1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
"Справочник заборостроителя", обсуждение
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Groundworkturf, 18.10.16.
  1. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    Сквозь этот щебень возможна конвекция воздуха = проводник холода.
    Факты ?
    Помнится, Вы говорили о колодце, в виде ж/б трубы, которая слегка перемещается зимой в вертикальном направлении...
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Надо понять, что прямое воздействие морозного пучения на сам столб, минимально, исходя из его площади по сечению. Основная проблема в касательных СМП, но они сведены на нет обваловкой щебнем.
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Поскольку табличная глубина промерзания даётся без учёта снежного покрова, то уйти ниже этой глубины (при наличии снега) очень проблемно.
    Остаётся калитка и ворота. Там снег счищают.
    Круг из ЭППС, диаметром 1 метр и толщиной 10-12 см выполнит роль снега. Плюс дополнительно заглубляют столбы ВиК (ворот и калитки) на 10-20 см
    Замена пучинистого грунта на не пучинистый, как верно заметил Groundworkturf, позволит избежать морозного пучения совсем.
    Это применяют при строительстве ж. д и авто дорог.
  4. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    Если так, то покрытый тефлоном/смазкой профиль столба или профиль столба, установленный внутри пластиковой трубы не нуждается ни в какой "обваловке щебнем" ?
  5. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    Это все замечательно работает.
    Но гладкий (без трения) металлический столб с терморазрывом или термоизоляционным покрытием,
    не требует всех этих мероприятий. Работы меньше. Установка прочнее. Почти как ж/б или винтовая свая получается, только "крутить ничего не нужно".
    Как думаете?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, есть такая метода по защите от касательных СМП, но я сторонник отсыпки щебнем, ибо имею богатый практический опыт реализации с положительным результатом.
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Цены можно озвучить на "
    И методы установки?
    Да. А куда делось трение?
  8. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    Отлично:super:
    Как одно другому противоречит-то ?)
    Все успешные методы хорошИ, кто спорит !
    А по поставленному вопросу нет соображений?
    Напомню, снижение теплопроводности мет. столба (в разумных пределах и доступными способами) интересует...:hello:
    Так, чтобы не требовалось копать объем в несколько раз больше, чем сам столб, а потом еще туда щебень засыпАть, трамбовать, проливать и прочие "фундаменты возводить".
    В качестве примера - ж/б свая забивная. Теплопроводность вдоль оси - сравнима с грунтом.
    Локальное понижение границы промерзания, похоже, действительно незначительное.
    Лидерное бурение лунки в "диаметр" столба, забивание.
    Речь об антифрикционном покрытии (любом), с отсутствием водной адгезии грунта и "примораживании" грунта к поверхости покрытия. Например, те же пластиковые трубы...
    Вопрос в том, что на определенной "глубине промерзания столба" оно должно быть, а ниже,
    там, где он забит в непромерзающий слой - покрытия уже совсем не надо, т. к. оно будет мешать столбу "цепляться за грунт")
    Как-то так)
    В принципе, аналог винтовой сваи, только "без винта")
    Винт не нужен из-за отсутствия больших вертикальных нагрузок.
    :hello:
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У меня вообще нет никаких возражений:) Каждый выбирает свой путь самостоятельно.
  10. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    И все же,
    Покрытие подземной части термоизолирующим материалом ?
    Терморазрыв поперечный (конструктив ?) в районе уровня поверхности грунта?
    Спасибо! :hello:
  11. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    В связи с ростом цен на стройматериалы внезапно становятся актуальными самодельные бетонные столбы (https://www.forumhouse.ru/threads/14188/). Особенно эконом-вариант - небольшого (~7х7см) сечения и с одной ниткой арматуры по центру. Хотя "гостовский" вариант с 3-4 продольной и спиральной намоткой поперечной тоже было бы интересно посмотреть. Нет ли возможности дополнить FAQ расчётами и для них?
  12. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @SCHigi, добрый день.
    Посчитать-то можно. Вопрос: А как самостройщику узнать марку самомесного бетона? Если ститать, то я буду оперировать марочными бетонами. В домашних условиях их приготовление маловероятно. Металл и дерево - готовые строительные материалы с известными характеристиками. Свойства их предстказуемы. В общем решение этой задачи не так отднозначно. Надо по-мозговать...
  13. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    @Yriy, есть "наивно-интуитивное" подозрение, что марку бетона можно будет "вынести за скобки", т. е. определиться с минимально достаточной маркой, а нагрузочная способность будет зависеть в основном от армирования.
