1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
"Справочник заборостроителя", обсуждение
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Groundworkturf, 18.10.16.
  1. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    В основном рассматриваются снеговые нагрузки на кровлю здания. Однако, есть расчеты в которых учитываю снеговую нагрузку, причем динамическую при сползании снега по скату кровли, т. е. когда снежная масса ударяет о стенку.
    Если применить эту методику, то тогда нужно знать с какой силой тракторист давит на забор, сгребая снег.
    Для расчета давления снежной массы на забор можно постараться применить методику расчета давление грунта на подпорную стенку. Но априори мы имеем, что снег имеет бо'льшую связанность частиц по сравнению с грунтом и как грунт не расползается по сторонам.
    В том числе снег имеет малое сцепление с профлистом. Визуально это видно как снег беспрепятственно сходит с крыш, покрытых профлистами.
    В итоге можно предположить, что если не толкать снег ковшом вместе с забором, то забору ничего не будет. Просто наваленный снег не оказывает большого давления.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    имеет бОльшую связность, но не бесконечно большую, значит давление будет
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Саша1983, по-моему вы занимаетесь подменой понятий.
    Почему бы не рассчитать забор на воздействие на него от врезавшегося в него авто?
    Если вам хочется, чтобы трактор не делал отвал на ваш забор, так возьмите лопату в руки. Почистите дорогу перед вашим забором и этим вы лишите трактор возможности делать плохо вашему забору.
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    даже не думал этим заниматься. Авто врезаться - это достаточно редкий случай, а снег в россии каждый год выпадает метр высотой
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Если вам это интересно, то сделайте расчёт, например, на основании СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия и мы обсудим ваши расчёты в созданной вами для этого теме.
    Если трактор сметает снег на ваш забор, то видимо нарушены строительные нормы при обустройстве дороги или территория вашего СНТ изначально не планировалась для зимнего проживания с расчисткой дорог.
    Если мы говорим о снеге с обеих сторон забора, то его давление на забор взаимно уравновешивается.
    Если мы говорим о том, что с одной стороны забора снег будет в 2 метра, а с другой в 0,1 м, то надо считать нагрузку на столбы (на изгиб), на грунт (наклон забора при сохранении его целостности), и нагрузку на материал забора. Затем надо посчитать ветровую нагрузку и сравнить какая из нагрузок выше. От неё и следует отталкиваться при расчётах.
    Видимо этой дорогой уже прошли. Поэтому осталась только ветровая нагрузка.
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    верно, снеговая в 3 раза больше
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    На вертикаль? Без ветра?
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    да, без ветра
  9. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    @Yriy, имеет ли смысл заполнить столбы забора пескобетоном?
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    s m c
    На приемном и рабочем столбе откатных ворот 80*80 (ширина проема по свету 4600, высота полотна 1820, вес около 180 кг) заполнил бетоном до верха-около 16 литров на столб ушло, по времени с замесом около 40 мин.
    Что получил-столб стал как бы устойчивее, монолитнее что ли (тактильно),при ударе кулаком практически нет вибрации, после некоторой доработки приемного устройства, думаю ударные нагрузки при закрытии каркаса ворот практически исчезнут...значит того это стоит...
    Заливать в столбы под полотно забора (при правильно подобранных размерах, толщине стенок, количестве необходимых прожилин, правильной установке) считаю как вариант-перебдеть...(ИМХО) но хуже, естественно не будет (сам об этом думаю на перспективу :aga:)
    Тоже хотелось бы увидеть комментарии уважаемого Yriy
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @s m c, одна только польза от этого. Для винтовых свай, которые закручивают в качестве фундамента, это нормативная практика. Увеличивает срок службы и несущую способность.
  12. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Полностью согласен с уважаемым @Groundworkturf.
  13. 2Серый
    2Серый
    2Серый
    Челябинск
    Заранее извиняюсь, если пропустил или не увидел, но скажите, размеры между столбов осевые или от стенки до стенки (для трубы квадратного или прямоугольного сечения)? Я в след году буду ставить забор, а в этом пока надо закупиться материалами, вот и считаю сколько и чего нужно.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @2Серый, размеры всегда осевые, так как трубы могут быть разного сечения/диаметра.
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    2Серый
    Только я не особо понимаю, как по осевым размерам ловить по 1-3 см. данное расстояние при бурении лунок и потом при установке столбов (если только их просто не забивать в землю-тогда проще, где метку поставил, там и колоти, но все равно промажешь)...У меня при самой тщательной разметке лунок (бурил наемный человек мотобуром, лунки по шнурке я размечал сам) погрешность между ними была до 5 см.(корешок,камешек,рука устала)...больше прямая линия интересовала, чем расстояния между столбами. При установке столбов пытался выправить, но тогда труба выпадала на самый край лунки, да и зачем весь этот феншуй нужен...Просто нужно считать общий погонаж в зависимости от длинны забора и количества лаг...за минусом желаемой калитки и ворот...На все расчеты материала потратил не более 30 минут времени...да и калькулятор расчета материалов есть (типа житова называется) хотя грешок в расчетах и там имеется.
    Groundworkturf приветствую-к посту 144 вопрос- заполнить столб (в моем случае 60*40*3) бетоном проблематично...Возможно для достижения желаемого эффекта использование пескобетона фасованного в мешки или раствора цементного?
