1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
"Справочник заборостроителя", обсуждение
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Groundworkturf, 18.10.16.
  1. plasti1in
    plasti1in
    plasti1in
    МО, Ногинск
    @Yriy, бетон на всю глубину, в рубероидной рубашке, глубину старались выдерживать около 1,2-1-3 метра.
    Всех деталей уже не помню, возможно у этого столба "что то пошло не так", то ли в камень уперлись, то ли грунт обсыпался.
    Еще, думаю, + "к подкопу" обкопать сантиметров на сорок в глубину, обложить пенополистиролом от промерзания, сверху засыпать песком с гравием.
    Какие еще меры можно предпринять?
  2. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @plasti1in, утеплитель в Вашем случае бесполезен.
    Сейчас столбы обложены кирпичом?
  3. plasti1in
    plasti1in
    plasti1in
    МО, Ногинск
  4. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @plasti1in, проблема в малом заглублении столбов. С каждым годом картина будет усугубляться.
    Вариантов, на мой взгляд, два.
    1. Переделывать, наращивать столбы или основание вниз и заглублять как положено ниже глубины промерзания.
    2. Вывешивать столб, обкапывать вокруг и под столбом, заменять грунт на щебень. Аля фундамента мелкого заложения. Есть вероятность, что в процессе работ столб завалится, если его плохо закрепить и тогда уже точно Вариант 1.
    Вопрос что будет дешевле и менее трудозатратным. Мне кажется Вариант 1.
    Клич Вами брошен. Возможно, что кто-то еще варианты подскажет...
  5. plasti1in
    plasti1in
    plasti1in
    МО, Ногинск
    @Yriy, Вас понял, благодарю, буду мучиться вдруг получится :)
  6. domovoi197
    domovoi197
    domovoi197
    Брянск
    А обязательно лаги стыковать на столбах.
  7. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Нет. Это на Ваш вкус. Если они у Вас выполнены из профильной трубы, то торцы лучше закрыть, чтобы внутрь не попадала вода.
  8. Иван27
    Иван27
    Иван27
    @Yriy, Добрый день, во первых хочу поблагодарить вас за огромную и очень полезную работу по расчетам забора. Очень нужная вещь для строительства не на глаз, а как положено.
    Модераторам - как благодарить автора не знаю, тема с расчетами закрыта, если здесь есть какая то система бонусов то подскажите где и что нажать, пока навскидку не нашел такой опции.
    @Yriy, Во вторых прошу если возможно выложить таблицу с расчетами для прямоугольного тюбинга для 3 ветрового района.
  9. Иван27
    Иван27
    Иван27
    @Yriy, Также если можно прошу выложить таблицу с расчетами для круглых столбов для 3 ветрового района. Объясню зачем, тюбинг который идет по расчету достаточно дорог и это без учета работ. Сам боюсь такое заглубление на 2,6 м (Хабаровск, надо 20 столбов) не потяну. В тоже время есть сваи которые можно закрутить с помощью техники, предварительный расчет показал не слишком большое отличие по цене при этом. Свая D 76, толщина стенки 3,5, длина 4,5 м, взял такую т. к. под летний домик на даче вкручивал D 89 и чисто по наличию, толще 3,5 мм стенок пока не нашел, но т. к. это получается просто для примера то хотелось бы увидеть какие же размеры круглой трубы должны быть по расчету.
  10. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Иван27, спасибо за добрые слова. :hndshk:
    Расчеты для 3-его ветрового района для прямоугольной и круглой трубы сделаю.
    Не рассматривали вариант установки по технологии мелко заглубленного фундамента?
    Вот ссылка на эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/325247/ от @Groundworkturf.
  11. Иван27
    Иван27
    Иван27
  12. Mstrelok
    Mstrelok
    Майор спецназа (1-я Кресло-Диванная бригада)
    Mstrelok
    Добрый день!
    Покурив тему, хочется сказать сразу - большое спасибо за Справочник!
    Просьба проверить, правильно ли я подобрал забор. Дать совет, направить на путь истинный, если я ошибся. Спасибо заранее!
    1. Исходные данные. Липецкая область, глубина промерзания 1,6 м. Грунты пучинистые - чернозем, обводненные пески и пр. прелесть: участок под небольшим уклоном идет до ручья, внизу всегда сыровато, весной стоит вода 0,5 м над поверхностью. УГВ вверху участка (начало забора) около 2,5 м.
    Внизу - не знаю пока, может и 1 и меньше.
    Забор планируется:
    - из металлического штакетника, толщиной 0,5 мм, c 2-х сторонним полимерным покрытием от коррозии,
    - высотой 2 м,
    - с зазором между штакетинами 5 см.
    2. Метод установки столбов планирую применить по варианту "е".
    3. Глубину установки столбов выбираю1,9 м - 1,6 глубина промерзания, плюс 300 мм на анкер. Итого: столбы понадобятся длиной 3,9 м.
    4. Столбы 80х80 с толщиной стенки 3. С заглушкой сверху. Шаг столбов - 2,5 м.
    5. Количество прожилин - 3 из профиля 40х20 (толщина 2мм)
    6. На счет выбора покрытия столбов как в подземной, так и надземной части и прожилин, в плане защиты от коррозии, еще пока не докурил вопрос :)
  13. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @id2439382, добрый день :hello:.
    Спасибо за Вашу оценку, рад помочь :hndshk:.
    Да!
    Глубину установки можно взять 1,8м. Анкер высотой 200мм.
    НО! Если у Вас в лунках будет стоять вода, то делайте без анкера - только щебень+песок.
    Да! Заглушки ставьте сразу, чтобы не собирать воду внутри столбов.
    Да!
    Столбы зачистить от ржавчины, грунт, краска в два слоя.
  14. Mstrelok
    Mstrelok
    Mstrelok
    Класс! еще раз благодарен!
    Видел где-то в ветке, что еще геотекстиль применяют, чтобы не заиливался щебень. Думаю, стоит ли так же сделать? водички много у меня :)
  15. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @id2439382, геотекстиль думаю, что не нужен. Но если есть лишние средства и время помучится, то можно и с геотекстилем. Геотекстиль у Вас будет все время "убегать" в лунку.
    Лучше хорошо трамбуйте щебень, проливайте песок. Засыпайте их малыми порциями. Все будет держаться и никуда не уйдет.
