек напилена и обработана огнебиозащитой. Вначале были выставлены все углы, состоящие из трех досок. Примыкающие друг к другу части досок стыкуются через пену, в углах тем более:
    После углов, ставлю стойки, ближе к середине, ровняю их в обоих плоскостях и по верху пускаю временную опору (на фото сделано не совсем верно, потом уже понял и переделал.. временная достка должна быть внутри дома, чтобы не мешать установке укосин):
    Далее, когда такие приготовления завершены, установка стоек занимает минимум времени и сил:
    Ну а вот общая картина того, что сделано за день:
  2. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Вы собираетесь обшивку внутри делать по стойкам каркаса?
  3. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    Честно говоря, еще не решил, но склоняюсь через обрешетку.
  4. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    Очередное обновление.
    Довез и разгрузил с помощью друга еще 3,5 куба материала, в основном 50x150. Потом было 2 дня дождей, но что-то все-таки удалось сделать.
    Поставлены стойки по периметру, к ним крепятся временные перемычки, которые обеспечивают жесткость и избавляют от необходимости ровнять каждую стойку, и еще служат лестницей, чтобы закрепить верхнюю обвязку:
    Положены и подогнаны лаги, но пока не закреплены. Расхождение на 10 метров у меня вышло менее 1 см! Во как!!
  5. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    А стены-стойки уже выставили и скрепили или только поставили и еще ничего не ровняли и в уровень и размеры не выводили??
  6. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    Стойки выставлены по уровню и снизу крепятся к нижней обвязки с помощью уголков. Верхняя обвязка прибита не ко всем стойкам, уровни все выведены.
  7. riselost
    riselost
    riselost
    Вопрос по рубероиду - вы его просто положили на праймер? Или наплавляли на него? Или рубероид самоклеющийся? Я также запланировал среднюю стенку как у вас сделать кирпичную, вопрос также, нужно ли от кирпича тоже гидроизолироваться, везде рубероид ложить? Теоретически кирпич на бетоне стоять будет хорошо, а вот на рубероиде?
  8. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    Ну на самом деле я просто перестраховался, т.к. у меня был этот самый рубероид, вот я его и положил, а так достаточно просто праймера. Рубероид лежит просто, ничем не закреплен, только придавлен нижней обвязкой.
    Немного не понял вопроса относительно кирпича.. Если речь идет о гидроизоляции рубероидом между фундаментом и кирпичной кладкой, то ответ - нет, не нужно. Если между кирпичной кладкой и деревянной стеной, я бы положил.
  9. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    А не проще было поставить 2 морских контейнера? 1600 у.е. на все про все, и готовые пол, стены и потолок.
    Ну и размерчик был бы не 10х4,5 а 12х5, что в принципе ничо не меняет :|:
  10. Maks2010
    Maks2010
    Maks2010
    Гость
    Давай строй дальше молодец.
  11. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    Из доски 125x40 ставится внутренняя стенка. Для этого делаю двойную лагу, снизу подшито доской и утепляется пенопластом:
    В щели и на верх лаги, перед тем как положить доску, наносится пена:
    Не очень видно, но разобрать можно, стенка готова:
    Так же врезаны укосины. Сделаны немного не по правилам, но свою функцию выполняют, соорудил я их для того, чтобы каркас не шатался в момент стройки:
  12. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    я думал забросили Вы свой отчет...
    я что то не понял а окна у на первом этаже будут или нет?!...
    выих как между укосинами делать будете?!...или окон так мало будет...
  13. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    Нет, ну отчего ж забросил то? Строю потихоньку
    Ну а по поводу окон, рекомендую обратиться на первую страницу, где представлен план помещения, все будет, как там, за исключением того, что окна в самой сауне не будет.
    Да, всего два больших окна. Это обусловлено расположением строения на участке и его назначением
  14. vasiliy88
    vasiliy88
    vasiliy88
    Красноярск
    отличный проект! отличная стройка! есть пара вопросов, как думаете, если вместо ленты использовать в качестве фундамента обычные бетонные блоки (не ФБС), выдержит ли строение? Почва - чернозем и сплошной песок. и второй, можно ли выложить поразжеваннее схему дома, с расположением стоек и прочего) а так же внешний вид дома
  15. riselost
    riselost
    riselost
    При песке можно и столбики дубовые/акациевые поставить, на жизнь каркасника хватит. :)
