1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
"Справочник заборостроителя", обсуждение
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Groundworkturf, 18.10.16.
  1. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Yriy а не делали расчет на использование столбов из асбестоцементных труб (108мм наружный диаметр 7мм стенка и есть 118мм наружный диаметр 9мм стенка) залитых внутрь бетоном (можно конечно арматурину какую-нибудь 8 или 10 внутрь поместить но не уверен что будет работать просто жила), основное преимущество что за ним не нужен уход в виде покраски
    И еще интересует использование в качестве прожилины шляпный оцинкванный профиль
    20*20*50*20*20 или 20*20*60*20*20 с толщиной стенки 1,2мм на пролете 3 метра, двух прожилин наверно не хватит, или 3-х тоже может не хватить? (3-й ветровой район) из преимуществ то что его не нужно красить (оцинковка), стоит 230р
  2. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Пкщыы, таких расчетов я не делал. Это уже прям экзотика какая-то.
    Так с ходу сказать сложно, нужно считать...
  3. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Yriy, жаль, мне кажется вариант не плохой, а то все понаделали заборов на меткаркасе, а кто их перекрашивать будет - большой вопрос
  4. Mstrelok
    Mstrelok
    Майор спецназа (1-я Кресло-Диванная бригада)
    Mstrelok
    покрытие цинком у нас такое, что через 3-4 года придется красить) 120 мкм вряд кто нанесет :)
  5. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Mstrelok, какой предлагаете выход из ситуации? кроме как покраска:)
    продаваны уточнили у производителя толщину - 140
  6. Mstrelok
    Mstrelok
    Mstrelok
    сдается мне, кто-то нагло врет :)
    при толщине металла 3 мм, горячим цинкованием максимум можно 65-70 мкм сделать. Это физика, электрохимия :) А у них толщина - 1,2 мм. Тряпкой им по щекам за речи лживые :)
    кроме покраски порошком в заводских условиях, не знаю вариантов :(
  7. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Mstrelok, ну на металл кровельный 275-285 делают же, а там металл 0,5мм
  8. Mstrelok
    Mstrelok
    Mstrelok
    скорее всего на кровельном и есть та самая максимальная толщина 65-70 мкм...достаточно, но на счет шляпного профиля, не очень уверен, что там цинк по максимуму нанесен...если сказали 140, уже явно какой-то подвох...но точно судить не возьмусь...надо ж померять :)
  9. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Mstrelok, из интернета "Принято считать, что цинковое покрытие, нанесенное в количестве 760 г/кв. м (толщина 100 мкм), способно предохранить стальные конструкции без каких-либо дополнительных затрат в течение 20–50 лет в зависимости от условий эксплуатации. Если учесть, что атмосферная коррозия оцинкованной стали составляет в сельской местности 1–3 мкм/год, в городах 3–6 мкм/год и в промышленной атмосфере до 20 мкм/год, то коррозионная стойкость обычных видов оцинкованной стали в промышленной атмосфере сохраняется в течение 5–10 лет."
    Выходит что если взять цифру в 5мкм в год, то даже если там есть 100мкм хватит на 20 лет не красить, а это минимум 4-5 раз, мне кажется не плохо
    Я больше переживаю за асбестоцементные трубы как столбы, как-то мало информации на счет их прочности и реализации в заборной конструкции
  10. Mstrelok
    Mstrelok
    Mstrelok
    Это все верно. Но толщина покрытия горячим цинком зависит от толщины самого чёрного металла. Поэтому на тонкий лист (0,5-3 мм, если я правильно помню) невозможно в обычных производственных условиях нанести слой толще 70.
  11. Mstrelok
    Mstrelok
    Mstrelok
    Добрый день!
    Получил данные по геологии. Вода близко (изыскания делал в пик паводка в мае), грунты слабопучинистые. Внизу участка (план с отметками также прилагаю) вода по весне стоит над поверхностью грунта.
    Отсюда вопрос - если грунты не сильно пучинистые, можно ли "облегчить" установку, уменьшив глубину заложения столбов?
    И бетонировать, а не ПГС с утрамбовкой делать?
    Спасибо заранее!
  12. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Mstrelok, добрый день.
    1. Можно до 1,5м.
    2. Лучше ПГС.
  13. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Добрый день!
    Грунт - малопучинистый (песок). По таблице глубина промерзания - 1.9м.
    Сосед сделал забор: бетонировал столб на глубину 60см. Первую зиму отстоял забор - не повело.
    Думаю, как мне быть? На сколько углублять столб и чем засыпать?
    Посоветуйте, пожалуйста.
  14. Mstrelok
    Mstrelok
    Mstrelok
    Делайте правильно, не смотрите на соседа :) тут же вариант рулетки -повезет/не повезет. у него отстоял год, может и еще 2 отстоит, а на 4-й поведет его...у Вас может также будет, а может и в 1 год поведет. Нужны эти риски Вам?
    Надо мной сейчас смеются - дурак потратил 44 тыс на геоизыскания для расчета фундамента, а все строили так (без геологии, расчетов и пр ненужной фигни) и ничего...только это"ничего" одному соседу уже стоило трещины..фундамент пополам практически лопнул через 4 года :) а 3 нормально отстоял :)
    Сами уже сделали по справочнику расчет глубины, столбов, прожилин и пр?
  15. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    Перенесу вопрос сюда:
    https://www.forumhouse.ru/threads/457357/#post-22594562
    Ветровая нагрузка на штакетник
    Долго искал, не смог найти расчет ветровой нагрузки на штакетник в шахматном порядке. говорят, что просто на штакетник нагрузка незначительная.
    Переживаю, что забор получился слабоват.
    Высота 2 метра, штакетник в шахматном порядке. Столбы 60х60х1,5 с одной стороны участка (недоглядел, привезли тонкостенные, когда задумался было уже поздно) через 3 метра, лаги 2шт40х20х1,5. Столбы внутри залил бетоном гарц м300.
    Если ветровая нагрузка в МО 23кг/м2, с коэффициентом 0,5 получается сила по центру столба 69кг.
    Если трубу-профиль упрощенно представить в виде двух двойных полосок без боковых, то растяжение будет 639МПа. (сминания не будет за счет бетона внутри столба).
    Для стали 09Г2С кратковременная прочность 490МПа, предел текучести 343Мпа.
    Что делать? Надеятся что не будет урагана как в прошлом году? усилить?
