1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
"Справочник заборостроителя", обсуждение
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Groundworkturf, 18.10.16.
  1. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    @Lexa5566, интересно получается.
    Не знаю как у всех, но у нас большинство заборов делается из трубы 60х60. Я у тещи сделал из трубы 60х40. (стоит уже 6 лет). Согласно представленным формулам момент сопротивления 60х40 меньше чем 60х60 в 1,5 раза при цене меньшей на 30%. А вот труба 80х40 имеет момент сопротивления на 19% больше чем труба 60х60 при цене на 8% меньше.
    Получается что при разнице сторон в 2 раза и более есть эффект, а при разнице менее чем в 2 раза эффекта нет.
    И получается нет смысла делать забор из трубы 60х60 если есть труба 80х40
    А еще все это хорошо видно на любом калькуляторе балок.
  2. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Я бы Вам рекомендовал все-таки обратить внимание на тему Уважаемого @Groundworkturf.
    Поищите его темы. В них есть и практическая реализация.
    Нужно учесть (не вдаваясь в подробности): 1 - выдержит ли столб ветровую нагрузку, 2 - выдержат ли столб нагрузку от массы пролета, 3 - выдержат ли поперечены ветровую нагрузку, 4 - выдержат ли поперечены нагрузку от массы пролета. При шаге столбов до 3-х метров, у многих есть опыт за приемлемые деньги из распространенных по всем рынкам материалам, который часто и пропагандируется. Увеличение пролета до его "нестандартной" ширины, конечно же приводит к увеличению требований по нагрузкам и материалам. Можно сделать и один пролет на всю длину :)]. Но тогда, видимо, пролет нужно делать фермой. :victory:
    Приходите на базу и просите: "Покажите Ваш песок". Глину в песке видно сразу. Лучше без примесей. У меня в округе речного песка полно. С учетом доставки он относительно самый дешевый по местным меркам. В нем есть немного глиняных комков. Но их очень хорошо видно. Я просто выбираю их руками при засыпке... А Вы смотрите на то, что есть в Вашем районе.
    :hello:
  3. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    Где бы посмотреть их перечисление ?
    :hello:
  4. Эдуард7д
    Эдуард7д
    Эдуард7д
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    Не нашел параметров для трубы 40x20 .. а она очень популярна. Или она не подходит совсем? А чего её продают известные фирмы ..
    Не понимаю отсутствие связи между шириной пролета и числом лаг ..
  5. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    И смех и грех. Простите конечно ради бога.
    1. Фирмы которые продают трубы занимаются продажей металла. И в 99% не знают на какие конструкции идут трубы которые у них покупают. Или вы думаете что они заточены только на заборы?
    2. Делать столбы забора из трубы 40х20? Слишком хлипкая конструкция получится.
  6. Эдуард7д
    Эдуард7д
    Эдуард7д
    Нижний Новгород
    Я о лагах/прожилинах 40x20, не о столбах.
    Не ту таблицу скачал вечером, извиняюсь.
    Вот интересно: труба 40x20x1, высота забора 2м, пролет 3м - по таблице не подходит даже 5 прожилин.
    Для пролета чуть меньше - 2.8м подходят 3 прожилины .. нет ли ошибки?
  7. Visual_Deceit
    Visual_Deceit
    Visual_Deceit
    Добрый день, в первую очередь хочу поблагодарить ТС за проделанную работу и хочу спросить совета по поводу моего решения:
    МО, судя по картам в моем регионе глубина промерзания 1.1 м. На днях устанавливали опору под электричество, почва глина/суглинок. Исходя из прочитанного набросал схему установки. Хочется услышать мнение и возникло несколько вопросов -
    1. Высота подушки под " бетонный анкер" достаточная или избыточная?
    2. Собственно, сама высота " бетонного анкер" какая минимальная? М. б. сделать запас в 10-20% ввиду отсутствия более точных данных об уровня промерзания? Но опять же, какой критерий по минимальной высоте, чтобы анкер хорошо держал столб на месте?
    2. Нужно ли устанавливать гильзу из рубероида вокруг щебня?
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Зачем нужен щебень под бетонный анкер?
  9. Visual_Deceit
    Visual_Deceit
    Visual_Deceit
    Чтобы выровнять высоту столов, ну и ещё читал, что дренаж воды из под столба, хотя в случае бетонного анкера второе маловероятно, если только сверху ничем не закрыть столбы.
  10. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
  11. Visual_Deceit
    Visual_Deceit
    Visual_Deceit
    А немного развёрнуто не составит труда? Я знаю, что можно просто забутовать на всю длину, тему соответствующую читал. Вроде как ТС обосновал, что бетон лишним не будет. Или можно промазать с уровнем промерзания и тогда будет совсем противоположный эффект?
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Visual_Deceit, бетонирование рекомендуют делать на песчаных грунтах для увеличения несущей способности.
    Глина, суглинки - делаем забутовку щебнем фракций 5-20 и Ф 200
    Пятое колесо в машине тоже "не лишнее". Только оно не работает.
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Visual_Deceit,
    Делал часть забора только с забутовкой щебнем-плюс -при подвижках сезонных все на место возвращается (сетчатый)...делал часть столбов и с якорем бетонным (типа тисэ) и отсыпкой щебнем (кое где и гильзы пвх ставил-где уклон и слив осадков постоянный) под профлист-тоже стоит отлично...
  14. cadymar
    cadymar
    cadymar
    С темы про дом перешел по профилю Natura сюда)
    Приятно видеть единомышленников к подходу к строительству.
    Тоже планирую такой же забор на ленте 300Х600, столбы 70х70х4
    Две лаги 50х30. Очень хотел поднять забор на оцинковке, но не смог придумать крепления прожилин к столбам. Буду как все варить и перекрашивать) Народный фитнес)
    Лунки буду бурить на глубину 1500. В качестве несъемной опалубки буду использовать применяемый ранее листовой ПНД. Лист 1500х3000х2 (3мм) из листа получается 3 трубы по 250 мм, скрепляю саморезами. Жестче чем рубероид и дешевле чем рыжая труба, так же можно сделать любой размер трубы.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Вопрос - хватит ли двух прожилин?
    Вопросы по размерам в красных кружочках...рабочая ли схема или что-то поправить по ка не поздно?
    • Расстояние между столбов - 270см.
    • Столбы - 80х80х3 (закуплены)
    • Прожилины планирую - 60х30х2
