1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
"Справочник заборостроителя", обсуждение
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Groundworkturf, 18.10.16.
  1. id85787021
    id85787021
    id85787021
    Здравствуйте! К сожалению в таблицах обделены вниманием низкие заборы. Планируется забор высотой 1.5 метра из металлического штакетника (для уверенности можно по ветровой нагрузке приравнять к профнастилу). Хотелось бы узнать допустимые размеры столбов из квадратной трубы для 1 ветрового региона. Высота столба над землей планируется порядка 1.4 м.
  2. tot123
    tot123
    tot123
    Moscow
    День добрый.
    Мск, высота профлиста H20 2м, низ профлиста выше земли на 10см.планирую столбы 2+1 (в бетоне) 60х2 с шагом 2.5м, лаги 40х20х2, 2 штуки между столбами
    1) почему лаги, к которым крепится профлист, ставят "вертикально"? Жесткость выше ведь в другом направлении, смятие ребер профлиста и трудность попадания саморезом?
    2) У меня столбы и лаги придут крашеными порошком по 3м каждые, вот я думаю раздвинуть столбы по 3 метра чтобы лаги варить только к столбам а не между собой, а судя по таблице -столбы уже при шаге 2.5 должны быть 3,5 или 4мм.
    поэтому внутрь будут лить цемент, с вибратором, он должен по идеи протиснуться в трубу 60х60х2.
    Идея имеет право на жизнь или по опыту такое не работает в заборах? В строительство такое есть называется трубобетон
    3) После 30см плодородного слоя идет суглинок-глина, планирую делать скважину 200мм и глубиной 1.4м, внизу уширение буром Тисе до 330мм, сверху лунку буду оборачивать рубероидом глубиной на 1 м, чтобы уменьшить трение при морозном пучении, и заливать бетоном. норм, или лучше щебень с песком?
    п. с УВГ -высокий, весной всё плавает, прорыл вдоль планируемого забора канавы чтоб быстрее уходила вида.
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
  4. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    Привет!
    Подскажите, пжлста, как организовать установку столбов забора!
    По периметру участка выкопана траншея две из сторон которых 25 на 27,5 метров. Планируется калитка напротив крыльца, ворота наискосок и столбы в полтора кирпича, а как рационально разместить калитку и столбы - не знаю.
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @shurec, там нельзя строить дом. Могут заставить снести. Посмотрите нормы расстояния от дома до забора.
    Планировка участка ужасная. Калитку надо делать недалеко от ворот и автостоянки. Тогда от крыльца будет одна выходная дорожка.
    Разгружаем авто. 25 метров тащиться до дома с сумками? По дождю?
  6. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    Я не спрашивал как строить дом - он уже построен!
    Вопрос по столбам интересует!
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Ссылка прямо над вашим вопросом.
    Да. И потом не надо создавать тему: "Снег с крыши упал на забор и помял его. Что делать"?
  8. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    Дядь, ты чего?
    Почему снег должен с крыши упасть на забор? Где забор и где крыша?
    А про ссылку выше я лучше промолчу)
  9. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Коллеги подскажите.
    Увидел что в винтовые сваи засыпают ЦПС.
    Будто бы от коррозии.
    Стоит ли в заборные столбы засыпать?
  10. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Я засыпал песком
    сделал насыпку выше уровня грунта
  11. Salem228
    Salem228
    Salem228
    Пенза
    Немного не в тему. Подскажите.
    УГВ весной 20 см от брусчатки
    Навес рядом с домом. 110 труба залитая вокруг бетоном. В трубе вода.
    Нужно ли засыпать в трубу выше УГВ - цпс (залить раствором)? Хуже не будет?
  12. Larico
    Larico
    Larico
    То есть у вас около дома стоит вода в земле, и вы считаете что всё нормально?
    и даже дренаж не сделали?
    и водоотвод?
    в железной?
    не крашенной?
    Вы ведь вроде очевидные вещи пишете. Честно не понимаю с какой целью. :no:
  13. Salem228
    Salem228
    Salem228
    Пенза
    Увы.
    Дачный дом в низине. Дренаж делать некуда.
    Когда ставил столбы для навеса, трубы не залил бетоном. Вот и спрашиваю. И да, Трубы крашеные, правда, только снаружи. :)
  14. Larico
    Larico
    Larico
    Про низину не подскажу - не в курсе как там решают такой вопрос.
    Может есть профильная тема - не знаю.
    При таких вводных я бы залил/засыпал.
    Просто песок будет промокать, а вот бетон должен там помочь.
    Я с забором "заморочился" на тему противодействия ржавчине. Я когда его поставил, то взял мовиль в баллончике, и пшикнул его во все горизонтальные профильные трубы. Что бы покрыть внутри слоем мовиля.
    А затем уже закрыл торцы заглушками.
  15. IvanMascot
    IvanMascot
    IvanMascot
    В теме не было ничего про диаметр столбов и диаметр лунок. Есть ли какие то требования по толщине гравия между стенкой земли и трубы, чтобы меньшие силы пучения воздействовали? Или все ограничивается лишь удобством засыпки и трамбования щебня?
