1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
"Справочник заборостроителя", обсуждение
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Groundworkturf, 18.10.16.
  1. bazlaiter
    bazlaiter
    bazlaiter
    @Groundworkturf, Добрый день! Да! Высота профлиста 1.9, толщина 0.45, три прожилины (40*20*2) снизу от земли отступлю 10 см. Хочется сделать вариант "столбы в наружу" как на фотографиях в посте №189
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @bazlaiter, Я так делал...Столб был 2500-вверх 1700, в низ 1300, приваривал "хлам" арматуру, уголок, старые автозапчасти-но только,что бы все это оказалось в бетоне(внизу лунки уширение тисэ)...остаток - отсыпка...Качественная сварка, антикор-делал под сетку, но столбы стоят отлично...По возможности, в перспективе, планирую наварить поперечины и профлист ставить...
    :no: 2500 (ИМХО)...3000 если не подветренная сторона (как у меня) и лист 1500-так боковой забор сделан
  3. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    :hndshk:
    Рад помочь. :hello:
    Отвечая на Ваш вопрос...
    В общем и целом задача столба, который по своей сути является и фундаментом для забора, и несущим элементом, является передать нагрузку, действующую на забор и от массы забора, на грунт. Лучше, если наварить вниз трубу, вставив ее в столб или наоборот, или приварить по кругу уголки, например, 50х50. Поэтому, на мой взгляд, Ваши опасения не без основательны. Если делать "сборный" столб, то по всей длине столба желательно создать конструкцию соизмеримой жесткости.
    Если Вам не удается добиться единой жесткой конструкции, могу Вам предложить еще вот такой вариант. К нижнему части столбов приварить три крюка из арматуры в виде буквы "L", выходящих вниз на 30см. Пробурить лунки диаметром 120см. Вниз поставить гильзу из рыжей канализационной трубы 110 так, чтобы гильза захватывала низ столба на 10-15 см. Залить в гильзу бетон. Опустить столб с крюками. Т. е. получается "длинная" пятка в гильзе и расположена чуть выше нижнего торца столба. А гильза снизит сцепление мерзлого грунта. Дать немного схватиться цементу. Далее засыпать щебнем и утрамбовать.
    Почему не советую ставить гильзу на всю длину лунки до уровня земли и заливать ее полностью бетоном. Потому как в верхней части морозное пучение сильнее действует на конструкцию и щебень вверху будет работать лучше.
  4. bazlaiter
    bazlaiter
    bazlaiter
    @Yriy, Юрий спасибо за ответ! Но не совсем понятно! Гильза должна по высоте быть 1.7 (в грунте), что бы зацепить основной столб? т. к. бурить надо на глубину 2.5м! Если есть возможность можете накидать схематично? Буду очень признатален! Вообще планировал делать так! Бурить лунку на 2.5м глубиной, диаметром 200-250 (бур ещё не выбрал). К основной трубе наваривать метал разнокалиберный, делать рубашку из рубиройда и заливать бетоном примерно на высоту 1.7 чтобы захват был с основной трубы 20-30см, а все остальное 1-0.8 засыпать щебнем и писком! Как такой вариан?
  5. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Я Вам предложил почти аналогичный вариант. Рубероид, как правило, рвется при заливки и трамбовании.
    Подумайте еще над фундаментом мелкого заложения. Оцените количество земляных работ и материалов. Возможно забор на МЗФ выйдет дешевле...
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    :super: Можно, если глубина (размер гильзы) не большой. На своей в 1000 мм. три раза рвал и менял...когда уже там щебень-не удобно, тут самое то труба ПВХ...
    Возможно-считать однозначно имеет смысл...
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Yriy, Добрый день уважаемый-:hello::hndshk:
    Если не сложно загляните-у меня там есть пару вопросов стр. 85,86...по столбу приемному откатных ворот...
    https://www.forumhouse.ru/threads/251072/page-85
    Очень важно Ваше мнение...
  8. Antonnew
    Antonnew
    Antonnew
    Тверь
    Ну по столбам примерно понятно.
    Но получается, что если я хочу фундамент ленту, ее нужно делать также ниже глубины промерзания, так? иначе, ее так же будет выпирать\ломать\прочее и забор может перекорежить?
    Сделать ее так, сказать для декора, немного углубив, уже не получится?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Antonnew, получится, если тому будут располагать грунтовые и пр. условия.
    Конструктив ленты без заглубления здесь.
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Подскажите а можно уже установленный забор перенести?
    То есть столбы забитые на 1,5 метра реально вытащить из суглинка?
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Сам столкнулся с этим в прошлом году...Тут народ пробовал по всякому-и домкратами и...уазиком...У меня они в бетоне были на 1200 мм.,труба круглая 73...(и зверская глина на участке)-какие то откапывал по кругу, расшатывал, кувалдой бил бетон, какие то-бил кувалдой по столбу, бетон кололся и столб "на пупке" вытаскивал...воды лил в лунку много...Домкратами фигня-не получилось никак (на удавку и цепь и канат пробовал) стаскивает и опора выезжает, т. к. по центру не поставишь домкрат-на излом идет-можно с двух сторон их попробовать установить...домкрат типа хай джек надо. на 25 столбов убил 3 дня и ведра три пота вытекло...Короче-все варианты пробуйте...домкратами...и лопатой...и рабсилой...
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Да. Перенести реально можно.
    Если устанавливала компания, то позвоните им и уточните стоимость. Обычно просят оплатить перенос по стоимости работ двух установок.
    Возможно понадобиться докупить материалы или наоборот, отрезать лишнее. Это оплачивается отдельно.
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Как не печальна стоимость таких работ, но она того стоит...самому тяжко и...здоровье дороже...
  14. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Как вариант... Установить новые столбы, пролеты использовать со старого забора. Старые столбы срезать. Есть вероятность, что при демонтаже старые столбы будут повреждены, поэтому их вторичное использование может испортить эстетический вид нового забора.
  15. dmi3j46
    dmi3j46
    dmi3j46
    Курск
    Уважаемые заборостроители. Посоветуйте. Безымянный.jpg Есть задача- убрать каменный забор, идущий от уличного забора к дому. А чтобы двор с улицы не просматривался насквозь, планирую зашить забор палисадника. М\к останутся. Чем забрать? Screenshot_4.png От оц. профлиста может всё погореть? Под камень не нравится- слишком мелкая картинка. Под дерево не вяжется с профлистом на воротах- менять? Посоветуйте, как поступить?
