1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
"Справочник заборостроителя", обсуждение
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Groundworkturf, 18.10.16.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понятно. Тогда, как и писал ранее, насыпать в воду ЦПС.
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Вариант. Пластиковая труба которая с небольшим зазором входит в установленную трубу. Вставили до упора. Сверху одели пару новых полиэтиленовых пакетов и примотали их скотчем. Т. е. сделали герметичную пробку. Если у вас есть другие варианты пробки, то можете использовать их. Не спеша извлекаем пластиковую трубу. Снимаем пробку и выливаем воду. Берём намоченную и выжатую тряпку. Привязываем её к проволоке. Опускаем в трубу и елозим. Такой же кляп из тряпки окунаем в ведро с отработанным маслом и смазываем столб изнутри.
  3. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    в принципе на выложенных столбах уже стоят накрывки, вода не попадет, а та что была провзаимодействовала с пескобетоном.
  4. Ceriba
    Ceriba
    Ceriba
    Латвия, Рига
    @Yriy, большое спасибо за ваш справочник! При установке забора в проблемном месте руководствовались исключительно вашими советами!
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Ceriba, Красивый забор...
    @Yriy, а по его темам не одно поколение самостройщиков еще заборы поставит...:super::super::super::super::super:
  6. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    :hello:Спасибо за Вашу оценку моего скромного труда. Рад был Вам помочь. Будут вопросы, обращайтесь.
  7. zuk67
    zuk67
    zuk67
    В июне заказал забор в Мастеровите. В договоре прописали забутовку. (очень не дешёвая услуга) Завёз вторичку 5-20 на участок. Через день всё сделали. Брали сомнения, что бурались на 1.5 метра, так как щебня много осталось. В жару слетела крышка с углового столба, обнаружил замятие кромки. Проверил все столбы, почти на всех залом. Понял, тупо не досверливали и забивали. Не понимаю политику фирмы, метал дороже чем на рынке, качество работ хреновое. Смысл в гарантии 3года?
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    А на что гарантия распространяется?
    При монтаже я то же кое где добивал столбы (при лунках в 1600 мм.), но не так варварски-через проставку-исключительно для выравнивания столбов по шнурке-угадать то глубину каждого не возможно...Мало того-на низ столба наваривал удлинители из цельного прута 18 мм.-исключил попадание внутрь грунта и влаги, на всю глубину заложения качественно прогрунтовал металл и обработал густой битумной мастикой-потом в столбы заливал отработку (точнее делал штырь и тряпку, обмакивал и елозил внутри)-ну и соответственно крышки сверху.
    А вот по остатку щебня посчитать можно, зная сколько привозили, объем засыпанного...
  9. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @zuk67, какой у Вас регион, где установлен забор? Что можете сказать о грунтовых водах на участке?
    В этой теме вроде есть представитель фирмы https://www.forumhouse.ru/threads/276848/page-51 (если только его ник и название компании не является случайным совпадением). Попробуйте обратиться к нему через форум.
  10. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Спасибо за советы. Но, ну их (фирму) нах! Я снизу, где забор не достаёт до земли ~ 20см наварил профиль и пришил профлист. Гарантия на работы у них. Весной если столбы поведёт. Я ждать весны не стал решил сам исправить, заранее. Земля - суглинок. По тому и заказывал забутовку. У соседей тупо год назад забили, весной забор - как бык поссал. Даже по гарантии не смогли поправить. Я внёс изменения в их конструктив, соответственно гарантии нет.
  11. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @zuk67, на мой взгляд нижняя прожилина может усугубить ситуацию. Она слишком близко расположена к поверхности земли и станет точкой опоры при пучении.
    Если ходите закрыть пространство под профлистом, то есть несколько вариантов, например:
    1. плоский шифер;
    2. пластиковая сетка (типа рабицы);
    3. кусок профлиста.
    Только их не нужно соединять жестко с основным забором. А просто прикопать землей и приложить к нижней кромки заборного листа. Пластиковую сетку можно закрепить, т. к. она не имеет жесткой конструкции и будет "играть" при пучении.
  12. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Нижняя прожилина на 3см отступает от земли. По правой половине фото видно, что прикрученный профильный лист не достаёт до земли 2см. У столба лист впритык, но там щебень.
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Я зазор оставлял всюду 100 мм. от земли...потом подсыпал песок снаружи (естественно зазор оставил) и посадил газонку-там ,где зазоры от земли вышли большие-как @Yriy,
    точнее так-резал профлист кусками по ширине и вставлял снизу под прожилину не крепя ни чем...от пучения поднимает-опускает сотрет краску-покрашу...но лучше
    ведь это защита от животных-не более того...
    Не знаю как у Вас, но у меня поднимает почву зимой легко на 5-8 см...еще и снег со льдом прибавьте...да и земля со временем "нарастет"...
    в паре мест и так пришлось делать-снаружи забора отсыпал почти без зазора... и траву посадил, из нутри участка-обрезал почву до уровня площадки для катания ворот-и зазор минимальный и воротам кататься не мешает...получилась как бы ступенька-с улицы почти заподлицо с нижней кромкой листа, а изнутри участка ниже на 10 см...
    Тоже соглашусь...если только сделать типа скользячки...при пучении будет ее поднимать вместе с нарощенными частями...без жесткой связи с основным забором...
    @zuk67, если 67-регион-мы соседи и климатика у нас почти одинакова...
  14. zuk67
    zuk67
    zuk67
    У меня Московская область
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Можно и так-я пережил зиму с новым забором и откатными воротами. дорожками, площадкой для авто и ливневкой...Наблюдал,изучал,анализировал,спрашивал и по весне постарался устранить все выявленное ...по возможности минимальных затрат...В эту зиму так же смотреть буду-что устранилось, что появилось-как ..."нет предела совершенству..."
