1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
"Справочник заборостроителя", обсуждение
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Groundworkturf, 18.10.16.
  1. Prison
    Prison
    Prison
    @Yriy, можно ли и надо ли сверху при таком варианте запечатывать засыпку щебня слоем бетона, например сантиметров 5-8
  2. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Судя из описания, то краска должна быть совместима с Вашим грунтом. Попробуйте окрасить небольшой участок. Если краска держится, то окрашивайте все остальные.
  3. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    На картинке бетона нет. Для чего Вы ходите это сделать?
  4. Prison
    Prison
    Prison
    1. Чтобы вода и грязь не попадала напрямую
    2. Психологически с бетоном какая-то законченность
  5. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    1. Вода и грязь будет попадать с боков.
    2. Для законченности присыпьте землей и посадите траву.
    Вывод. Бетон не нужен. Это лишняя точка опоры для выпирания столба морозом.
  6. Buffalo90
    Buffalo90
    Buffalo90
    Я как то писал тут, и Вы мне помогли, спасибо
    Но сменил участок и условия поменялись. Надеюсь ещё раз помножите
    Длина забора 220 метров, Солнечногорский район, СИЛЬНЫЕ ВЕТРА, грунт песок с глиной, грунтовые воды низко.
    Планирую ставить так профиль 80х80 длиной 4 метра, бурю 200 буром 2м глубины, ставлю столб и выливаю ведро цемента, остальное бутую щебнем. В итоге 2 в земле и 2 метра с наружи. 3 горизонтальные трубы и к ним Профнастил.
    Хватит такого варианта?
  7. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Buffalo90, :hello: буду рад помочь Вам.
    Для чего Вы так сильно заглубляете столбы? У Вас можно лунки сделать на 1,8м, столбы заглубить на 1,5м... Участок в поле или вокруг есть строения или лес?
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Кроме того, столбы нарезаются из трубы длиной 6 метров.
    Очень много отходов будет.
    Кроме того, труба 80х80 весьма недешёвая. Используется для ворот. Не так ли?
  9. Buffalo90
    Buffalo90
    Buffalo90
    Участок в поле, рядом лес, да вот думал лишним не будит сделать по глубже)
    Труба 80х80 приходит по 12 метров, по этому по 4 можно резать без отходов
    80х80 хочу делать так как пролёт 3 метра, сильные ветра и профнастил
  10. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Buffalo90, Ваша идея реализуема. Всё проходит.
  11. Allenga
    Allenga
    Allenga
    Благовещенск, Амурская обл.
    Добрый день! задача следующая. Поставить забор из 3д-панелей. Столбы профильная труба 6х6х3. Грунт земля см 40, суглинки близкие к глине все остальное.
    Регион Амурская область, глубина промерзания по последним уточненным таблицам 2,05 м. Планировала забурить 2,10 м диаметром 20см и забутовать по песчаной подушке см 10-15. Но вчера прокрутили одну яму, за ночь набралась вода на -120 примерно.
    Теперь меня мучает вопрос, как высокий УГВ сочетается с нашей глубиной промерзания.
    Придерживаться исходного плана или корректировать? если да то в какую сторону.
    Заранее спасибо откликнувшимся)
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Allenga, упростите работу. Бурим на 2,00. Ставим столб. Выравниваем его и забиваем через прокладку на 10 см.
    Заутовка щебнем фракций 5-20 с послойной трамбовкой. Песчаная подушка не нужна.
  13. Buffalo90
    Buffalo90
    Buffalo90
    Спасибо за ответы
    Наверно последний вопрос чем красить ту часть столба что в земле? Мостика? Или краска по металу
  14. sh0375
    sh0375
    sh0375
    Ростов-на-Дону
    Добрый день!
    Можно ли оцинкованную сварную сетку забора толщиной 2мм заглубить снизу в землю сантиметров на 10-15, чтобы собаки не подрывали и не пролазили?
  15. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @sh0375, а почему вы решили, что это решит проблему с собаками? Вам бы на форуме собачников уточнить правильное решение данного вопроса.
