1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
"Справочник заборостроителя", обсуждение
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Groundworkturf, 18.10.16.
  1. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
  2. sterzen
    sterzen
    sterzen
    @Physicist, приветсвую.
    Вы же можете сварить куски по 2м между собой и будет 4 м,
    второй вариант (если рядом есть пункт приема металла) нарезать по 3 м и снизу наварить куски металла типа уголков по 1 м. Металл для наварки можно купить в пункте приема металлолома. Я сейчас делаю забор, жалею что раньше не заехал в пункт приема металлолома. Там можно найти практически любой металл по 20р за кг. Даже есть готовые столбики для забора. Правда надо немного порыться в горах металла.
  3. Physicist
    Physicist
    Physicist
    Может конечно этот вопрос уже сто раз задавали, но что мешает засыпать пгс не только по бокам, но и под трубу? Раз пгс не пучинистая смесь, то и мелкопосаженная труба не будет подвержена пучению ни по касательной, ни снизу вверх...
    Где ошибка в рассуждении?
    Я просто как будто в двух мирах нахожусь. На форуме говорят про заглубления больше 1.7м. А куча людей (соседи, продавцы на складах...) смотрят на меня, как на чудака. Мол "на пол метра, если забетонировать, достаточно. Ну в самый край на метр".
    Как же так?)
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Это вопрос выбора-
    5 лет назад по не знанию и не пониманию - :|: делал по технологии-Мол "на пол метра, если забетонировать, достаточно-повело, наклонило все столбы на 3-5 см.
    в этом году все снес и переделал по-
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Physicist, есть процесс под названием "морозное пучение".
    Школьную физику помните? Вода - стеклянная бутылка - морозилка. Бум. Разорвало бутылку.
    Напомню, что внутри Земли горячее ядро.
    На форуме вам предлагают оставить открытыми дверцы морозилки и тогда бутылку не разорвёт.
    А выбор за вами. ;)
  6. Physicist
    Physicist
    Physicist
    Ну так засыпкой щебня мы разве не избавляемся от сил, влияющих на столб в связи спроцессом морозного пучения? Если нет, тогда для чего эта засупка, объясните пожалуйста, на уровне школьной физики
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
  9. cfysx81
    cfysx81
    cfysx81
    Красноярск
    Добрый день всем. Подскажите пожалуйста, не могу ни как решить один вопрос. Планирую забор из дерева, столбы 76мм, и две прожилины 40*20*1,5, шаг стоек 2м, высота 1,8-2м, Доски листвяг 150*20мм. Выдержат ли прожилины такого сечения вес досок?
  10. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @cfysx81, день добрый.
    У Вас толщина досок 20мм? По стандарту должна быть 22мм. Все-таки я посчитал для толщины 22мм.
    Итак. Если пролет заполнять штакетником "шахматкой" из 8 досок на 2-х метровый пролет с одной стороны и так же с другой, чтобы получилось ровное количество досок на один пролет. Получаем 150мм (доска)-100мм (просвет)-150мм (доска) и т. д. Итого всего 16 досок размером 1900х150х22 для забора выстой 2м или 1700х150х22 для забора выстой 1,8 м (100мм отступает от земли).
    Тогда. Для заполнения штакетником из лиственницы с влажностью от 10% до 30% и и две прожилины 40*20*1,5 на 1 пролет - выдержит.
  11. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    При хорошем качестве сварки проблем не будет.
    На фото не доделанная "шахматка" и квадратные столбы. К ним приваривать лаги проще.
    Доску при креплении одним саморезом по центру будет выгибать. Поэтому лучше 4 самореза на 1 доску. Доску предварительно следует разметить по местам, где будет саморез и засверлить насквозь сверлом на 0,5 мм меньше, чем будет диаметр самореза.
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Может быть тогда рациональнее 3 лаги если шахматка?-
  13. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    А смысл? Если только для красоты. По нагрузкам ваша схема проходит и уважаемый @Yriy это просчитал и подтвердил.
    Если доску закрепите вдоль линии центра, то её края будут стараться выгнуться.
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Lexa5566
    Мой новый забор стоит, благодаря советам Yriy ,Groundworkturf и форумчан прекрасно себя чувствует...Когда то думал шахматку делать-3 лаги ставил бы по любому...ИМХО
    Отвечал на вопрос cfysx81
    Думал такой вариант-остановило только необходимость периодически красить доску...на такой компановке забора-те еще танцы...:aga:
  15. cfysx81
    cfysx81
    cfysx81
    Красноярск
    Еще вопрос, как думаете столбы по высоте сразу ставить, или проще потом отпилить?
