1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
"Справочник заборостроителя", обсуждение
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Groundworkturf, 18.10.16.
  1. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Ищите сайты для тех, кто любит сопромат.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    сказали бы "сугробная" нагрузка, сразу понятно было бы. :)]
    Таких нагрузок много может быть. Например, пьяная. Шел пьяный, упал на забор... :)
  3. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Это два новых для меня термина "сугробная", "пьянотная"
    запомню :super::)]
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Поделюсь способом как распределять штакетник от столба до столба равномерно.
    Расстояния между столбами (у меть есть и металлические и бетонные) немного разные, где лишний сантиметр, где три. Если идти одним шаблоном, то в конце концов окажется, что металлический столб окажется между штакетин – а я хотел их точно прикрыть штакетником, либо если бетонный столб, то расстояние около столба может подгулять. Как я решил вопрос – https://www.forumhouse.ru/posts/28197042/
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Редко когда смотришь на забор строго перпендикулярно. А когда под углом, этот вопрос отпадает. Под углом все равно видишь столб, закрытый штакетиной со стороны перпендикулярного направления взгляда, но зато можешь не видеть столб, где штакетник прикреплен в стороне от проекции столба.
  6. Larico
    Larico
    Larico
    Спасибо за ваше описание - нагрядно :super:
    Я делал чуть проще.
    У меня (как я думаю и у многих) расстояния между столбами тоже чуть разные.
    Но после расчетов я понял что могу везде делать нечетное количество штакетин.
    А далее я делал так:
    а) ставлю крайние
    б) нахожу середину между ними
    в) ставлю среднюю
    ... повторяю процесс ...
    Схематично выглядит так (1 и 9 - штакетины напротив столбов):
    Результат (для 1-сторонней версии) выглядит так:
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Вопрос отпадает у теоретиков. А если посмотреть на заборы где столб не закрыт штакетиной, но картина напоминает выбитый зуб. Насмотревшись на такую "красоту", я решил сделать правильно.
    Неочевидный результат.
    А если для более приемлемой ширины зазора между штакетиной, нужно поставить вторым шагом не одну - посередине, а две - на трети длины? Или еще как?
    Короче, сначала нужно прикинуть и рассчитать зазоры между штакетинами и их количество между установленными столбами - причем, задача эта итеративная, точнее неоднозначная.
  8. Larico
    Larico
    Larico
    Я и не утверждаю что даю идеальный универсальный вариант.
    Я лишь делюсь опытом как можно сделать. При определенных условиях.
    И да, я тоже делал формулу в Excel - помогает рассчитать варианты.
  9. Serg74-87
    Serg74-87
    Serg74-87
    А по мне - так не страшно совсем. Но, мне кажется параллельно земле с уклоном прожилины тяжелее ставить.) Успехов!
  10. Serg74-87
    Serg74-87
    Serg74-87
    Многоуважаемый,Yriy, а так же другие участки форума, спасибо вам за то, что делитесь информацией. Это укрепляет веру в людей. Часто встречал людей, кто не делился информацией по работе, многое приходилось пробивать самому... я тоже делюсь всем со студентами, которых иногда обучаю, это идет на пользу обществу. Я не строитель. Работаю рентгенологом, жутко не хватает работы руками (дедушка -сварщик, отец -электрик, возможно, проснулись гены) Пока нет участка, предполагаемый участок может быть с высокими грунтовыми водами, регион - Челябинская область, Ветровой регион 2, промерзание на 2 м, металлопрофиль планирую рассчитывать по таблицам Юрия, забор профнастил максимум 1.8-2.0м ... но до этого пока еще далеко.
    Правильно ли я понял, что, если при бурении лунок для столбов ниже глубины промерзания на дне окажется вода, то столбы не нужно якорить внизу бетоном?
    достаточно просто засыпать щебнем с песком? при этом не нужно ли забивать столб или его просто достаточно центрировать и засыпать, утрамбовать? (Это и есть забутовка?)
    или приварить якорь из уголков будет не лишним?
    Нужно ли заваривать нижнее отверстие от воды? если вокруг столба будет постоянно вода?
    А песок со щебнем не уйдет ли в землю со временем ?
    Если ответы есть на данные вопросы, прошу поделиться ссылкой. Спасибо за ответы!
  11. Larico
    Larico
    Larico
    Я не эксперт именно по заборам, но из опыта мнение есть:
    не стоит, так как вы сделаете "стакан", который может наполняться водой, и так как ей некуда будет уходить она будет в этом стакане и будет его разрушать.
    вокруг?
    что вот даже на глубине 0,5м?
    и на глубине 1м?
    и 1,5 тоже?
    вы, простите, столб хотите в озеро вкопать, или в болото?
    в нормальной почве влага конечно есть, но именно влага, а не вода
    и её не так уж и много
    а с поверхности (и поверхностного слоя) так влага вообще активно впитывается растениями
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Бетонировать рекомендуют на песчаном грунте. Уровень грунтовых вод может меняться. Весной он максимально высокий. У вас песок? Если не песок, то делайте забутовку щебнем.
    Забуриваетесь на 2,20 м диаметром 200 мм. начинаете засыпать щебнем фракций 5-20. примерно метр засыпали. Притромбовали. Ставите столб. Обсыпаете его этим же щебнем и трамбуете.
    Это не надо делать.
    Не надо заваривать.
    Всё может быть. Даже то, чего быть не может.
  13. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Serg74-87, спасибо за добрые слова. Lexa5566 Вам уже ответил.
  14. dend70
    dend70
    dend70
    Небольшой отзыв о конторе мастеровит - в 19 году, обратился в оную контору, на предмет забора
    Забор из профнастила с кирпичными столбами, на ленточном фундаменте.
    В первую же зиму, перекосило один из столбов калитки. - Далее эпопея на 2 года, исправить сей косяк.
    Сейчас стала причина, этой проблемы. Когда фундамент (который декларируертся - бетон М300), стал осыпаться в прямом смысле. Вскрытие фундамента в проеме ворот, показало, что М300 там и не пахло. При демонтаже фундамента, явный песок. https://share.icloud.com/photos/046I4zYisAphENWyJV1T2c66A
    " раствор - хорошо держит, когда в нем есть цемент. Если его украсть, раствор можно будет перемешивать, но держать он не будет ..." М. Жванецкий
    Пошел 3 месяц, после обращения с рекламацией, но из этой конторы, реакции так и нет.
    Возможно, этот отчет, спасет кого-то от подобных проблем.
    Ибо, на мой взгляд, проблемы могут возникать. Важно какова реакция на подобные косяки.
    Тут - поход, слепили и забыли .
  15. Larico
    Larico
    Larico
    Мне соседи по поселку крайне рекомендовали "Мастеровит", и я пошел к соседу посмотреть как у него сделан забор (на тот момент как раз шел монтаж каркаса).
    Ну что сказать - я бы за такое руки сварщику оторвал, и электрод ему ... ...
    В общем учтите что:
    а) "Мастеровит", это не фирма а просто несколько офисов по городу
    б) гарантии у них нет, единого стандарта тоже
    в) на заказ ездят просто разные бригады, которых "Мастеровит" нанимает где угодно, лишь бы подешевле
    г) менеджеры "Мастеровит" крайне мало знают о заборах, а уж термины типа ветровая нагрузка для них темный лес (
    Результаты осмотра забора соседа я честно оставил на сайте отзовик.
    "Мастеровит" за это время уже несколько раз пытался отклонить данный честный отзыв, так что если вы поддержите отзыв лайками, я надеюсь он останется и поможет кому-то избежать ошибки в выборе:
    https://otzovik.com/review_10640029.html
