1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
"Справочник заборостроителя", обсуждение
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Groundworkturf, 18.10.16.
  1. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Спасибо! :hello:
    Если большой срочности у Вас нет, то выложу в конце недели в "Справочнике".
  2. vic_tut
    vic_tut
    vic_tut
    Добрый день. Вопрос про тип местности. У меня дом считается в городе, но район застройки расположен на окраине, застройка частная, вокруг есть дома и 2-х этажные, одноэтажные и с мансардой. Расстояние до ближайших домов, со сторон, где будет забор расстояние примерно 10 м. Это будет тип А?
  3. Titovaes
    Titovaes
    Titovaes
    Тюмень. ул.дом.
    Доброго времени! Прошу помощи. Привезли забор, сетка рабица в рамке из уголка, размер секции 200х280 см. Ставим на трубу НКТ73 3 метра. Бурим лунку 150 шнеком на глубину 1 метр, рыжую трубу канализации оборачиваю дорнитом и опускаю в лунку трубу обработанную мастикой технониколь. Выравниваю и забиваю щебнем с утрамбовкой ломом. Воды нет, в колодце на 12 метрах.
    Вопрос:
    1. Надо проливать водой с песком. Почва суглинок.
    2. Вдоль забора на расстоянии 120 см стоит хозпостройка на МЗЛФ вокруг которой планируется отмостка плиткой или брусчаткой, до самых столбов. У соседа на неосвоенном участке ниже и весной талые воды собираются, хотелось бы защитить грунт у моего забора от намокания. Я правильно понимаю как сделать этот узел?
  4. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    А
    Пустыни, степи, лесостепи, тундра, открытые побережья морей, озер, водохранилищ, местности с постройками высотой менее 10 м.
  5. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Titovaes, добрый день.
    Поверхность трубы и без дополнительных обработок мастикой обеспечит Вам низкую сцепляемость с грунтом - это лишнее. А дорнит вообще не нужен. Он служи для разделения сыпучих материалов.
    Надо. Песок с водой лучше проникает между щебнем и уплотняется.
    Куда Вы планируете отводить воду? Если нет отвода воды, она будет скапливаться у Вас в щебне.
    Скорее всего Вы будите осушать участок соседа. Весеннее подтопление - явление временное. Если, как Вы пишите, вода в колодце глубоко и у Вас весной воды нет, то не нарушайте родной грунт вокруг фундамента. Он является препятствием для воды от соседа.
    А по большому счету нужно делать отвод воды вокруг всего МЗФ ...
  6. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Господа, а никто не встречал Х- кронштейны на квадратные трубы 100х100. Сам нашёл только на максимум 80х80
  7. Titovaes
    Titovaes
    Titovaes
    Тюмень. ул.дом.
    @Yriy, Огромное спасибо!
  8. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
  9. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Уважаемый @Holodoff. По Вашей просьбе расчеты я выполнил. В трех словах - все варианты проходят. По техническим причина таблицу смогу выложить в понедельник.
    :hello:
  10. Titovaes
    Titovaes
    Titovaes
    Тюмень. ул.дом.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Yriy,
    применил вашу технологию установки столбов даже для 3д сетки...
    наверное переплатил, но почва суглинок и надеюсь, что не поведет 30 лет :)
  12. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    С почином Вас.
  13. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Уважаемые друзья. По просьбе @Holodoff внесены дополнения в таблицу 5 "Металлические прожилины для 1-ого ветрового района". Скачать таблицу можно из справочника на странице https://www.forumhouse.ru/posts/24235641/
  14. karasev87
    karasev87
    karasev87
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! :hello:
    Вот и мы обзавелись участком, теперь я начинаю погружаться в изучение вопросов строительства... Как хорошо, что есть такой форум, из которого уже подчеркнул довольно много полезной информации.
    Присоединяюсь к благодарностям в адрес @Yriy, как автору очень полезного справочника заборостроителя, и прошу помочь советами :)
    Локация: Владимирская область, Петушинский район, участок на окраине деревни.
    Со стороны фасада: естественная канава (через 15 метров), отсыпанный щебнем проезд и 1 ряд участков, дальше лес.
    С левой стороны: пустой участок (пока), узкая полоска из деревьев и небольшое поле (700х300м), дальше лес.
    С правой стороны: 2 пустых участка, далее заселенные участки (40 м до первого забора).
    Сзади: метров через 20-30 от границы более резкоевозвышение ландшафта (на 1-2 м), при этом прямо перед возвышением есть низина (метра 2 вниз).
