1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
"Справочник заборостроителя", обсуждение
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Groundworkturf, 18.10.16.
  1. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @IvanMascot, посмотрите
    Забор из профнастила своими руками - 3
  2. trofimovpavel
    trofimovpavel
    trofimovpavel
    Добрый день. Не стал создавать новую тему, подумал кто-то сможет проконсультировать так. Вот в чём вопрос: планируется строить дом и забор соответственно. Есть большое желание иметь капитальный каменный забор, видел строят из блоков и фактурной штукатуркой обрабатывают, очень симпотично получается. Но я прекрасно понимаю сколько будет стоить такой забор, очень много. Поэтому меня посетила мысль сделать на первое время капитальные столбы, ленту и между ними профлист. А потом когда будет время деньги и возможность- демонтировать проф лист потихоньку и закладывать блоками. Так вот суть вопроса- реальна ли затея?
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Это можно сделать. Только зачем? Основная стоимость этого забора в правильном монолите, а не в наполнении между столбами.
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Из столбов делать выпуски арматуры-но изначально однозначно правильно-
    Видел не далеко от себя подобный забор-сперва фундамент и столбы были сделаны, потом наполняли проемы блоками другой фактуры и размеров-симпатично,но за пару лет уже подвижки пошли/щели есть...
    В данном вопросе можно сделать как времянку наполнение и профлистом-потом убрать и наполнить чем то иным-вариантом масса...
    https://yandex.ru/images/search?img_url=https%3A%2F%2Fzaborsebe.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F09%2Fc78a59cd6b5bd6fb4614ba7f2bafc1d5.jpg&lr=191&p=1&pos=26&rpt=simage&source=serp&stype=image&text=оштукатуренный%20забор%20из%20блоков
  5. Andrew1989
    Andrew1989
    Andrew1989
    Саратовская область, собираюсь строить забор. Из форума понял что заливать бетоном столбы не нужно, только бутовать. Вопрос по трубе, хотел использовать 60*60*3 для столбов и 40*20*2 на поперечины.
    Правильно понимаю что т. к. 3 ветровой район, заглублять надо на 1,9м? но труба 60*60*3 не подходит для моей ветровой нагрузки? Высота 2м, ширина пролета получается 2,3м, 2 поперечины
  6. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
  7. Andrew1989
    Andrew1989
    Andrew1989
    Промерзания да, а по ветровым регион относится к 3 категории, там указано 1,9. Или я что то не правильно понимаю
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Там, это где? Ветровая нагрузка меняет расстояние между столбами в зависимости от высоты забора.
  9. Andrew1989
    Andrew1989
    Andrew1989
    Саратовская обл., вторая колонка глубина промерзания, третья глубина столба по ветровой нагрузке.
  10. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Ваши деньги. Вам их тратить. ГП у вас 1,20 м Технологию описал в теме по ссылке.
  11. Andrew1989
    Andrew1989
    Andrew1989
    Дело ту не в деньгах, а понять как правильно, эту таблицу по ветровым тоже с темы FAQ по заборостроению взял
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Посмотрите внимательно. Там, первый столбец - ГП (глубина промерзания). Второй - рекомендуемая глубина заглубления (+ 20 см).
    Столбы ворот и калиток можете так и заглубить, поскольку там будете счищать снег. У вас ГП 1,20 м + 0,2 м = 1,4 м заглубление столбов ворот и калиток.
    Поскольку ГП даётся при отсутствии снега, а у вас от забора снег убирать не будут, то заглубляетесь на ГП = 1,20 м.
    Если у вас, перед фасадом, будет идти сточная канава, то добавьте к длине столбов глубину канавы. Это если совсем на века строить.
    Но с боков и с тыла канавы нет. Значит столбы заглубляем на ГП = 1,2 м
  13. wza71
    wza71
    wza71
    В прошлом году поставил два столба по краям участка (3м 50*50 *2мм)., заливал бетоном.
    Земля -сверху 30 см чернозем, потом глина.
    Весной вода с одного края стоит высоко (до сих пор), с другого низко -рядом дренаж.
    Появились сомнения- все ли делаю правильно?
    делал на подобие известного в Ютюбе видео:
    -лунка 1,5м., буром 200мм
    -внизу щебень (подушка) для выравнивания столба по высоте ≈0,3м,
    -потом залил раствором на половину лунки,
    -опустил столб (с прорезью, что бы внутри бетон был) в лунку на 1,2 м, сверху осталось 1,8м
    -опустил ПВХ трубу (канализация 110) на оставшуюся половину, от земли ПВХ оставил 10 см.
    -залил между столбом и трубой ПВХ бетоном.
    Оставил на зиму. Зима была "настоящая" от плюса к минусу несколько цклов.
    Труба возле дренажа стоит отлично. -если по ней стукнуть -звон как у колокола.
    Труба, где весной стоит вода -не повело, не выдавило, все ровно. Но стоит не так "уверенно" пытался раскачать -вижу что бетон тоже НЕМНОГО гуляет. воды еще много.
    Понял что, нужно утрамбовывать верхную часть вокруг ПВХ трубы. как можно плотнее.
    Может быть лучше даже песком просыпать. не знаю.
    У соседий столбы немного выдавило, но делали они по другому-не так глубоко бурились.
  14. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    На выходных я заметил что у меня два столба забора расперло от воды.
    Удивился, потому что считал что воды в столбах не должно быть.
    Снял сверху заглушку (она очень плотно сидит), а внутри и правда вода, причем много.
    Когда я ставил забор, то столбы забивали в грунт (суглинок) и бутовали щебнем.
    Внутрь каждого столба я насыпал песок, заполнив весь объём внутри столба, который в грунте, а также немного над уровнем грунта.
    Делал я это с целью убрать воздух внутри столба, из которого мог бы выпадать конденсат на стенки столба.
    Но похоже что что-то пошло не по плану :no:
    Для удаления воды сейчас я просто высверлил дырочку в стенке столба, вода вылилась.
    Но остаются вопросы:
    - как туда попала вода? По уровню примерно мне по пояс было.
    - как правильно высушить столб (ы) ? Достаточно ли просто снять заглушки сверху?
    - почему вода не уходит в грунт? То есть сначала в песок, а затем уже и грунт...
  15. kochtoff
    kochtoff
    kochtoff
    Лобня
    Уважаемые друзья, возник такой вопрос: нам нужно построить временный забор из рабицы на металлическом профиле. Дело в том, что забор временный, но столбы планируем сразу бетонировать и впоследствии использовать как основание уже кирпичных столбов в капитальном заборе. Сейчас с финансами совсем швах, поэтому делать будем сами с мужем и другом мужа. Вопрос вот в чём, сильно ли неправильно будет сделать пролёт между столбами больше 4 метров? Местами практически 5м. Просто сильно ограничены во времени и средствах, а забор категорически необходим (там свои нюансы, нарезают участки, поэтому отложить постройку забора чревато разборками по границам с потенциальными соседями)! Почему планируем расстояние 4,5-5 м, поясню: чтобы потом между ними сделать еще по одному столбу и расстояние будет уже 2,5 метра, как положено. При этом хочу отметить, что забор планируется в Крыму, заглублять на 60 см, столбы 40Х60Х3мм и трёхметровые. Очень важный нюанс, что грунта там всего сантиметров 20, а дальше скала. Поэтому основание достаточно стабильное, ни промерзания, ни пучения, как такового там нет. Вопрос собственно в том, что будет со столбами, если сделать пятиметровые пролёты? Добавлю еще, что ветра там ого-го, так как скала 450 метров над уровнем моря, но участок без уклона.
