1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
"Справочник заборостроителя", обсуждение
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Groundworkturf, 18.10.16.
  1. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Деревянный пролет тяжелее, чем из профлиста. Нужно считать отдельно...
  2. Quqik
    Quqik
    Quqik
    Подольск
    Это с учетом того, что шахматка и то что в середине будет вертикальная лага?
  3. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Интернет такая штука, что иногда трудно понять собеседника. Не могли бы Вы нарисовать?
    Лаги сваркой крепить планируете?
  4. Quqik
    Quqik
    Quqik
    Подольск
    Два столба, две прожилины и три вертикальные направляющие.
    Карандашиком нарисовал две штакетины.
    Качество эскиза конечно не чертежное, но думаю так будет понятней.
  5. Tomahawkmax
    Tomahawkmax
    Tomahawkmax
    Подскажите пожалуйста, надо поставь забор 20м ворота и калитку (5м). Лен. Обл. Грунт супесь, суглинок глубина промерзания 1,3. Нашёл столбы 3,5 (3мм) думаю пробурить мотобуром на 1,5м и засыпать щебнем и песком лаги на саморезы высота листа 2м. Что скажете?
  6. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
  7. Tomahawkmax
    Tomahawkmax
    Tomahawkmax
  8. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Quqik, Ваш забор не имеет сплошного заполнения и требования к столбам можно было бы слегка ослабить. Что касается прожилин... Горизонтальные, я бы взял, 40х40, вертикальные - 40х20. Трубы 40х20 узкой стороной поставил бы к штакетнику, широкой - в сторону столбов.
  9. Quqik
    Quqik
    Quqik
    Подольск
    Спасибо!
  10. Prison
    Prison
    Prison
    возможно ли посчитать вес деревянного пролета, сопоставить его с профлистом, подобрать соответствующую площадь профлиста для такого веса по таблицы, и выбрать толщину стенки столба?
  11. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Возможно. Нужно знать материал, используемый на один пролет и схему заполнения пролета.
  12. sh0375
    sh0375
    sh0375
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте!
    Я ставлю забор на даче из сварной сетки в 40 км от Ростова-на-Дону в сторону Таганрога. Сверху чернозем и глина ниже 50-60 см. Купил профильную трубу 50x50x3 столбики по 3 метра. Внизу трубы сделал пропил 12 см чтобы в трубу попадал бетон и вставил кусок арматуры 15 см в высверленное поперек отверстие. Трубу снизу прокрашиваю Мастика полиуретановая Alchimica Гипердесмо Классик https://leroymerlin.ru/product/mastika-poliuretanovaya-alchimica-giperdesmo-klassik-13210066/ Лунки диаметром 20 см и глубиной 110-120 см. Выставляю трубу, чуть забиваю в грунт если высоко торчит или досыпаю на дно пол-ведра гравия с песком если низко. Далее бетонирую от дна и до глубины 60-70 см, так как ранее мне сказали знакомые что уровень промерзания в нашем регионе 70 см. Бетонировать мне нужно обязательно, т. к. трубы могут просто повыдергивать и увезти на металлолом. Далее засыпаю с проливкой песок с щебнем и трамбовкой черенком лопаты пока не останется ямка 10 см. Её опять бетонирую с горкой чтобы труба не ржавела и песок с щебнем не заиливался. Так сделал 13 столбиков в глубине участка. Но тут наткнулся на информацию, что сверху 10 см бетонировать нельзя - пучение может давить на эту "шляпу", расползающуюся с ПГС вокруг на землю. И вдобавок в справочнике заборостроителя на forumhouse https://www.forumhouse.ru/threads/380231/ стоит информация что уровень промерзания для Ростова-Таганрога 100-110 см, что делает всю мою систему ошибочной. Трубы уже куплены, лунки набурены. Вариант с бурением на 150 см и удлиннением труб мне кажется неподъемным, на меня и так все смотрят как на сумасшедшего, т. к. все вокруг глубже 70-80 см (стандартная длина шнека) столбики не бетонируют. Подскажите, какие изменения мне внести в схему? Напрашиваются:
    1. Не бетонировать 10 см сверху лунки, а засыпать песчано-гравийной смесью доверху.
    или
    1. Перед тем как бетонировать эти 10 см. вставлять гильзу из рубероида см 20 по высоте, чтобы не было соприкосновения и нависания верхнего бетона над почвой.
    2. Прокладывать рубероид при заливке бетонного якоря - между якорем и грунтом.
    3. Сам якорь уменьшить по высоте до 30 см.
    Что из этого имет смысл а что нет? Что можно поменять в лучшую сторону?
    И еще вопросы:
    4. чем крепить сварную сетку к профильной трубе по возможности вандало-защищенно? Я смотрю в сторону перфоленты, обернутой вокруг столбика и сетки, но чем и как ее скреплять?
    5. Если вкладывать рубероид, то он должен быть в один слой или нужно две гильзы одна в одну, чтобы ездили друг об друга?
    6. Нужно ли гильзу из рубероида делать суживающейся сверху?
    Спасибо за любые советы и комментарии!
  13. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @sh0375, для начала. Проверьте глубину промерзания
    Значения нормативной глубины промерзания в Таганроге
    • Глубина промерзания грунта в Таганроге в глинах и суглинках: 0.64 м
    • Глубина промерзания грунта в Таганроге для супесей и мелких и пылеватых песков: 0.78 м
    • Глубина промерзания грунта в Таганроге для песков средней крупности, крупных и гравелистых: 0.83 м
    • Глубина промерзания грунта в Таганроге для крупнообломочных грунтов: 0.94 мhttps://vik.by/instruments/glubina-promerzaniya-grunta/russia/taganrog
    Центр Проектирования
    Глубина промерзания для суглинков и глин, м = 0,6м
    Глубина промерзания для супесей, песков мелких и пылеватых, м = 0,8м
    Глубина промерзания для песков гравелистых, крупных и средней крупности, м = 0,8м
    Глубина промерзания для крупнообломочных грунтов, м = 0,9м
    Методика расчета глубины промерзания здесь.
    https://www.center-pss.ru/goroda/19/taganrog-glpr.htm
    Верхний бетон не делать.
    Ничего не сверлить и никаких кусков арматуры не вставлять. Если уже просверлили, то и ладно.
    На низ достаточно 15-20 см бетона.
    Если что-то захотят украсть, то замки и двери не спасут.
  14. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @sh0375, добрый день.
    Совершенно верно.
    Это лишнее.
    Можно и так. А для легкого забора его можно вообще исключить. Но как я Вас понял, этот элемент выполняет другие функции.
    Можно взять стальную полосу. Прижать сетку к прожилинам кровельными саморезами. Полосу в нескольких местах прихватить к столбу или к прожилине сваркой. Можно пустить сквозь сетку арматуру. Арматуру прихватить сваркой. Возможно кто-то подскажет еще вариант антивандального крепления.
    Рубероид не нужен...
  15. Tomahawkmax
    Tomahawkmax
    Tomahawkmax
    Ребята подскажите правильно ли посчитал объем лунки 1,5м и буром 250мм,получилось 0,073 на лунку, а то мне кажется как то мало