    Грунт: соседи говорят, что суглинок. Фото отстоявшегося грунта в банке с водой прилагаю (это с глубины 0,4-0,5 м примерно). Что-то скатать на месте не получилось, очень жидкая смесь (может переборщил со смачиванием). В процессе подравнивания участка весь дерн и еще 0,1-0,2м грунта было снято по всей площади. Грунт дальше довольно плотный по ощущениям.
    УГВ: пока никаких данных нет, по отрывочные данным от соседей - высокий уровень. Но сам колодцы у них не смотрел еще и не бурил лунку для проверки. По весне, говорят, вода не стоит, только в канаве задерживается на некоторое время (канава глубиной 1м примерно).
    Габариты участка: 40х75 м, 75 это по бокам. Небольшой уклон: 15м от фасада вглубь ровно, далее вверх с постоянным углом 2° (примерно). От фасада за территорию (к дороге и соседям) уклон опять появляется, примерно такой же и так до леса...
    Общие планы на ограждение:
    С фасада профнастил С8 или С21, высота 2м. С остальных сторон на первое время сварная сетка, потом половину сетки (по бокам на 2/3 длины) планирую заменить на штакетник (или профнастил, в крайнем случае).
    Технологические распашные ворота 4 или 5м, пара калиток 1м (одна на фасаде, другая на задней границе).
    Материалы для ограждения.
    Столбы основные: профиль 60х40х3 мм, длина 3,6м, шаг 2,5м.
    Столбы угловые: профиль 60х60х3 мм, длина 3,6м.
    Столбы для ворот: профиль 80х80х3 мм, длина 3,6м.
    Прожилины: профиль 40х20х1,5 мм, 2 шт. на пролет.
    Профнастил: 2000х1200х0,4 мм, хочется С8, но по таблице проходит С21.
    Сетка: ячейка 50х50, прут 1,8мм, высота 1,8 м.
    А вот дальше вопросы:
    1. Выбор материалов в целом верный? Понимаю, что не везде попадает в "зеленую" зону, но находится рядом и с учетом менее суровых условий нежели в табличных расчетах.
    2. Так как весь профиль на рынке по 6м, чтобы не было кучи обрезков часть столбов придется варить в стык (2,4м+1,2м, шов над землей на 0,6м). Такие столбы будут стоять там, где всегда будет сетка, подряд. Это допустимо?
    3. Столбы будут заглубляться на 1,7-1,8м (еще не решил) и засыпаться щебнем с трамбовкой. Можно ли использовать известняковый щебень или только гравийный? Какой фракции 5-20 или 20-40? Трамбовать послойно с песком только или можно без него обойтись?
    4. Лунки диаметром 150мм достаточно? И как лучше - пробурить на всю глубину или пробурить на 1,5м, а остальное забивать столб?
    5. Правильно я понимаю, что никакую пятку снизу столба приваривать не надо, чтобы конденсат уходил свободно? Имеет ли смысл при этом обрабатывать от коррозии чем-то нижнюю часть столба (грунтовка, битумный праймер), все равно внутри не обработан?
    6. Надо ли потом сверху над щебнем делать "лепешку" из бетона? Не знаю какой от нее прок...
    7. Как быть с тем, что стык прожилин (они тоже по 6м) оказывается не на столбах, варить в стык на весу с полосой? Или стыковать на столбах, но тогда получается обрезков много (порядка 80 палок по 1м)?
    8. При высоте надземной части столбов 1,8м, верхняя прожилина будет на 50 мм ниже верха, а нижняя - выше на 200 мм от грунта. Итого 1510 мм между осями прожилин. Не слишком широко для выбранной сетки? Планирую так, учитывая планы по дальнейшей замене сетки на штакетник или профнастил.
    9. Чем лучше красить профиль (отдельно грунтовка + краска или что-то 2 в 1)? Можно ли красить до сварки или потом будут только дополнительные сложности?
    И несколько отвлеченный вопрос, не пойму почему по таблицам профиль 60х60х3 гораздо лучше подходит для столбов, чем 60х40х3? Ведь по узкой стороне все столбы связаны прожилинами и работают как одно целое, а основнаянагрузка (ветровая) идет по широкой стороне, но она такая же как и в квадратном профиле. Почему так получается?
  15. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    А таблицы верные?
    Например, ГП в Сочи 1,3м, а Москве 1,6м.
