1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
"Справочник заборостроителя", обсуждение
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Groundworkturf, 18.10.16.
  1. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Феодал_Миша, упростим задачу до самого, самого... Есть у Вас под рукой обычная школьная линейка 30см? Представьте ее в качестве столба. Максимальная нагрузка на столб будет действовать, когда ветер дует не вдоль забора, а перпендикулярно его линии. Правильно? Один конец линейки крепко держите в первой руке. Это конец, который в земле. Второй рукой надавите на другой конец линейки. Это верхний торец столба. Сначала на широкую сторону, а топом на узкую. В каком случае линейка гнется легче? В том, когда Вы давите на широкую сторону (с цифирками). Так же будет работать и профильная труба.
  2. Феодал_Миша
    Феодал_Миша
    Феодал_Миша
    Я и сам придерживался такого мнения. Но меня смутила картинка в упомянутом мною ГОСТе.
  3. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Вас смутили обозначения моментов сопротивлений Wx и Wy?
    Для разъяснения нужно обратиться к основам сопромата. Если коротенько, в двух словах, то это выглядит так...
    Если взять картинку сечения профильной трубы из ГОСТа по Вашей ссылки
    и приложить силу ветра по оси Х, т. е. к узкой стороне трубы, то труба станет изгибаться. Металл на узкой стороне в которую дует ветер будет растягиваться, а на противоположной стороне сжиматься. Возникает эдакое вращение материала относительно оси Y (изобразил как смог).
    Момент сопротивление - есть реакция материала. Если деформации (вращение) происходит относительно оси Y, от и его реакция (момент сопротивления) будет относительно той же оси, т. е. Y. Отсюда обозначение Wy. Поэтому Wy > Wx.
  4. Феодал_Миша
    Феодал_Миша
    Феодал_Миша
    Юрий, спасибо за разъяснения, теперь все встало на свои места.
  5. wisher72
    wisher72
    wisher72
    Питер
    Прошу помощи.
    Сдуру купил столбы 50х50х2 для забора из двухметрового профлиста.
    Мне что теперь их через метр ставить? Фирма вообще предлагает пролет три метра.
  6. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    У Вас участок в поле, в лесу или в населенном пункте?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Yriy, приятно, когда базовые понятие сопромата объясняют на простых примерах:hndshk::hello:
    Добавлю, для @Феодал_Миша, что часть столба. которая в земле, является защемленной, как та часть линейки, которая зажата в руке.
  8. wisher72
    wisher72
    wisher72
    Питер
    Участок в городе. Сходил к соседу. У него профлист 1,5 метра на столбах 40х40 стоит 8 лет! С шагом 3 метра! Две Прожилины тоньше, чем 40х20. Создаётся впечатление, что расчетные таблицы дают избыточный запас прочности
  9. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Хех! При таких условиях и некоторых послаблениях 40х40 проходит. Причем тонкостенная! А со всеми запасами труба 45х45 проходит на "УРА!".
    Вы невнимательно читали предисловие к таблицам. Расчеты выполнены для открытых участков местности. Там другие условия, чем в городе.
  10. wisher72
    wisher72
    wisher72
    Питер
    Ну значит 50х50х2 с шагом три метра может пройти? Или все же сделать шаг 2,5 или 2 метра?
  11. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Лучше остановиться на пролете шириной в 2 м.
  12. vic_tut
    vic_tut
    vic_tut
    Добрый день всем. Присоединяюсь к словам благодарности Yriy за создание справочника.
    Задался и я выбором профильной трубы для забора. Планирую забор высотой профиля 1,7 м, также планирую использовать сборный фундамент (можно почитать в интернете). Таким образом, высота забора от земли составит: цоколь 15 см+ 5 см от цоколя до нижнего края листа профнастила + 1,7 м профнастил = 1,9 До того нашел Справочник пытался делать расчеты самостоятельно (см. файл). Сам из Беларуси, расчеты делал на основании СНиП 2.01.07-85, информацию о скорости ветра нашел в инете (источники заслуживают доверие, правда в разных источниках значения отличаются на 2 м/с).
    Уважаемы Yriy, можете посмотреть и сравнить с вашей методикой (у вас только готовые таблицы и сделано для территории РФ)?
  13. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @vic_tut, спасибо Вам за оценку моего скромного труда :hello:.
    Чтобы не засорять тему, предлагаю перевести наше с Вами общение в личку...
  14. Holodoff
    Holodoff
    Holodoff
    Владимир
    @Yriy, добрый день!
    Возможно ли добавить в таблицу перемычек расчёт для профилей 50*25 и 60*30.
    Труд грандиозный, по другому не сказать, большое спасибо!
  15. Holodoff
    Holodoff
    Holodoff
    Владимир
    Ветровой район 1 хотя бы.
