1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
"Справочник заборостроителя", обсуждение
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Groundworkturf, 18.10.16.
  1. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    +1 текста много, но он никак не поясняет ситуацию, и соотв-но не дает возможность ответить на вопросы, изложенные в вашем потоке сознания.
    Что такое "есть некий дренаж"? даже я, отнюдь не профи в этом вопросе, но знаю несколько типов дренажей.
    Где инфа по грунтам?
    Где инфа по уклонам?
    Где инфа по местности (ветровая нагрузка и вот это вот всё)?
    Ну и хоть одну-две-пять внятных фото значительно улучшили бы.
    И да - разделить на темы "забор 1"/"забор 2" - четкое описание, и вопросы.
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Выправить то попробовать можно, но это последствия, а причину устранять придется...иначе первая часть бессмысленна..Рекомендую обратиться к уважаемому Groundworkturf посредством письма в личку-у него огромный и бесценный опыт в таких вопросах...
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @aspid2000, Вам, совершенно справедливо, рекомендовали разбить свой пост на пункты по каждой из проблем.
    Еще. совершенно справедливо. указали на необходимость большей информации для понимания проблемы (грунт, УГВ, рельеф). Из того потока информации, который Вы выложили, понял, что причиной перекоса столбов является фундамент под ними. Для получения рекомендаций необходимо понимание, какой это фундамент, его уровень заглубления.
  4. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    Дык, я разве против слово сказал? - Ни одного.
    Разобьём.
    Пункт 1. Кирпичные столбы на ленточном бетонном фундаменте. Т. к. я не геодезист, то уровень УГВ могу только угадать - достаточно высок. Т. к. в 30-см ямке вода в сухую погоду может постоять денёк после дождя. А под кессоном, что глубиной у нас 1.6 м, прямо под полом я слышу воду, когда по нему (полу) хожу.
    Почва суглинок. Расположение - Подмосковье, Чеховский район.
    Заглубление фундамента будем исследовать, выкопаем, промеряем.
    Рельеф, рельеф. Равнина. Небольшой уклон. Со всей улицы вода бежит через наш участок. Не течёт потоками, конечно, но по картам высот, самая низкая точка улицы - ровно после нашего участка через 20 метров.
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @aspid2000, все проблемы с вашими заборами из-за сил морозного пучения.
    1. Отдельные столбы. Их нельзя использовать вместе с бетоном. Бетон надо отбивать. По мне, так проще и дешевле поставить нормальный новый забор, чем отбивать бетон.
    2. Установка забора, у вас, обязательно должна делаться с забутовкой.
    Про установку читаем https://www.forumhouse.ru/posts/23514485/
    Дешевле и проще заказать установку у специалистов не забыв сказать, что нужна будет забутовка.
    3. Забор на ленточном фундаменте, тот, что с наклоном. Нарушена технология. Такой забор, в Подмосковье, надо ставить свайно-ростверковым методом. Под ним обязательно должна быть песчаная подушка.
    4. Ваши методы выравнивания приведут к тому, что после зимы он снова начнёт наклоняться.
    5. Работы по его реконструкции крайне опасны. Одному этого делать нельзя! Он может рухнуть на вас. Дешевого и безопасного метода по его приведению в нормальное состояние нет.
    Вам надо, чтобы под ним была канава 0,5х0,5 заполненная утрамбованным песком. И в дальнейшем, вдоль него должно быть организованно водоотведение.
  6. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    Большое спасибо за советы. Принял во внимание.
  7. almev
    almev
    almev
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Подскажите пожалуйста один момент, а то туплю жестко)
    В Справочнике заборостроителя, созданного уважаемым @Yriy, написано:
    Чтобы увеличить жесткость предлагается прожилины крепить со смещением торцов верхнего относительно нижнего на один пролет.
    При таком раскладе, как будут крепиться листы профнастила в районе отсутствующих прожилин?
    Спасибо большое за ваши ответы!
  8. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    Постойте. Рисунок показывает лаги, которые имеют значение для смещения. Предполагается, что остальные прожилины\лаги, таки тоже будут пристутсвовать. Рисунок сделан для подачи информации - "смещай здесь, здесь и здесь".
  9. almev
    almev
    almev
    Просто меня смутил первый рисунок, где не правильно...
  10. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    При первом прочтении я тоже завис на этом моменте)
    Я вот, в темноте и устамши, один столб, поднимая с земли (с наваренными уголками) повернул вокруг своей оси, при том, истино веря, что навареный уголок (столбы старые, на них лиги деревянные были), должен быть обращён в сторону участка. Утром глянул. Святая Мария... Хорошо, не сильно утрамбовал. А столбюы хорошие, тяжёлые, мощные. Но теперь выкапывать забитый кувалдой кирпич... Ну его. Оставлю доя электричества. Потом просто их переварю. Нет сил заново его ворочать.
  11. almev
    almev
    almev
    т. е. получается при таком смещении лучший вариант соединения прожилин между собой сваркой не на самих столбах, "а на весу"?)
    А прожилины между собой как крепить, в стык, с усилением полосой или уголком?
    Или это "загоны на излишнюю прочность"?
  12. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    Нет, зачем же. Я отвечу как не специалист, но прочитавший)
    Я бы приложил прожилину к столбу и приварил её. Затем приложил вторую и приварил к столбу и её. Затем, П-образным швом не сплошным сварил бы прожилины между собой.
    Для исключения их деформации, варил бы точками.
    Т. е. приложил левую - две точки максимально далекие друг от друга (чтоб держалась) Приложил правую - две точки на неё. Как чуть остыло, снова - пару на левую, пару на правую. И только потом П-образный.
    Просто если даже 3-4 точки сделать сразу на одной детали, прожилину может повести так, что она уже винтом будет, пок-райней мере, в начале у столба.
    Т. к. я лично имею лишь инвертор и электродный аппарат, то использую 1,5-2,0 электроды и обязательно обратную полярность. Всё же, очень уже тонкий профиль, и нужна набитая рука, чтобы его не прожигать или прожигать по минимуму.
    п. с. У меня просто был печальный опыт, когда оплаченый (не мною) и смонтированый (фирмой) навес, простояв год, рухнул от снега (без жерт, слав гогу). И мне удалось его восстановить, здорово набив руку. Но. Но первые 5 дней я варил тройкой и прямой полярностью.)
    А так, проволочкой которые аппараты - будет вариться просто сказка.
  13. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @almev, @aspid2000, есть вариант развернуть столб вокруг оси при помощи длинного рычага.
    Если вы говорите о металлических лагах, то их варят без привязки к столбу.
    Деревянные лаги начинаются и заканчиваются у столба.
  14. almev
    almev
    almev
    т. е. как получится?)
    или всё таки стыковать лаги на столбах нежелательно?
    Спасибо!
  15. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    ээм. встык?
    а, понял. Имеется ввиду, что стыки варить можно независимо от столбов, хоть они висеть будут.
    заб2.png А с деревом такое "не прокатит". А вариант стыковки со столбами может быть любой, верно?
    И старться избегать таких стыков?:
