1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
"Справочник заборостроителя", обсуждение
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Groundworkturf, 18.10.16.
  1. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Поправлю: - Страшно дорого!
    Закажите буровую машину, предварительно разметив места бурения. Хороший бурильщик делает до 70 отверстий двух метровой глубины. Правда если ни чего не мешает. Можно заказать (дороже) бурилку на стреле. Она, стоя на месте, бурит отверстия в любую сторону.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если не "гаражные":) Да и те дорого.
  3. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Дело в том, что я хотел в будущем столбики обложить кирпичем. Вот и хотел сразу основание приготовить. Сваю вкрутить, приварить столб для первого времени, а потом уже срезал столб площадку приварил и выкладывай кирпичный столбик. Или это несерьезная конструкция?
    Мне кажется фундамент лить дороже выйдет или я ошибаюсь?
  4. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Только Вы можете сказать что дороже, а что нет. В регионах цены разные. Составьте сметы по выбранным Вами вариантам и все станет ясно.
  5. Z0diakus
    Z0diakus
    Z0diakus
    @Yriy, Извиняюсь, может я что-то не так понял, либо данные обновились. Рассматривал пример из FAQ в первом посте про Калугу и трубу 60x60x3, открываю таблицу для ветровой зоны 1, и вижу что столбы 60x60x3 не подходят для высоты 2 м. Или я что-то не то открыл? Скриншот из таблицы
  6. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Уважаемый @Z0diakus, хочу перед Вами извиниться и перед всеми пользователями справочника. Пример, приведенный мной в справочнике отличается от выложенной таблицы. Был аналогичный вопрос. Вот тут я уже давал объяснение. https://www.forumhouse.ru/posts/18542028/ Все дело в разных марках стали, заложенных в расчетах. Прошу прощения за свою оплошность с приведенным примером.
    P. S. В скачиваемых Вами таблицах правильный вариант.
  7. SergeiKHVKHV
    SergeiKHVKHV
    SergeiKHVKHV
    Юрий добрый день. Что вы думаете по поводу труб НКТ73 бу в качестве столбов? У них толщина стенки 5,5 мм. Но говорят сложнее приваривать поперечины таким трубам и покрасить их проблематично. Ваше мнение какое? И еще чем лучше покрасить столб в земле часть и свреху над землей (то касается и поперечин)?
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Смотря насколько б/у. Зависит от того, где и с какой целью использовались; какая продолжительность использования? Каково состояние внутренней и наружной поверхности труб (степень коррозии)? Желательно фото.
    Конечно сложнее, чем к прямоугольным или к квадратным. Но задача решается элементарно, при помощи дополнительного крепежа (скажем, небольшими отрезками уголка 25х25, 30х30,35х35 мм).
    Если добросовестно поработать болгаркой с зачистными и шлифофальными кругами (имеются разные по конструкции), то можно сделать наружную поверхность почти зеркальной. И красить её будет одно удовольствие. Конечно, это при условии, что наружная поверхность, не "проедена" коррозией очень глубоко. Но это довольно трудоёмкий процесс.
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @SergeiKHVKHV, Проблем с приваркой поперечин в мастеровых руках нет никаких
    профиля, арматуры, пластины... и т. д...
    По поводу окраски...на вкус и дизайн...я делал так-насадкой-щеткой на болгарку зачищал, обрабатывал преобразователем ржавчины (трубы не совсем в хорошем состоянии были-им лет 40-50-на воде и паровом отоплении стояли в тех. помещении),смывал водой, обезжиривал уайт-спиритом...и грунтовал грунтом 3+1 в два слоя в цвет (очень по качеству дали понравилось)...В местах сварки зачищал по месту потом...это где бетоном заливал трубы...где в отсыпку щебнем, к процессу описанному выше низ, который в землю, обработал качественно битумной мастикой для фундамента...(была в наличии)...
    В прошлом году баловался молотковой краской (опять же дали)-покрасил ей ставни металлические, деревянную обналичку углов дома, окон, пвх углы для сайдинга-держится прекрасно...буду ей каркас ворот, калитки перекрашивать и часть столбов забора...купив неизвестный по качеству грунт (впарили продаваны и на цену купился) попал через сезон-ржа вылезать начинает..не стоит на подготовке и качестве материала экономить...
  10. andrey010
    andrey010
    andrey010
    Всем привет!
    Стоит деревянный забор на асбестоцементных столбах. Делали при царе Горохе. Столбы стоят не в уровень, но мертво. Труба внутр. диаметр 190мм. Толщина стенки 20мм.
    Планирую забор менять. Или двухсторонни мет. штакетник или лиственница. Каркас мет. столбы 80*80 (3). Поперечины 3 шт. 40*20 (1,5). Столбы уплотнять щебнем на 1,5 метра.
    Возникла идея не выбрасывать старые столбы, а использовать их в качестве гильз. Т. е. сделать ямы 1,5-1,6м диаметром 250мм. В них опустить нарезанные асбестоцементные трубы. С внешней стороны засыпать песком с проливом. А внутрь вставить столб 80*80 и его утрамбовать гравием 5-20.
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А зачем 80х80х3? Вполне достаточно 60х60х3.
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Столбы 60х60х3 достаточно при высоте 2 м и расстоянии между столбами до 2,5 м.
    Лаги 40х20х2 или х3 в 2 ряда достаточно при высоте 2 м
    Двухсторонний мет штакет лучше лиственницы.
    Забутовка ПГС или щебнем 5х20 правильное решение.
    Использование гильз из асбестовых труб - пустая трата времени и средств.
  13. DmitriySPB
    DmitriySPB
    DmitriySPB
    Добрый день.
    Нам строители подсказывают, что в качестве столбов для забора без ленты лучше использовать винтовые сваи в Ленинградской Области.
    Дело в том, что грунт достаточно тяжелый - суглинки с гравием и бутовым камнем местами.
    Аргументируют тем, что сваи закрутят за один день, а с обычной технологией заборостроения надо кучу времени и доп средств потратить.
    ямы выкопать, столбы привезти, установить, забетонировать и забутовать. Мол, на круг выйдет дороже и сложнее, чем винтовые сваи. крутить надо будет сваи диаметром 76, т. к. 57 свая может не пойти в грунт.
  14. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @DmitriySPB, на какую глубину и каким способом будут вкручивать сваи? Столбы уже приварены или будут варить на месте? Стоимость 1 столба на винтовой свае, примерно в 2 раза выше, чем у обычного столба. Винтовые рекомендуют на болотистые почвы.
    В стандартной установке столбы бетонировать не надо. А вот забутовку ПГС или щебнем 5-20 лучше сделать.
  15. DmitriySPB
    DmitriySPB
    DmitriySPB
    Столбы 3.5 м.
    В грунт закручивают примерно 1.5 м.
    Крутят сваю, потом к ней приваривают столб.
    Сравнивал поставщиков - примерно 2,600 - 3,000 за сваю под ключ с монтажом.
    У наших строителей нет мотивации это делать, т. к. они сами предлагают заказать эти работы на стороне.
