1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
"Справочник заборостроителя", обсуждение
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Groundworkturf, 18.10.16.
  1. sh0375
    sh0375
    sh0375
    Ростов-на-Дону
    втыкали доску в ячейку около столба и как рачагом натягивали. если этого не делать, то получаются волны в некоторых местах. т. е. сетка сама по себе имеет волны и чтобы их выпрямить, нужно тянуть.
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @sh0375, вы, видимо, доску использовали в верхней части столба и попросту согнули столбы (сила х плечо).
    Как этого избежать?
    На угловые столбы и столбы, где сетку используете из разных рулонов надо ставить укосины из дерева.
    Саморезом приворачиваем кусок уголка, чтобы укосина не выскакивала.
    Поставили доску - укосину. Приложили уголок и прикрутили его.
    Через пол года или год эти укосины можно попытаться снять.
    Сетку надо натягивать сразу всю, а не через 2,5 м.
    Т. е. размотали рулон. Закрепили сетку на уловом столбике. Поставили укосины. Закрепили их.
    Натягиваем сразу всю сетку. Закрепляем её на столбиках, начиная с центра.
  3. sh0375
    sh0375
    sh0375
    Ростов-на-Дону
    Как натянуть рулон 15 метров? Бывают ли для этого какие-то приспособления? Руками браться за сетку и просто тянуть нереально - провисать все равно будет.
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @sh0375, провисание сетки, как и, допустим, проводов между столбами неизбежно.
    Повторюсь.
    1. Поставили 2 укосины на угловой столб.
    2. Размотали рулон.
    3. На столб, у которого заканчивается рулон ставим 2 укосины.
    4. Для натяжения сетки можно использовать кучу всего. Автомобильные домкраты, ручную лебёдку, лом или длинную палку. Надо что-то прикрепить по высоте сетки у последнего столба (например две рейки на саморезах) и делать так, чтобы давление шло на эти рейки и сетка растягивалась по всей высоте сразу.
    5. Пока сетка под нагрузкой, крепим её скобами (или тем, что у вас). Лучше от центрального столба рулона.
    6. Обрезаем кусок сетки, который вышел за столб.
    7. Подумайте, как будете крепить следующий рулон к столбу. Возможно, надо будет приотпустить саморезы и завести новую сетку под скобы.
  5. sh0375
    sh0375
    sh0375
    Ростов-на-Дону
    Спасибо!
    На рисунке укосина у каждого столба одна. Вторая укосина как добаляется к той, что на рисунке?
  6. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @sh0375, укосины ставят вдоль забора. На угловых столбах будет буквой г, а на рядовых - в обе стороны от столба.
  7. sh0375
    sh0375
    sh0375
    Ростов-на-Дону
    Так?
  8. sh0375
    sh0375
    sh0375
    Ростов-на-Дону
    По сравнению с ломом и палкой лебедка или домкрат кажутся более легким и надежным вариантом.
    Но как ими пользоваться и не понимаю. Одной лебедки или домкрата достаточно?
    Лебедки у меня нет. Вот такая на 450 кг подойдет?
    Одной лебедки или домкрата достаточно? Они тянут по центру?
    По домкрату: Как его устанавливать, чтобы он натягивал сетку? В голову приходит только установить его в середине столба и как-то сдалать так, чтобы он давил на рейки, прикрученные саморезами к натягиваемому краю сетки. Но рейки тонкие и идут с сеткой с одной стороны от столба, а домкрат станет только посередине столба. Это же может соскочить. Может нужно как-то привязывать/прикручивать край домкрата к рейкам? Ведь рейки будут стараться опрокинуть домкрат в сторону сетки? Даже если сделать рейку такой же как столб (50 на 50 мм) все равно вся эта конструкция с домкратом будет стремиться опрокинуться в сторону сетки. Прикрепляю рисунок, демонстрирующий вопрос.
    По лебедке - если это крайний столб и дальше уже нет столбов и чистое поле, то к чему крепить лебедку?
  9. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    думается мне вы путаете укосины и распорки :)
    по крайней мере на схеме.
  10. sh0375
    sh0375
    sh0375
    Ростов-на-Дону
    так как ставятся 2 укосины у крайнего столба? и по одной у рядового?
  11. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @sh0375, про лебёдку. Лучше рычажная.
    Или к низу следующего столба приматываем верёвочный/ленточный автомобильный трос. Во время обмотки делаем небольшую петлю и к ней один крюк лебёдки. Или берём монтировку. Вбиваем её в землю под углом в 30 градусов и к ней крюк лебёдки. На мягких грунтах это может на сработать.
    Про домкрат. Я, не зная всех нюансов, могу подсказывать только общее решение задачи. Гидравлический домкрат, в горизонтальном положении, вообще не будет работать. Механические тоже разные.
    Опрокидывающий момент несомненно будет. И укосины несомненно будут мешать.
    Брючной кожаный ремень есть? Или прочные верёвки? Домкрат сначала надо зафиксировать на столбе.
    Чуть раздвинули его и привязываем рейки к верхней площадке. 5-8 оборотов верёвки.
    По 2. Вы один рулон делаете - у вас нагрузка идёт к центру. Т. е. крайние столбы стараются согнуться к центру.
    Следующий рулон монтируете, у вас нагрузка на крайний столб поменяется. Он как бы разгрузится.
  12. sh0375
    sh0375
    sh0375
    Ростов-на-Дону
    Т. е. 2 укосины означает, что одна с одной стороны от столба, а другая с другой?
  13. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @sh0375, укосина - это поставленная под углом. Есть куча синонимов. Например - подпорка. От количества штук это не зависит.
    В разных областях применяют разные слова.
    Я до сих пор не знаю чем лага в заборостроении отличается от слеги. Я использую слово лага. Где то используют слеги.
  14. Larico
    Larico
    Larico
    1. еще раз - давайте определимся с терминологией.
    укосина, она потому и укосина, что стоит КОСО
    возможно вы знаете слово "КОСОгор" - он наклонный в отличие от равнины. Он косой. Но не от слова коса, или косить/скашивать.
    так вот - укосины у углового столба логично ставить по направлению силы тяги, которую создает натягиваемая сетка. то есть углом. ну или Г-образно. под 90 градусов друг к другу.
    но это, конечно, при условии что угол забора у вас 90 градусов. вы же не описали какой у вас забор (либо я пропустил).
    а на схеме, которую вы нарисовали выше и написали "укосина", вы этим словом обозвали и укосины и лаги.
    2. теперь по вопросу "чем тянуть?"
    как по мне, так самым удобным является "Стяжной ремень с храповым механизмом"
    его обычно легко и удобно крепить и на вертикальных столбах забора, и цеплять за сетку.
    удобно подтягивать по мере проведения работ.
    3. я лично вообще не понимаю как вы смогли загнуть столб со стенкой 3мм.
    и да- дать рекомендацию как лучше сделать, если вы так и не выложили ни одного фото, где было бы видно изгиб столба, мне трудно. Можно лишь теоретизировать (
  15. Tomahawkmax
    Tomahawkmax
    Tomahawkmax
    Посоветуйте как лучше установить столбы для ворот и калитки три столба 80х80 4мм по 4 м, забуриваться планирую на 2 м шнеком 250, на щебень с песком или бетонировать?
