1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
"Справочник заборостроителя", обсуждение
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Groundworkturf, 18.10.16.
  1. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Сразу делать на одной высоте.
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Сразу по уровню-если не уверены, оставьте некий запас по высоте на подгонку и подрезку (я ставил сразу по уровню-подрезал только столбы ворот).
  3. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Резать на высоте во-первых, опасно, во-вторых, не удобно, а в-третьих, не особо ровно получается отрезать торец. Легче осадить столб или приподнять во время установки. Поэтому высоту столбов сразу выставляйте по уровню. Если уровень короткий, то можно взять брусок 50х50 нужной длины или правило 3-х метровое, к нему сверху закрепить уровень. И погнали ставить. Так и быстрее, и проще.
    Если в процессе установки столбов поймете, что из-за перепада высот на участке нужно следующие пролеты делать или выше, или ниже, то сделайте "ступеньку" и дальше гоните столбы по уровню...
  4. cfysx81
    cfysx81
    cfysx81
    Красноярск
    Я в принципе и планировал сразу выставлять по высоте, просто некоторые советовали не парься, потом отрежешь. Только я думал не по уровню ставить, у меня уклон 10-15 промиль по каждой стороне, думаю с таким же уклоном и ставить столбы, не хочу делать ступеньки.
  5. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    А прожилины тоже с уклоном или параллельно земле?
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    С уклоном не красиво-имхо, а по уровню-:super: (хотя некоторые и не морочатся)
  7. Igorr42
    Igorr42
    Igorr42
    Кемерово
    Ответьте пожалуйста на вопрос, высота столба в данном случае более 4 метров? Или можно использовать 3 м столб, тогда как?
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    При лунке в 1,7 я использовал трубу 3 метра-наваривал для удлинения остатки арматуры, уголков и т. д. Главное, что бы нижняя часть трубы оказалась в бетоне (у меня отлит столб по типу ТИСЭ) на 20+30 см. и далее отсыпано щебнем.
  9. cfysx81
    cfysx81
    cfysx81
    Красноярск
    Прожилины тоже с уклоном, а доски по уровню.
  10. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Согласен с
    А так - дело вкуса.
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Не просто не красиво-ужасно (могу фото выложить как это выглядит в натуре-тесть мне "помог" приварив прожилины в мое отсутствие, а я поленился :|::|::|::|::|::|: переделать) теперь глазею на сие творчество...
  12. cfysx81
    cfysx81
    cfysx81
    Красноярск
    Можно фото!
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    cfysx81
    Часть поперечин после "помощника"(нисколько на него не обижаюсь и спасибо огромное за помощь) переварил, часть поленился (время поджимало)-теперь жалею...По правой стороне от ворот буду ставить калитку (частично стыдоба уберется-вот остальное нет)...Судите по фото эстетику-где в уровень, где с наклоном и как в куче...:|::|::|::|: (это про меня смайлы) :mad:-на самого себя.
  14. cfysx81
    cfysx81
    cfysx81
    Красноярск
    Из профлиста конечно выглядят не очень прожилины с уклоном. Я то планирую из досок в шахматном порядке.
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    А в чем проблема прожилины в горизонт ставить? А шахматка-крепить доски чем будете? Крепеж то же не в линию пойдет-заметно...
