1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
"Справочник заборостроителя", обсуждение
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Groundworkturf, 18.10.16.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне реально, надо приноровиться. Можно взять жесткий, типа Тайпар SF40. Непропускающим воду нельзя, получите вместо непучинистого грунта пучинистый.
  2. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Groundworkturf, @Mikhailmike, думаю, что ничего страшного не произойдет, если щебень будет просто находиться в земле без разделяющих материалов. Когда щебень хорошо утрамбован, послойно пересыпан песком и пролит тщательно водой, то места для, скажем так, заиливающий частиц не останется. Конечно же процесс заиливания будет. Но его скорость будет слишком мала, чтобы нанести существенный ущерб забору.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Yriy, согласен с доводами, но фактор уровня ГВ здесь весьма актуален. При низком УГВ не стоит и заморачиваться с геотекстилем, а вот при высоком, да еще и динамичным, считаю обязательным.
  4. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Groundworkturf, я с Вами согласен, что высоком УГВ разделение материалов крайне желательно. Но не всегда есть такие материалы под рукой. Можно пойти еще одним путем и при высоком УГВ столб в подземной части дополнительно обработать мастикой для снижения сил морозного пучения.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Yriy, на самом деле их полно в любом магазине для садоводов. Это укрывной полипропиленовый материал, обладающий нужными качествами. Он не такой прочный, как дорожный геотекстиль, но для этих целей вполне сгодится.
    Да, можно, но это из другой оперы. Это для снижения воздействия касательных СМП.
  6. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Уважаемые друзья, в справочнике заборостроителя появились обновления
    https://www.forumhouse.ru/posts/18358112/
    Новый материал посвящен выбору размера прожилин...
  7. igorlobachev
    igorlobachev
    Даю советы космического масштаба
    igorlobachev
    Белгород
    @Yriy, Спасибо за ваш справочник! :super:
    Прошу ваших разъяснений, правильно ли я применяю ваши таблицы - я что-то совсем уже запутался...:flag:
    Я сейчас скачал ваши таблицы с яндекс-диска. У меня Белгород - второй район. Хочу забор 2 метра высотой и с 2,5 м пролётами. Получается по таблице - нужен столб 70х70х4...
    В теме уважаемого @Палыч Р34 он считал-считал свои столбы, брал запас (даже оправдывался за него...) - и это всё при столбе 60х60х3. По вашей таблице для его Волгограда - 3й район - я получил 70х70х6 и т. п.
    Также я обратил внимание, что в вашем примере https://www.forumhouse.ru/posts/17035451/ вы разбираете Калугу и у вас получается пролёт 2,4 метра. В то же время у меня из вашей таблицы для первого района и двухметровой высоты столб 60х60х3 вообще не проходит...:flag:
    Спасибо, если поможете разобраться! :faq:
  8. igorlobachev
    igorlobachev
    igorlobachev
    Белгород
    @Yriy, извиняюсь - забыл приложить скриншот из вашей таблицы...
    Спасибо!
  9. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    :hello:
    Правильно.
    Уважаемый @igorlobachev, Вы заметили, а я не досмотрел. Ситуация с табличным примером для Калуги следующая. Скриншот для примера я сделал из таблицы в которой был "завышенный" расчет. Поясню. Сначала я посчитал столбы с учетом нагрузки для стали с высоким расчетным сопротивлением. Сделал скриншоты. Начал писАть текст справочника и понял, что так делать не совсем честно. Пересчитал столбы для сталей с меньшим сопротивлением. В тексте справочника я упомянул, что в некоторых расчетах брал средние значения. Таблица с результатами получилась новая, а скриншот - старый. Я, честно сказать, и забыл про это. Спасибо за Вашу внимательность и подсказку. Если будет возможность, постараюсь отредактировать пример. Прошу прощения, что ввел Вас в заблуждение.
    Что касается "моих" запасов... Расчет по ветровым нагрузкам я дела по СП 20.13330.2011. Коэффициент надежности = 1,4; Тип местности - А (...сельские местности, в том числе с высотой построек менее 10м...). Если сделать расчет для городской территории, то потребуются трубы с более тонкой стенкой.
