1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
"Справочник заборостроителя", обсуждение
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Groundworkturf, 18.10.16.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @OlegVas, https://www.forumhouse.ru/posts/13676632/
    https://www.forumhouse.ru/threads/198535/
  2. OlegVas
    OlegVas
    OlegVas
    Вы имеете в виду вариант забора для профлиста и рабицы из первой ссылки? Мзлф под забор точно не потчну. Смущает чулок из геотекстиля. - метровой длины в моем случае. Как расправить? И еще, в справочнике заборостроителя не рекомендуется пользоваться бетоном. Или для торфа это оптимально?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @OlegVas, нет, я имел ввиду ленту. Это не так дорого, если делать самомесом.
  4. OlegVas
    OlegVas
    OlegVas
    Мне представляется, что это гораздо более трудоемко. Вы считаете, что описанный мной вариант, взятый из справочника заборостроителя, на торфе не справится с ветровой нагрузкой?
  5. kos02ru
    kos02ru
    kos02ru
    Октябрьский
    Здравствуйте. Направили в эту тему за помощью. Есть идея положить вместо бетонной ленты трубы диаметром от 270 мм и больше и заварить между собой, а на них уже столбы и металлоштакетник в шахматном порядке. Мне надо поднять как минимум на 0.5 м.(нахожусь ниже дороги). Бетон и работы дорогие+ надо опалубку+доставить+принять. А тут вроде как доставить трубу (б.у.), работа сваркой, болгаркой и газорезкой+кран для установки по месту. Как я вижу это сделал рисунок. Бред или норм вариант?
    Из исходников имеем вдоль забора рельеф без перепадов ровный, грунт слой чернозема сантиметров 30-40, далее суглинки, угв глубоко.
    Соображения следующие: "Из трубного калькулятора получаем например для удобства 10м забора из двух спаренных труб диаметром 300 и толщиной стенки 6 будет весить всего 870 кг. А при заливки бетона при этих же параметрах 10*0.4*0.6, получаем 2.5 куба и весить он будет уже 5.5 т. Не знаю хорошо или плохо для забора легкость в весе? При моей идеи надо учесть пучение грунта? И глубину сваи? Может кто подскажет, как это сделать? Регион Приволжский Федеральный Округ, солнечный Башкортостан)".
  6. staverdmitriy
    staverdmitriy
    staverdmitriy
    Если брать экономической аспект, тонна металла б. у стоит 25тр, бетон 3200 куб. Итого на 10 метров металл на 22тр, бетон 8000+арматура 2000 итого 10. Но у Вас наверное не 10 метров а поболе
  7. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Уважаемый @kos02ru, зачем Вам вообще нужен ростверк из бетона или из железа? Может рассмотрите решение по проще? Мне видится такой вариант с двумя модификациями:
    1. Столбы ниже глубины промерзания. Весь пролет снизу до верха зашиваете штакетником.
    2. Столбы ниже глубины промерзания. Снизу гладкий шифер от земли до нужной высоты. Далее от шифера до верха штакетник. Шифер можно покрасить в любой цвет.
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @kos02ru, не целесообразная трата денег.
    Забор до 3м включительно делают на столбах 80х80 не менее 3 мм толщина стенки. Заглубление не менее 1,50 м. 4 лаги 40х20
  9. kos02ru
    kos02ru
    kos02ru
    Октябрьский
    Да метров 70. 25 т. р. явно не в нашем регионе, у нас можно тыс за 8-9 за тонну можно найти. Я с учетом того, что трубы можно найти по дешевле и задумался об этом. А бетон у нас 3,5+принять его работяги просят от 2 до 2,5т.р.+опалубка. А нужен что бы было основательно и на мой век и смотреться думаю будет неплохо.
  10. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @kos02ru, я Вас конечно же не отговариваю. Но лить бетон в землю это или кирпичный забор, или нужно отсечь поверхностные воды. Судя по всему у Вас ни та, ни другая задача не решается. А варить трубу на столбы чтобы
    - это на любителя.
    Согласен с @Lexa5566
    Но если Вам уж так хочется реализовать Вашу задумку, то заглубляйте столбы ниже глубины промерзания, вместо бетона столбы обсыпайте щебнем. Бетон выпрет вместе со столбами. Отпишитесь о реализованном проекте...
  11. staverdmitriy
    staverdmitriy
    staverdmitriy
    Человеку поднять забор надо. Но если участок ниже дороги то там наверное грунт нужно засыпать, а забор на уровне дороги и ленты не нужны. Хотя трудно говорить не понимая картины.
  12. kos02ru
    kos02ru
    kos02ru
    Октябрьский
    Да нужно забор поднять хотя бы на пол метра. Засыпать не буду. Частично отсечь от заметания снега.
  13. kos02ru
    kos02ru
    kos02ru
    Октябрьский
    Но если Вам уж так хочется реализовать Вашу задумку, то заглубляйте столбы ниже глубины промерзания, вместо бетона столбы обсыпайте щебнем. Бетон выпрет вместе со столбами. Отпишитесь о реализованном проекте...[/QUOTE]
    Видел делают местные умельцы следующее: 1) бурят 1,5 м, 2) Ставят трубу и заливают бетон пол метра. 3) Затем надевают канализационную трубу рыжую большего диаметра чем столб и заливают пространство между столбом и кан. трубой бетоном, а что остается снаружи обсыпают щебнем или трамбуют песком. Тоже бред)? Типо защищают столбы от выпирания.
  14. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @kos02ru, посмотрите про морозное пучение в этой теме https://www.forumhouse.ru/posts/17358126/
    Я, думаю, Вы сами сможете ответить на свой вопрос.
  15. kos02ru
    kos02ru
    kos02ru
    Октябрьский
    Посмотрел тему. В принципе не бред, но лишние затраты есть в виде кан. трубы и заливки в неё бетона. У них эффект анкера+возможно уменьшение трения (выдавливающий силы) за счет гладкости трубы?
    Идею поднятия забора от земли трубами большого диаметра больше не рассматриваю. Товарищи не могут подогнать трубы.
    Буду заливать бетонную ленту и поднимать её от земли на 0.5 м., чтобы поднять забор и отгородиться от осадков.
    Уважаемый Yriy
    подскажите пожалуйста, где можно почитать про правильное устройство бетонной ленты для забора, тем много всё не успеваю читать или читаю не там)?