  14. Mitalo
    Mitalo
    Mitalo
    МО Орехово-Зуево
    Вопрос по изгибающему моменту и расчету ветра по которым составлялись таблицы?
    1. Ветровая по формуле wm = w0*k (ze)*c где w0 из таблицы, или где w0= 0,43v2 (квадрат)*1,4. Ибо значения далеко разные.
    2. Изгибающий момент на столб считается исходя из того что сила приложена по центру листа на столб (в сети массово так считается) или же сосредоточенные в месте крепления прожилин (где с грузовой площади нагрузка делится на кол-во прожилин)? Это КАРДИНАЛЬНО разные значения. Многое зависит от точки нахождения верхней прожилины.
    М = FLk (вижу массово используется в сети)- это неверная формула для расчета.
  15. Кирюха90
    Кирюха90
    Кирюха90
    Всех приветствую!
    Собираюсь ставить забор, поэтому, возникла необходимость получить советы от знающих людей в этой теме.
    Очень надеюсь, что Вы: уважаемые пользователи, практики, строители, подскажите как реализовать более правильно.
    И так. начнем.
    Что имеем:
    Регион: Свердловская обл, пригород Екатеринбурга.
    Площадь участка 138п/метров.(имеется небольшой естественный уклон)
    Грунт: плодородка 30-40см, далее глина, глина - больше как суглинок.
    Согласно СнИП: глубина промерзания - 1.8м
    Информация со слов геолога и ребят кто занимается строительством частных домов: за последние 12 лет не припомнят чтобы промерзание было более 80см.
    Едем дальше...
    Планируемый материал под столбы. Рассматриваю несколько вариантов:
    - Под забор: проф. труба 60х40х3 или 60х60х3
    - Под распашные ворота: проф. труба 80х80х3
    - Под калитку: проф. труба 60х60х3 или 80х80х3
    Планируемый материал для прожилин:
    - Доска 25х100.
    Вариант крепления:
    1. В столбе делаю сквозное отверстие и креплю прожилину (доску) болтом с гайкой.
    2. В доске (прожилине) делаю отверстие и креплю у столбу проф. саморезом.
    Планируемый материал для облицовки:
    - доска 25х150 в шахматном порядке (вертикальное расположение)
    - доска 25х150 или 25х100 в шахматном порядке (горизонтальное расположение)
    Возможно подскажите что оптимальнее?
    Теперь рассмотрим варианты установки самих столбов.
    Вариант №1
    1. Нанимаю человека с мотобуром который делает мне около 50 лунок.
    Глубина лунки - 1метр, диаметр лунки - 200мм.
    2. Из бикроста (либо канализационная труба) делаю гильзу и вставляю в лунку.
    3. В гильзу вставляю проф. трубу и заливаю раствором.
    4. Оставшееся расстояние между гильзой и лункой засыпаю песком или мелким щебнем.
    P. S. Ниже прикрепил изображение с исполнением гильзы из бикроста (рисунок №1).
    Вариант №2
    1. Нанимаю человека с мотобуром, который делает около 50 лунок.
    2. Покупаю отдельно бур ТИСЭ 160мм, с возможностью расширения основания до 250мм.
    3. В ручную прохожу каждую лунку с буром и делаю расширение низ лунки.
    4. Вставляю столб (проф.трубу) и заливаю раствор на высоту 400-500мм., т. е. делаю якорь, который на глубине лунки имеет расширение от основного диаметра.
    5. После застывания раствора, оставшуюся пустоту (около 500мм), засыпаю щебнем 20-40.
    Собственно вопрос: Какой вариант более надёжен и менее трудозатратен?
    Вариант №3
    2. Подсыпаю на дно лунки немного песка.
    3. Вставляю трубу и начинаю засыпать щебнем 5-20
    4. Поэтапно трамбую каждый слой с добавлением песка и воды.
    Данный вариант менее трудозатратный, но не безопасный. Могут украсть (вытащить) столбы, пока дойдёт дело до облицовки.
    Остался вопрос по воротам.
    Каким образом устанавливать столбы под распашные ворота и калитку?
    Вариант исполнения попытался отразить на схеме, прикрепил изображение (рисунок №2).
    P. P. S. начало установки планируется через неделю, полторы, поэтому хотелось бы максимально собрать полезной информации, выбрать подходящий вариант и спокойно приступать к работе.