  10. igorlobachev
    igorlobachev
    igorlobachev
    Белгород
    @Yriy большое спасибо за разъяснения!
    Теперь всё становится на свои места...
    Я кстати двумя руками за запас, особенно в свете неизбежной коррозии металла... Я буду брать оцинковку на столбы - хоть и дороже, но это твёрдо решил для себя...
    У нас тут просто в Белгороде столбы 60х4, 70х5 и т. п. являются исключительной экзотикой - т. н. "хрен где купишь". Сами знаете, из какой фольги народ делает обычно свои столбы...
    Вот например у фирмы Грандлайн столбы под забор Премиум Плюс сделаны из трубы 55х62х1,4. Они честно говорят, что для типа А это не годится. А для других мест пойдёт: (Ограждения высотой 2,0 метра со столбом между стойками предназначены для установки в I, II и III ветровых районах РФ с типом местности «B» и «C». Подробнее на сайте Grandline
    А я вот сейчас на ваш калькулятор и на @Палыч Р34 смотрю и что-то мне вообще страшновато такие столбы использовать...
    Юрий, не для протокола... :) Что вы думаете о столбах толщиной 1,4 мм?...
    Спасибо!
  11. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @igorlobachev, а почему Вы не хотите уменьшить пролет и (или) взять столбы из 80-й проф трубы?
  12. igorlobachev
    igorlobachev
    igorlobachev
    Белгород
    Да не могу сказать, что я не хочу... Надо будет, возьму, конечно... Просто тут два момента:
    1) Несколько неожиданны, по сравнению с тем, к чему народ привык, были размеры требуемых столбов.
    2) Строю\буду строить один. "Сафсэм адын"... Разница в весе у 3-хметровых столбов, скажем, 60х2 и 80х3, сами понимаете...
    Вот поэтому и расстроился...:(
    Насчёт уменьшения пролётов - согласен с вами - думаю, что буду двигаться в этом направлении...
    Юрий, тем не менее... Если можно... пару слов про 1,4 мм...
    Спасибо!
  13. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Если будите варить прожилины к столбам, то есть вероятность, что прожжёте трубы. Нужно следить за током. У меня в деревне ток "скачет". Приходится варочный ток "ловить". Ну и 1,4 мм гниют быстрее, чем, скажем, 3мм.
  14. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    А то. Вот Вам мое "изобретение". Может идея будет полезной...
    https://www.forumhouse.ru/posts/13464793/
    Можно таская без мотоблока в ручную, как на тележке.
  15. id3321292
    id3321292
    id3321292
    Нужна помощь по фундаменту забора
    В общем ситуация очень сложная
    Купил участок, вызвал геолога... брали пробы грунта, оказалось у меня 1,8метра - строймусор+суглинок... ниже торф от 2-5метров глубина, ниже песок.
    Насыпал все суглинком сверху. (6 соток) в высоту около метра
    на месте строительства дома вынул суглинок, засупал песок, протрамбовали, щебень и поставили каркасный дом на УШП
    Теперь вопрос сделать забор.
    спереди участка - дорогу подсіпал песком, перепад высоты 40 сантиметров
    сбоку отсыпал на соседские +2метра, перепада по границе нет
    сзади участка перепад 80-90 см.
    Вот теперь думаю как лучше, учитывая что грунт насыпной (насыпал пол года назад)
    Мои идеи
    Спереди - Столбы на глубину 1 метр труба + армирование, МЗЛ на глубину 30 см. Высота 50 см, толщина 20 см. Столбы забора поставить из блоков 190*190*140 на метал трубу и зашить профнастилом
    Сзади Столбы на глубину 1 метр труба + армирование от старого уровня грунта, подпорную стенку 30 см в глубину, 80 высота над старым уровнем, 20 см толщина - аналогично на металические столбы блоки декоративные и зашить профнастилом
    сбоков просто столбы на 1,5 метра. над уровнем грунта цоколь залить, заменив под цоколем грунт на песок
    подскажите плиз выход.
    Нужно и сэкономить и сделать относительно надежно
