1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
"Справочник заборостроителя", обсуждение
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Groundworkturf, 18.10.16.
  1. Mstrelok
    Mstrelok
    Майор спецназа (1-я Кресло-Диванная бригада)
    Mstrelok
    Я полагал обратную засыпку делать только щебнем. Песок также нужен?
  2. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Или песок, или отсев.
  3. Mstrelok
    Mstrelok
    Mstrelok
    а как укладывать - слой песка, потом слой щебня, потом опять слой песка и т. д. или смешивать? Если слоями, то какой толщины?
  4. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Бросили в лунку лопату, другую щебня. Утрамбовали. Бросили лопату песка. Пролили, утрамбовали. Если песок полностью ушел в щебень, бросили еще одну лопату песка. Пролили, утрамбовали. Песок не уходит, значит заполнил пространство. И опять сначала: Бросили в лунку лопату, другую щебня. Утрамбовали...
  5. Иван27
    Иван27
    Иван27
    А есть ли смысл именно в песке? Не смоется ли он оттуда вниз или еще куда после первого же года, когда и дожди пройдут и снег растает и т. д.
  6. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Если хорошо прольете и уплотните, то не смоется...
  7. Иван27
    Иван27
    Иван27
    @Yriy, Вот как раз про трамбовку еще вопрос. Как хорошо утрамбовать когда уже стоит столб и глубина более 2 м? Просто потыкать длинной палкой? Но будет ли это хорошей трамбовкой? А кроме палки как еще я не вижу? Допусти Д бурки 200 Д столба 80 по краям там не много места остается для чего либо трамбовательного.
  8. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Лом, затупленный болгаркой, будет хорошей трамбовкой.
  9. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Лом по площади относительно мал и будет проходить между щебнем.
    Лучше брус деревянный 40х40 или 50х50. Длина бруса выбирается согласно удобства работы.
    Можно на профильную трубу наварить внизу пятку, в трубу засыпать утяжелитель, например, песок.
  10. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Иван27, добрый день.
    По Вашей просьбе выполнил расчеты для третьего ветрового района. Таблицы можно скачать по ссылке из справочника
    https://www.forumhouse.ru/posts/21829115/
    Удачи в заборостроительстве! :hello:
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Объясните пожалуйста чем забор с тремя лагами лучше двух лаг?
    То есть какую роль играет эта третья лага? Столбы лучше стоят или профиль надёжнее будет прикручен?
  12. SergeyAlek
    SergeyAlek
    SergeyAlek
    Пенза
    Доброго дня, не подскажите какая должна быть труба сечением (квадратная или прямоугольного) и толщина стенки для второго ветрового района, при длине пролета 3 метра, высота забора 2 метра.
  13. zuk67
    zuk67
    zuk67
    В начале темы есть ссылки на: определение ветровой зоны, глубина промерзания, диаметр, толщина, количество лаг... и т. д, посмотрите, не ленитесь. Таблицы помогут определиться со всеми вопросами. Они не выдуманы, а разработаны для строительства заборов.
  14. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Вам уже ответил @zuk67. Это определяется ветровым нагрузками. От себя добавлю, что количество прожилин на пролет выбирается из физических свойств профлиста и способности его противостоять определенным ветровым нагрузкам, а надежность его крепления будет определяться количеством саморезов.
  15. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Нужно прикинуть - это займет некоторое количество времени. По готовности, выложу информацию в справочнике.
