1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
"Справочник заборостроителя", обсуждение
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Groundworkturf, 18.10.16.
  1. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Lexa5566, и на камнях растут деревья... :aga:
    Купите обычную тротуарную плитку, например 30х30. Положите ее вдоль ленты в один ряд.
    Технология проста. Выкапываете ямку в размер плитку. На дно (под плитку) для выравнивания основания делаете небольшую песчаную подушку около 3-5см. Подушку проливаете водой, кладете плитку, стучите резиновой киянкой и выравниваете плитку в уровень с землей.
  2. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Есть один минус у данной технологии. В Москве пол города так уложено. После первой зимы пройти по плитку не возможно. Подушка должна быть толще и выполнена по технологии соответствующей.
  3. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @zuk67, ближе к лету, к началу покоса травы, плитка вместе с грунтом станет на свое место. В Москве, где тротуары чистят от снега и большие пешие нагрузки, плитка, уложенная с нарушениями, конечно же будет плясать. Сам хожу и периодически спотыкаюсь. У меня на участке небольшая площадка 4х4 плитки выложена таким образом перед Энным заведением. Весной слегка поднимает 1-2 см. К лету все возвращается на место. Вдоль участка тыльного забора для удобства прохода и сбора мусора сделал так же. Тоже все нормально.
  4. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Друзья из Чувашии, спецы по укладке брусчатки. Раз замостили примерно 80 м2, я на камазе и кране заезжал, блоки ФБС привозил и монтировал. Ни одна не шелохнулась, до сих пор всё ровненько лежит. Уж лет 10 прошло.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @zuk67, все верно. Плитку/брусчатку надо укладывать на правильно подготовленное основание.
  6. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Прочитал справочник, местами пару раз даже)
    Как я понял идеальный вариант, это пробурить лунку, установить трубу и залить бетонную пятку, потом засыпать лунку щебенкой. Так вот, возникли вопросы. Как залить бетонную пятку на дне, если вода будет стоять в лунке? Щебень засыпать в воду и трамбовать?
    Живу в Сибири, местность болотистая
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ThePunisher, наверное нужно дождаться. когда уровень ГВ будет максимально низким.
  8. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Вы забыли: - пробурить лунку нужно глубже глубины промерзания. Иначе - деньги на ветер.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @zuk67, это верное замечание, только не понятно, кому адресовано.
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
  11. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    В качестве пятки можно приварить, например, крест из уголков. Далее засыпать послойно щебнем с промежуточным трамбованием слоев.
  12. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Ну по осени вода стояла через 2-3 штыка. Т. е. в любое время года вода будет стоять в лунке
    Ну а щебень в воду кидать и трамбовать?
  13. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Без воды конечно удобнее работать. Но мне кажется, что у Вас такие условия, что щебню всю жизнь жить в воде. Попробуйте подгадать более-менее "сухое" время года.
  14. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    А если установить винтовые сваи?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, в воду. Причем это будет способствовать уплотнению щебня при трамбовке.
    Дорого и вопрос с геометрией.
