1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
"Справочник заборостроителя", обсуждение
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Groundworkturf, 18.10.16.
  1. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Slndrb, при воздействии ветра столб будет гнуться и бетон в столбе будет работать "на растяжение", что ему не свойственно. Бетон работает "на сжатие". Так-что надежда не него слабая. У Вас участок на открытой местности (в поле) или в деревне? Как установлены столбы в землю? Бетон залит на всю длину столба?
  2. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    Участок в коттеджном поселке. С трех сторон застроено. с той стороны, где слабые столбы как раз около 100 метров до ближайшего строения. в последний ураган 2017г. временный забор в этом месте повалило (брус 100х50 вкопан в землю, высота 2м), но доска была совсем не первой свежести, и где-то из было обрезков.
    Столбы стоят в ленте 20х40см, столбы на 2м над лентой и на 1,4м под лентой в буронабивном столбе 20см диаметр. Бетон М350, а внутрь столбов заливал готовую смесь М300.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Slndrb, даже не представляю, какой ураган сможет повалить такой забор.
  4. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    Так есть же очень узкое место: столбы 60х60х1,5, которые очень слабые.
    Когда мне один грузовик наехал на неготовый столб, то он согнулся за счет сминания противоположной стороны у подножия. Так всегда происходит. Если внутри будет бетон, то вместо сминания произойдет разрыв с ближней стороны.
    Признаюсь, с расчетами и испытаниями трубобетонов я не знаком и в гугле методичек найти не смог, поэтому действовал по наитию.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Заполните их раствор для придания жесткости.
  6. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Внутри столбов и кирпича установлены 108 мм трубы, сейчас идет процесс обкладки их кирпичом, внутри труб есть некоторое количество воды. Есть предложение засыпать их сухой пескосмесью, насколько это логично?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Jheka, это лучше, чем оставить в них воду.
  8. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Если у Вас столбы выполнены из проката именно этой стали, то при Ваших условиях столбы должны выдержать.
    Если Вы говорите, что столбы стоят на ленте и Вы беспокоитесь за их целостность, то, как вариант, можно их полностью или частично, например, на 1/3 или 1/2 обложить кирпичом. Не знаю как у Вас выполнена лента, но неполная обкладка повысит прочность столбов и не даст большой нагрузки на ленту.
  9. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    В основании трубы просверлить отверстие d=3-5мм.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, дать выход воде, но после этого установить крышку на трубу, иначе, после обкладки кирпичом, будет бесполезное отверстие.
  11. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    низ столбов уже обложен кирпичом, крышки стоят
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И как туда попала вода?
  13. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    вам правда интересно?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Скорее, это должно быть интересно Вам. Мне это нужно только для понимания решения Вашей проблемы.
  15. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    в процессе обкладки металлических труб кирпичом были осадки, некоторое количество воды попало внутрь.
    Сама труба приварена к пластине, воде физически некуда выйти. Сейчас на ряде столбов стоят колпаки, часть в работе
