1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
"Справочник заборостроителя", обсуждение
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Groundworkturf, 18.10.16.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Mamas, если сварка качественная, то никаких усилений не требуется, да и не помогут они.
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Лучше варить 3+1 -швом наружу и усилить (не айс шов в землю или близко)..У меня 1 столб из б/у трубы 73 так получился-шов на уровне земли-в прошлом году менял забор-сломал легко руками в месте сварки-сгнило все...имхо.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Шов на уровне земли, совсем не комильфо.
  4. marat-mgn
    marat-mgn
    marat-mgn
    Магнитогорск
    Ветку полностью не перечитывал, так что может уже поднимался этот вопрос, а почему не рассматривается в качестве альтернативы б/у труба нкт ("буровая", диаметр 60, 73, 89) на столбы? Цена 60-й трубы сопоставима с профильной 60х60х2, при этом стенка у неё 5мм. Для бюджетного забора вполне оптимальный вариант.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @marat-mgn, рассматривался такой вариант. Этот вариант просто идеальный. Буровые трубы не убиваемые.
  6. marat-mgn
    marat-mgn
    marat-mgn
    Магнитогорск
    Хм..а в справочнике про них не заметил.
  7. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    А в справочнике их и нет. На все времени не хватает. Возможно сделаю в ближайшем будущем. Но не буду загадывать...
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я имел ввиду в обсуждении. Если нет, то в других, сопутствующих темах, достаточно.
  9. Mamas
    Mamas
    Mamas
    У нас, например, столбы для забора 35 метров из труб 3 метра: нкт73 около 10т.р., профтруба 80х40х3 около 2 т. р.
    Ps. Вопрос про профтрубу 80х40 вместо 80х80 остаётся открытым, можно так?
  10. Mamas
    Mamas
    Mamas
    Сорри, не 2, а 9 т. р.
  11. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Посмотрите вот эти таблицы https://www.forumhouse.ru/posts/19156927/
  12. Mamas
    Mamas
    Mamas
    Спасибо. Получается что нет. Пролет макс 2,2м, да и ветровой район у меня 2.
  13. marat-mgn
    marat-mgn
    marat-mgn
    Магнитогорск
    Ну вот о том и речь, нкт выгоднее получается, разве что в плане эстетики проигрывает, но это уже дело вкуса.
  14. plasti1in
    plasti1in
    plasti1in
    МО, Ногинск
    Нужен совет
    в 14 поставил ворота,
    проблемный столб в центре фото, бурили по ТИСЭ
    первую зиму стояли не обложенные кирпичем - нормально
    вторую в кирпиче - нормально
    а потом начало выпирать
    почему выпирает - то же понятно, сам себе бомбу заложил в виде тротуарной плитки вокруг столба (и ведь все понимал про пучение), на которую таджики положили кирпичи.
    в прошлом году - после "первого звоночка" обпилил болгаркой по периметру эти плиты - столб как бы перестал быть "грибком", но в этом году выпирание не то что не прекратилось, а скорее усилилось.
    т. е. в позапрошлую зиму его как бы сдернуло.
    Теперь выше соседних на 7-10 см.
    Вопрос как остановить, как вернуть на место - заглубить.
    В качестве идеи выкопать неширокую но глубокую траншейку перпендикулярно воротам и выбрать из под него грунт (попытаться) - он просядет.
    Делал кто нибудь так есть опыт?
  15. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @plasti1in, на какую глубину бурили, чем делали обратную засыпку столбов? Или же столбы залиты бетоном на всю глубину?
    На фото столбы еще до обкладки кирпичом? Сейчас они кирпичом обложены или нет?
